Dabar yra 12 Sau 2026, 13:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 13:50
Palanga
E32 730 M60
Klima - klimato kontrolė, o ne kondicionierius. Taigi, logiškai mąstant, gali ir išvis neturėt kondicionieriaus.
Webasto valdymas: jame dalyvauja klimato kontrolė ir skydelis, ir dar valdymo ekranas arba telikas. Priklausomai nuo to, apie kurį režimą kalbam. Yra tokie režimai:
1. įjungimas taimeriu;
2. įjungimas užvedus variklį;
3. įjungimas rankiniu būdu.
(4. Ir, bijau dabar sumeluot, bet bent jau variantuose su elektriniu pašildymu, vaiklio kompas užsiprašo šilumos.)
Paskutinį kartą redagavo ejs 11 Vas 2011, 14:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 14:00
Palanga
E32 730 M60
sanimda rašė:
as irgi ta turejau omeny (kad variklio) o webasto pas tuos naujesnius dyzeliukus tam ir yra gamykliskai dedami kad padetu greiciau pasilti varikliui, jei butu tai prabangos elementas tai gamykliskai ju nebutu, dabar be webastos ilgai syla variklis, del to patys zinote kas buna. manau geriausiai nusipirkti nauja degimo kamera su zvake ir nauja ausinimo skyscio siurbliuka, truputi atkris problemu ateity, toliau lieka kompas, pas x5, E46 maciau yra protingiau padaryta, webasto yra po kapotu, variklio skyriuje virsui, niekas neapsitasko, manau jiems reciau buna problemu del to nes maziau dregmes kompas gauna, zodziu as jei tureciau neveikianti weabsto manau pirkciau minetas dalis, o pati webasto bandyciau is kokio x5 nusipirikti ir pasileisti, bei webasto bandyciau perkelti kurnors kitur pvz po kapotu, pasistengus galetu pasidaryti toki dalyka, bet tam reikia ir litu ir laiko ir vietos ir truputi zyniu :) del webastos paleidimo su telefonu ar dar kokiu pulteliu aisku gerai butu, bet maza cia beda kad jis pasileis tik uzedus varikli
Visiškai teisingai.
Taip pat kreipiuosi į kitus dalyvius su neveikiančiom webastom - NORMALUS webasto remontas, keičiant detales į NAUJAS, gali kainuoti ir 1000 Lt. Todėl, jeigu esate tikras lietuvis, ir, atsiradus rimtesnei bėdai (po pusmečio kokio), iškart parduosite mašiną kitam broliui lietuviui, sakydami, kad čia saugiklius reik pakeist ir viskas bus gerai, nesivarginkit, jums webastos remontas neatsipirks.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 17:21
E39 530d touring
Gal galit kolegos pasidalint patirtim kiek tarnavu jusu pirkta ir isideta padeveta Webasta? Idomu koks statistiskai padevetos tarnavimo laikas, nes noriu zinot tikimybe vel, vel ir vel kist pinigus i si reikala :) Idomu kiek bus tu "vel" :)
Maniske va pratarnavo pusantro ziemos menesio ir numiro. Dabar meistras iesko naujos :(
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 12:10
Palanga
E32 730 M60
Beje jau zinau kaip padaryti nuotolini webastos ijungima E38, E39, E46, E53 modeliams.
Ijungti galima ir su originaliu pulteliu!!! Netgi dar paprasciau padaryt su originaliu...
Į automobilį statosi toks papildomas kompiuteriukas, kuris ir suteikia šią funkciją, ką domina PM.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 12:38
Palanga
E32 730 M60
ejs, forumietis rašė:
Beje jau zinau padaryti nuotolini webastos ijungima....
Gal galima detaliau, o tada ir paaisketu domina ar ne :) Juk kaip gali dominti daiktas, kai nezinai nei jo kainos, nei kaip jis veikia ir kitu niuansu :)
Detalės:
veikimo atstumas - tiek kiek traukia Jūsų turimas pultelis;
įjungimas originaliu pulteliu - tris kart paspaudus LOCK mygtuką;
išjungimas - kai įilipate į automobilį, arba praėjus pusvalandžiui;
kaina, kai naudojamas originalus pultelis - 100 Lt (jeigu jau yra aktyvavimas taimeriu);
garantija - 1 metai;
trūkumai:
nėra apsaugos, jei bake yra mažai kuro;
nauja funckija, dar gyvenimo nepatikrinta, taigi gali pasitaikyt šiokių tokių nesklandumų (jų kol kas nepastebėta). Visi nesklandumai žinoma pašalinami nemokamai (garantiniu laikotarpiu).
Nepriimami priekaištai dėl to, kad:
- baigėsi kuras;
- po to sunkiai vedasi (akumuliatorius keistas prieš 8 metus). beje, akumuliatorius turi būti geras, Daug srebia ta webasta...
