Dabar yra 05 Kov 2026, 01:35
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 00:28
Vilnius.
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: m52b20
Degalai:b
Problema/klausimas: Sveiki, važiuoju mašina, skydely jau rodo, kad mašina pilnai įšilus, sustoji, praeina kokios 5min ir temperatūra nukrenta iki padalos, žemiau normalios temperatūros. Pravažiuoju apie 40km, sustoju, visvien tas pats. Kame bėdos ieškoti?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 01:24
E36 318is M42 92'
man atrodo temperatūrinis daviklis kaltas :roll:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 01:29
Vilnius.
Detalė nr. 14? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1996/february/browse/engine/intake_manifold_system/
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 01:31
E36 318is M42 92'
nelabai, ka nusimanau apie masinas, bet kiek suprantu, tai taip, nr.14. Bet jei nera labai skubus reikalas, palauk patarimu is suprantanciu zmoniu del viso pikto :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 01:37
Vilnius.
Na aš irgi manau, kad arba termostatas, arba temperatūrinis daviklis, pažiūrėsim, ką kiti kolegos patars. :) (tiesa, dėl šito temperatūrinio daviklio gali perpylinėt? nes daugokai balto dūmo meta, o antifrizas nedingsta.)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 09:52
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Chaosmaker rašė:
Nuo kada prietaisu skydelyje rodo oro temperatura? :shock:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 09:53
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/
pas tave turetu buti dvigubas temperaturinis. jei skydelyje rodo vejus, vadinasi ir perpylineti gali. reiktu davus degima pamatuoti, ar iki daviklio ateina 5V. jei ateina, tada megint keist dacika.
diagnostikoj turetu nesunkiai pastebeti neatitikimus (gyva darba ziurint, ne klaidas nuskaitant).
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 11:47
Vilnius.
o gal kas gali patart, kur Vilniuj normaliai live data paziuretu? Gal koks forumietis tuo uzsiima?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 16:16
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
jei tau taip vyksta prie -20, tai neskubek davikliu keist.
dumas baltas (arba garai) dar ne rodiklis.
pas mane darbe 8 masinom prie tokios temp tas pats vyksta - susyla masina vaziuojant, sustojus prie sankryzos ir vel pajudejus temp. dstaigiai krinta zemyn, paskui vel pakyla. Siandien su darbine po miesta vazinejau, tai normaliai iki normos ir nebuvo pakilus, nors masina negesinta buvo 1.5 valandos. Gerai davus apsuku temp lyg ir normalizuojasi, bet paskui vel plaukioja :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 16:18
Berniux rašė:
o tu paskubek termostata keisti :lol:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:02
Vilnius.
Man taip vyko vakar vakare, bet as manau, kad jei jau masina isyla, tai tikrai temperatura sokinet neturi, kad ir -30 bus, ar ne? Nes tikrai dar nemaciau, kad isilusiai benzininei masinai temperatura sokinetu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 17:07
Chaosmaker rašė:
o as maciau, pas pusbroli, kai termostatas neuzsidarinedavo :D
jei jau variklis pasyla ir jis negesinamas, temperatura neturi kist nei truputi. nebent butu koks -50 -60 :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 20:10
Vilnius (Panevezys)
all in music rašė:
8 naujom masinom???nemanau
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 20:18
Vilnius.
Na ir as manau, kad kisti temperatura neturi.. Tai ir mano atveju gali termostatas but? :)
Zodziu, kas live data nuskaitineja Vilniuje, tai bukit zmones, apsireikskit. :D
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:46
Klaipeda - Vilnius
good auto
o tai pats nejauti ar silpniau sildo salona kai skydelyje temperatura nukrinta?
