Dabar yra 08 Bal 2026, 13:51
StandartinėParašytas: 16 Lie 2009, 09:46
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
va man kaip ir danila13, tokia panasi problema, bet pas mane apsukos nesokineja. tik kai apsukos pasieka 1K tada sutrukcioja gale kartais kazkas subilda, kaip ir kolegai. bet buna kartais trukcioja kartais ne. kaip uzeina. spustelejus gazo daugaiu jokiu trukciojimu nebuna. diagnostika dare, taj del to bildesio nieko nerado, tik smagratis jau pas manes padevetas jau neblogai, taj sake jau reiks kada keist ji mesitrai jei vazinesiu agresyviau, tai blyn galvoju ar gali buti kad del jo cia taip viskas tas dunksejimas gale???? gal kas zinot gali buti toks dalykas del jo ar ne tas smagratis itakos gali tam duoti ar ne??? bet va tas garsas mane ir nervina taip stipriai gale kartais subilda letai pajudant is vietos kad truputi sunervina, o ir jei kas salia stovi is aplinkiniu tai manau girdis tas bildesys, o masina nesena 2002 metu, taj truputi lievai :oops: danila13 jei ka issiaikinsi pranesk kai rasi liga, noreciau as ir savaja pagydyti.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2009, 10:59
E46 330
Rimvis
Sveiki seip man labai panasu i pagrindinio kuro siurblio sklendes streikavima,krinta slegis todel variklis taip dirba,trukcioja zinau meistra gera dyzelista vilniuje dirba garazelyje bet turi visa technika,Aleksandras galiu nr parasyt?!jis uzsiima situn reikalu 700lt detale kainuoja kazkur,arba galima bandyt keist siurbli is sroto!
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 21:45
E46
rimvydass87 rašė:
gal gali duoti telefono numeri jo. nes greiciausiai bus kuro siurblys sendien kuriau masyna ir nenorejo kurtis..... tai reik greiciau varyti kol dar kuriasi...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 14:51
E39 525d
E46 320d
Marius1985 rašė:
Siulyciau nuvaziuoti (kadangi berods kaunietis esi) pas Sauliu i Domeikava - dyzeliniu automobiliu (pagrinde, varikliu) specialistai. Apziures, patestuos ir pasakys, kur beda ir kiek kainuoja tvarkymas. Ju servisiukas nors ir nedidelis, bet zmones gerai ismano savo darba (telefona manau nesunkiai rasi paieskojes forume; jei ne, sakyk, atsiusiu i private'a). Kodel siulau nuvaziuot: vienam pazistamui auto kuresi itin sunkiai; vieni sake kuro siurblys, kiti - davikliai, o is tikro (po konsultacijos pas Sauliu) reikalingas starterio remontas :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 16:03
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
crash rašė:
jo ir man taip buvo, nelabai tikejau kad gali buti starteris, saulius nbl ismano apie dyzeliukus
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 16:30
kaunas
E46
manau tik kuro siurblys del apsuku gali buty , bet tas garsas tai kazkoks idomus.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 17:32
E46
pasijungiau prie kompo parode alkuninio veleno davykli ir pakaitinimo zvakes... tai va keisiu davikli ir bus aisku :)
P.S. siaip as is VLN
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 10:07
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
nekuriant naujos temos cia uzklausiu :) 2.0d 110kw vaziuojant imetus laisva begi apsukos staigiai krenta iki kokiu 500rpm ir vel atsistato
diagnostika nieko neparode :? gal kas susidures kame cia beda :roll:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 12:40
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
Ronaldinho rašė:
greiciausiai bus kuro slegio reguliatorius kaltas
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 16:26
Jonava
Ronaldinho rašė:
jo pas mane ir kartais taip buna... https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/13_0959/fy32490/0/0/0/0/0/high-pressure-accumulatorinjectorline gali buti detale nr 2 :roll: man taip sake meistrai, kada ieskojau bedos del kurimosi, bet sake, kol tik taip buna tai neskubek keisti, nes jo kaina 500-700lt :shock:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 20:02
E39 525 tds 97'
Audi B4 2.0
ex Lancia Delta :DD
ex E36 318i 93'
norejau truputi prie temos. Gal galetumete kas nors Aleksandro ir to Domeikavos servisiuko nr parasyt. Is anksto dekoju :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 23:09
Jonava
klemensaz rašė:
domeikava, saulius: 869836497, bent tox buvo, senai jau skambinau.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 23:10
E46 320
man kaip tik tokia pat problema. niekaip nerandu. matau senai rasyta cia, bet gal galeciau gauti atsakyma. kas tai masinai buvo. labai ačiū
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 16:49
Jonava
blinke777 rašė:
aš iki šiol važinėju, karts nuo karto atsitinka tai ir kuo toliau tuo labiau aš įtariu, kad bus kaltas antifrizo šildytuvas...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2018, 00:17
E46
Pas mane irgi bedos su apsukom. Tik pas mane kartais pradeda staigiai slopti kai pasieki 2k toks jausmas kad redline auto E46 2,5i. Diagnostika nieko nerodo
Gal kas zino kame beda