- pultelis netraukia
- dėl webatos sudegė mašina - nes webastai nieko nėra daroma, ji tik įjungiama. Netgi ne ji įjungiama, o duodama komanda klimato kontrolei pasišildyt. Taigi iš automobilio pusės yra viskas originalu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 16:36
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
ejs rašė:
Ar reikalingas originalus grotuvas?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 19:25
bmw530d 99
Sveikas kskas panasaus . http://www.danhag.de/index.php?z0=5&z1=1&sprache=en
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 21:04
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf Mk4 1,9 tdi 85kw
E46 320d (M47) 100kw
E36 325tds (M51D25 OL) 105kw
Golf II 1,6td
Ar įmanoma manaja webasto įsijungti nuotoliniu budu?
Kur randasi webasto saugiklis E46 modelyje?
Kaip pastebėjau jūs terp E39 tai landžiojate po bagažynę, bet pas mane tai nematyti ten nieko panašaus, yra tik bardačioke saugykliu dėžė, bet nežinau kuris, mat ten viskas vokiškai.
Paveikslėlis Paveikslėlis
Jei verčiate žmones laukti, jie pradeda skaičiuoti Jūsų trūkumus.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:29
tai su google translate gali rasti kuris. arba geriau kabink cia savo isklotine, surasim, ir kitiems nauda bus. as turiu is anglo, bet ten nera webasto.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:48
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf II 1,6td
Rytoj nufotkinsiu, dabar jau nebesileisiu iki BMW.
Bet vistiek kas suprantat pasisakykite ar įmanoma prversti veikti nuotoliniu budu...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 23:53
albe rašė:
O pas tave jin veikia? Pas mane tai tokia pat įdeta ir niekada neveikdavo o dabar kai akumus pastovei jungineju uzplaukia ir įsijungia bet nemanau,kad kanors ten ji sildo. Nes po keleto minučiu išsijungia paužus. Kazkada kazkas sake kad kažkoks tipo termo daviklis ar kazkas panasaus sugedes tai mano webastai. Kaži ar brangus tas daviklis (ar čia tipo tos visos smegenys gaunasi sugede)?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 00:01
gal patikrintum ja, pries perkant davikli? ten kaip matau priejimas geras, tai gali ir varzas pamatuoti, ir taip tiesiai pajungti. arba diagnostika padaryk. kai veiks gerai, kaip priklauso, tai ir sildis gerai. o ka tu dabar is neveikiancios nori? jinai pas tave isvis neuzsidega, o tik prasipucia.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 00:10
DmK rašė:
Tai kaip supratau
1,Prie pirmo kontakto kur ateina trys laidukai pajungti pliusa.
2,Uzvesti mašina
3,Turetu pradeti webasta užti ir po neilgo laiko pakeitus garsa pradeti šildyti antifryzą?
Jei tai neatsitinka matuoti varzas... Apie tai gal nepatingetumet parašyti plačiau, nes mano kaime nelabai kas apie webastas raukia. O vaziuoti Vln ar Kns toloka ir darbas maiso.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 00:45
kur ten ka paduoti kad webasto pasileistu as nepasakisiu, nezinau. naujasnem, kur 2 kontaktai, atrodo uztenka pliusa paduoti ir pasileis. bet gali nuimti kistukus nuo platos ir patikrinti mazgus:
paduoti 12v:
ventiliatoriui - turi suktis, isgirsi.
ausinimo siurbliukui - turi suktis, pajusi
kuro siurbliukui impulsais - isgirsi klaksejima (6 kontaktu kistukas, 6 kontaktas)
varza:
kuro siurbliukas - apie 10 Omu
diegiklis - apie 2 (jei gerai pamienu)
ventiliatoriui i rausinimo skyscio siurbliukui varzos matuoti nera prasmes (kaip man paaiskino).
mikroschema garazo salygom jau nepatikrinsi. jei visi kiti mazgai veikia, greiciausiai bus mikroschema sugedus. jos yra remontuojamos, sioje temoje pamineti zmones uzsiimantys siais darbais.
ps. del remonto nebutina kur nors vaziuoti, nusiimi ir siunti autobusu.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 01:09
Palanga
E32 730 M60
Smauglys rašė:
Negaliu tiksliai atsakyt, reikia bandyt. Teoriškai viskas turėtų būti ok.
Degikliui (žvakei) padavus lygiai 5V, srovė turi būti apie 8-9 amperus, nemažiau! Deja namų salygom šito irgi nepatikrinsit...
albe rašė:
...kas suprantat pasisakykite ar įmanoma prversti veikti nuotoliniu budu...
Įmanoma yra viskas, klausimas kiek yra numatyta skirti laiko ir finansų.
