Dabar yra 07 Gru 2025, 03:57
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 23:16
E30 316 "90 ex
E30 325 "90 ex
E38 730 "94 ex
E46 320d "02
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:m60
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: variklis nesisuka iki "redline" ir automatas nedirba "s" rezimu, siaip kuriasi puikiai, dirba tolygiai, paprastu rezimu viskas ciki. Gal kas susidurete su tokia problema ir ar gali tai buti tik kuro filtro beda?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 11:31
busiu neoriginalus ir eilini karta pasiulysiu daryti diagnostika. kazin ar S reziams turi kazko bendro su kuro filtru :roll:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 12:25
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Situo atveju tikrai reiktu daryti diagnostika.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 17:50
E30 316 "90 ex
E30 325 "90 ex
E38 730 "94 ex
E46 320d "02
Tai jeigu nesisuka iki max sukiu - nedirba "s" automato rezimas, kuris pavaras perjungia tik prie "redline". Filtras manau gali buti susijes tuo, kad nepraleidzia pakankamo kuro kiekio uzmaitinti varikli prie tokiu sukiu. Kuro siurblys turetu buti geras, nes normaliu rezimu jau minejau viskas ciki.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 18:17
S rezimas veikia bet kada nors auto ir stovi ir apsukos apie 800, tu gal galvoji kad s reziams isijungia tik kai dugnais spaudi ? :roll:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 10:36
[E38] 740iA
taip,gali but ir filtras,pirma pasikeisk.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 10:40
as nieko labai nenoriu sakyti, buo vel islis koks nors kuom nors nepatenkintas ekspertas. ale geriausia buna kai zmogelis pradeda viska keisti, keisti, o galiausiai padaro diagnostika :lol: , ir daznaiusiai kazkas isplaukia. del redlainu tai gal ir filtras kokia itaka turi bet S rezimas cia ne prie ko, beda su greiciu deze kazkokia. arba smulki arba stambi.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 10:42
[E38] 740iA
sickdog rašė:
as pritariu,bet zmogus nenori diagnostikos,tad filtra pakeist nepakenks :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 16:52
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Fireman rašė:
Tai ir ant "D" vaziuojant padarius "kickdown" pavaras perjungia lygiai taip pat kaip ir "S" rezimu, tai yra prie redline. Skirtumas tik tas, kad vaziuojant iprastai "S" rezimu kiek ilgiau uzlaiko begi automatas, taip efektyviau isnaudojama variklio galia. Ir dar vienas skirtumas arba tik man taip atrodo, o gal istikruju, bet "S" rezimu greiciau begius permeta ant "kickdown", bet gal tik taip atrodo sunku pasakyt...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 19:46
E30 316 "90 ex
E30 325 "90 ex
E38 730 "94 ex
E46 320d "02
as neminejau, kad nenoriu daryti diagnostika, tik teiraujuosi gal kas susidurete su tokia beda. Jei visi del bet ko vis vaziuosime daryti diagnostikos - tai kam tas forumas. Nu tiek to. Esme ta kad variklis sukasi tik iki 5000 , o "s" rezimu pavara perjungia tik prie redline.
Ir prie to pacio : kur Siauliuose GERAI daro diagnostika?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 21:50
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
man taip buvo, tai atjungiau klema ir palaikiau per nakti atsigavo
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 21:57
Ex.E38 3.l v8 automatas
E39 3.0L D 142kw AUTOMATAS
Fire man problema sutvarke pakeites kuro filtra =D>
Nera geresnio auto nei BMW...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 00:44
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Bet ir vazineja zmones, kol kas nors nepasidaro,nei filtru keicia nei ka :roll:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 16:59
[E53] X5
[E46] 320d
bullis rašė:
kur jis yra tas filtras,pas mane viskas kol kas ok bet nenoriu laukt kol uzsikis.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 18:26
E39 528iA 97'
Otto rašė:
NR.10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... container/
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
