Dabar yra 20 Spa 2025, 01:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 12:12
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tai pavasarį kai tik išeina pašalas iš žemės griebi tą grąžtą iį pradedi badyt skyles. Tavo laimė jei gruntas pasiduos gręžimui, o jei molis bus kietas, tai per savaitgalį tokiu būtu 41 skylės nepadarysi. Dar prieš išeinant pašalui paprašai, kad užneštų ašis sklype, pagal kurias nusižymėsi skyles.
Bet betkokiu atveju pinigų skirtumas neatitinka laiko sąnaudų + primesk, jei su tuo grąžtu bežaisdamas pasitempsi nugarą (kas labai įmanoma jį ištraukinėjant) ir dirbt negalėsi kokį mėnesį po to ? + jei gręžti su bobcatu, tai galima sakyt, kad gręžtų kokia 40 cm gilesnes skyles ir tą 40 cm užpildyti skalda, kas bus visapusiškai į naudą kokybiškai padarytam pamatui ir dar skylės bus tikrai vetikalios, o ne kreivos.
Jei jau taip nėr kur laisvo laiko dėt ir norisi kapeikos sutaupyt, tai gūdžiiais žiemos vakarais iš kokios nors medžiagos (skardos, plastiko ar dar ko) pasigamink 41 cilindrą, kurį įleisi į poliaus skylę prieš užpilant betonu (jie reikalingi, kad polius būtų taisyklingos formos, nors pas mus chalturščikai pila be nieko). Nes jei šitus dalykus pirkti, tai jie pigiai neatsieis.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 12:46
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Reikes pasikonsultuoti su tais kas jau dare. Na pries kokius 4metus tai pusbrolis state karkasini nama tai su rankiniu tuo grezimo irenginiu grezem skyles isisiepe :) va ten tai buvo ziauru. Bet kaip karkasui tai buvo ju maziau. Tai kur tie graztai nuomojami tada gal zinot bobcatui? :) Be to gi dar reiks juodzemi nustumdyt pirma. o tik tada daryti tas asis, nors ne karto nemaciau kaip ten daro tai net neisivaizduoju. Ko gero teks vel kviesti zmogu kuris dare topo nuotrauka su tuo gps ane? ar cia as kaip kitaip isivaizduoju? o gal kazkaip butu galima kitaip padaryti?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 13:25
sigis007
Su GPS bus ne kas. Tau reikia , kad nuo sklypo ribos tiksliai bent dvi ašis tada jau ir su įstrižainėm susirast galima. Dar gerai būtų, kad kur nors užneštų aukštį (realią altitudę arba tavo namo nulį). Šiaip jei turi autocadinę topkę, ir realioj situacijoj yra tiksliai matoma bent viena sklypo riba (pvz kaimyno tvora) tada galima ir be matininkų apsieit - kelis atstumus pasižymi topkėj ir tuos pačius atsidedi realybėj (kad susirast du ašių sankiros kampus) ir prasitempi įstrižaines. Tie su GPS tai turi 1-2 cm paklaidą, o tau ašys turi būt be paklaidos. Paklaidos atsiras vėliau statybos eigoj, tai bent jau asakitos taškas (ašys) turi būti tikslios, kad paklaidos mažiau būtų.
Karkasiniam namui poliai kas 2 m, tai nėra taip labai jau mažiau.
O su tais "iš patirties" , savo atžvilgiu galiu paasakyt taip: dažniausiai būna taip, kad sako : baik tu kam čia tus milimetrus gaudyt, statyboj atstumai žingsniais matuojami. Bet po to būna kad nei stogo tada neina normaliai uždėt, ar plytelių gražiai suklot nepjaustant tų kurios palei sieną, nes gaunasi per kokius kelis cm įstrižumas, bet daug kam tai ne problema :lol:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 14:23
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Taip turiu autocadine topke, reiks pasiziureti. Siaip architektas dave ir nama jau uznesta ant sklypo, bet ten jokiu atstumu nera nuo kampu ar kazkaip, tai nezinau, ko gero reiks paciam paziureti arba jo paprasyti. Na zingsniais matuoti tai baikit juokus. Sakyciau paklaida vienas kitas mm tai gal dar ir jo, bet kitaip tai net neisivaizduoju.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 17:04
sigis007
Tai jei turi autocadinnę, tai no problem, pats viską matuojiesi, jei norėsi, galėsiu užnešt būdingus matmenis, kuriuos atsidėjęs sklype nusižymėsi ašis.
Čia pasakymas "matavimas žingsniais" nėra tiesioginis, o reiškia tai jog toleruojama paklaida. O tavo toleruotini keli mm, dvelkia nerealiu optimizmu :D Viena pamatų aukščių nesąryšis toelruotinas yra 2-5 cm (jei 2-3 tai skaitosi, kad labai gerai :) ), paskui atstumas tarp pamato išorinės ir vidinės briaunos nepastovumas sunkiai išvengiamas (bet svarbu, kad kryptis pagal ašį tiksli būtų).
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 18:31
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai jei nebutu sunku gal uzmestum :) as ryt prisesiu prie savo kompo pazesiu kaip man gausis, o po to tau atsiusiu, paziuresiu ar daug skirsis :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 22:48
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
Šiaip visada geriau dėt sausą, bet stogas yra vienintėlė vieta, kur galima dėt ir mažai džiuvusią medieną, bet tada nesitikėk, kad ten gegnės po to idealiai tiesios bus :)[/quote]
jinai sausa buna po dzoviklos,o poto zinai kur ja sandelioja?laukia!cia ne daililentes kad nesildomamsandely laikiti.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 10:17
5er
7er
Smiki, man gaila tavęs, nuo tos vietos kaip pasakei, kad skyles 2m gręši rankom :shock:
Nedaryk to, iki 1m dar gal gal.
Grežiau ir kažkur apie 50 skyliu, bet iki pusės metro, tai tada jau klausiau Dievulio už ką man taip :lol:
Ir jei akmuo pasitaikys ties 1,70m, rankos ilgos?
Čia tik patarimas :wink:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 11:15
sigis007
Bet aš tikiuosi, kad sakydamas "rankom" jis omeny turi benzininį žemės grąžtą, o ne tą sukamą rankom :D ? Nes tada tikrai galima dėt kryžiuką toj vietoj :lol:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 11:17
sigis007
San1okas rašė:
Gal kokioj šaraškino kontoroj ir laiko. Reik žinot pas ką pjauniesi :wink:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 13:03
E30 320i '89 cabrio
kiek procentu fasado galima keist, kad nereiktu nes isnaujo tvirtint?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 15:08
sigis007
Tu ką keiti: spalvą, medžiagas ar ką ?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 15:11
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ne tai aisku kad benzinini, jei rankom tai eina sau. Bet as zinau ta jausma, tai lygiai ta pati galeciau pasakyti "Uz ka man taip" :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 19:45
E30 320i '89 cabrio
Sigis rašė:
langu gabaritus?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 13:05
E38 740 M60 96m
Sveiki gal kas pakonsultuos,
dabar namo perdanga suprojektuota is gelzbetoniniu plokščiu,
bet vakar sutikau draugus kurie turi pazistamus konstruktorius
kurie itikinejo kad perdanga geriau išliet.
