Dabar yra 22 Bal 2026, 18:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 20:38
BMW 525 TDS + CHIP
Kaip istraukti priekini abs davikli? :|
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 20:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
atsukti du varztelius ir atjungti fiske :lol:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 22:28
BMW 525 TDS + CHIP
Weh ačiū. Isemiau juos. grazus svarus jie pas mane. Vienos puses tai kazkada buvau nupjoves laidus(galvojau kad kaladeliu laidai:D ), tai turbut del to klaida stovi. O kitos turbut daviklis kaltas. O ka reiskia ta paskutine klaida?
Failo aprašymas: ABS
ABS.gif [ 40.16 KiB | Peržiūrėta 11328 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 00:24
ex: E39 525 TurboTraktor 97'.
atm: E39 528i 96'
Sveiki mieli kolegos bmw fanai :) žiūrinėjau šitą temą, ir (ar neradau) tokios bėdos, kuri nutiko man šiandiena. Žodžiu, vakar pasikeičiau vairo stiprintuvo siurblį ir šiandien sugalvojau pasukinėt vairą stovinčiai užvestai mašinai ir paklausyt ar nėra nesamoningų garsų, besukinėdamas kažkaip net neatkreipiau dėmėsio į prietaisų skydeli, sėdau pravažiuot iš kart po to, ir pastebėjau kad ASC lemputė dega, galvojau gal draugas įšjungė, tačiau pradėjas spaudinėt ASC mygtuką pamačiau kad 0 reakcijos. Bandžiau užgesint, užvest, net nuo abs bloko buvau fyškę nuėmęs, niekas nepadėjo, kaip dega ji taip ir dega. Įjungus degimą , kai visos lemputės užsidega, o poto ABS ASC( ir kitos) užgęstą, tai ASC užgęsta labai trumpam ir vėl iškart įsijungia. Gal kam taip buvo nutikę ar kasnors žinot kur sliekų ieškot? taip, žinau kad reikia daryt diagnostika, tik sakau gal pavyks sutaupyt litą kitą ir sužinot atsakymus iš tai jau patyrusių žmonių. Ačiū iškart
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 08:43
BMW 525 TDS + CHIP
Nu zodziu pas mane vel tos tris klaidos... kas galetu buti... juk negalejo sugesti abu davikliai... vakar graziai su eboksidiniai klijais laikiklius suklijavau... viskas grazu...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 10:45
atm: E39 528i 96'
Radau bėdą, pasirodo troselį(pavadinimo nežinau) buvau numetęs truputį, tai ir neveikė :) teisybę sako kad rytas išmintingesnis už vakarą :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 10:46
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
To FreX: jei dega tik ASC tikrink ASC troseli nuo varikliuko iki sklendes, gali but, kad jis kertasi..
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 16:55
BMW 525 TDS + CHIP
Gal galit kas kokiu ideju numesti, rodo kompas man, kad abu priekiniai davikliai blogi, pas mane jie pilki. Tai su testeriu patikrino, rodo kad geri, o kompas meta kad blogi. Blokas lyg sako kad negenda, ir laidai nelabai galetu buti.
1. Istrinus klaidas, kai atjungiu davikli uzsidega ABS ASC lemputs, pajungus davikli atgal uzgesta. (ir su viena ir su kita puse taip)
2. Istrinus klaidas - (kaip as surprantu) priekiniai davikliai siuncia signala kad priekiniai ratai stovi. Ko pasekoje asc man stabdo masina, isjungus ASC, pradedu normaliai vaziuoti, pasiekus tam tikra greiti isimeta klaida.
Gal kokiu minciu numesit kur kabliuku ieskoti?
Inpa_1.gif [ 10.48 KiB | Peržiūrėta 13134 kartus(ų) ]
carsoft_1.gif [ 18.75 KiB | Peržiūrėta 11277 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011, 21:07
o ziedas ant guolio negali buti ? cia seip klausiu, nes jeigu vienas pazeistas, tai gal kompas galvoja kad slysta tas ratas ir ijungia asc tai yra stabdo varikli. taip tie abs nera ligoti, bet buna ir tu retu atveju. vaziuok pas aldis (vilniui cia) jei jis nesutvarkys tai pamirsk abs :D
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 09:00
Vienkiemis
Gal kas trumpai pasakytų, kuo konkrečiai skiriasi E39 touringo ir sedano galiniai ABS davikliai iki 1998 09 mėn.? Kiek išsiaiškinau mano automobiliui (E39525TDS). tinka kaip ir visų to laikotarpio benzininių touringų davikliai. O sedanams katalogai jau rodo kitą kodą...
Norėtųsi tikėti, kad laido ilgis kitoks tiktai....
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 08:47
E39 touringo ir sedano galiniai ABS davikliai iki 1998 09 mėn. skiriasi ne tik daviklio laido ilgiu, bet ir pacio daviklio
ilgiu. Skirtumas 6mm. Bandziau pritaikyti. Vienu atveju teko det varine ivore, kitu atveju teko nusmirgeliuot daviklio laikikli ir davikli iklijuot. Abu atvejai pavyko.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 09:02
Vienkiemis
sedano, ar touringo ilgesnis?
Na reikės žiūrėti, šrotuose deficitas touringo davikliai. Naują pigiausiai kolkas radau už 240. :roll:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 15:43
[b][/b ] Originalas panasiai ir kainuoja. Regis touringas trumpesnis.
Geriau pirkti gera is sroto ir po to dirbti siuos darbus. Laido ilgis kitoks, tad reikks irgi padirbeti.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 16:29
Vienkiemis
Ačiū.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 19:17
Neradau as forume atsakymo, tai cia paklausiu.
BMW 530d E39 1999. Ar butinai ABS blokas turi buti 001 (jeigu toks buvo ir suluzo)? Vienas pardavejes pasake, kad geras elektrikas gali priristi ir 005 bloka. Ar tiesa, ar ne, kokios komplikacijos ir pan?
