Dabar yra 15 Sau 2026, 07:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011, 22:28
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
turbut jis turejo omeny, siaip paklibinima, pameginima sukiot ta skriemuli..
bet tai galima padaryt tik nusiemus dirza, nes su dirzu, tas skriemulys bus itemptas, ir tikrai neklibes.
beje, mano supratimu, tai dirzas neturetu skleist jokiu garsu, kad ir koks jis ten butu, jeigu nepraslystu kur nors.. tai sioje situacijoje, as isivaizduoju kelis variantus:
1. dirzas nepakenkamai itemptas ir esant saltam motorui ir kitiem agregatam, praslysta (ko pasekoje turetu girdetis cypimas).
2. garsa skleidzia kazkuris is itempeju guoliu (bet jeigu uzpurkus ant dirzo, o ne i pati guoli, wd, garsai nutyla, tai sitas variantas sunkiai tiketinas)
3. gal dirzas ir pakankamai itemptas, taciau pvz generatorius arba vairo stiprintuvo siurblys "klynija", kai dar buna saltas, ir del to atsiranda papildomi garsai, nes praslysta dirzas.
4. kaip kolegos ir minejo, gal tas alkuninio veleno skiemulys jau turi laisvumo ir det to yra garsu, kai motoras dar saltas, bet.. kaip tai butu susije su garsu dingimu, kai uzpurki wd, as nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 14:09
E39 530d
Pas mane ir taip buvo purski ant diržo wd nutyla, ten gali buti problema nuo guolio iki škyvo reik meistram rodyti. p.s pas mane buvo kondiskes itempejo guolis parejas.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 18:48
bmw530d 99
sveikas tai nuimk dirza nuo kondisino ir matysi
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 19:41
K R
e61 535d
sigla rašė:
[ kaip ji pasukiot jei jis ant alkuninio stowi.
keisk skyva ir dings beda!
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 11:55
E39 530d touring
Neseniai pastebejau, kad garsiau pradejo dirbt mano masinos variklis (3.0d 1999). Jokiu pasaliniu garsu nera, tiesiog variklis nebedirba taip kaip iki siol, kai sedint salone jo praktiskai nesigirdedavo, o ir stovint salia masinos visi sakydavo kad labai tyliai ir graziai dirba. Dabar as net sededamas masinos viduj girdziu salto variklio darba bei vibracija.
Pasilus varikliui pradeda dirbt tyliau, taciau ne taip idealiai kaip pries tai. Gal dar reikia palygint kaip dirba sukelus apsukas? Bet cia beda, nes kol dirbdavo gerai (masina turiu daugiau nei puse metu, nuvaziavau 17 stuku), niekad nesiklausiai jo darbo sukelus apsukas, tad bus sunku palygint.
P.S. Tepalai pakeisti neseniai
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 13:44
E39 530d touring
audrutis rašė:
Problema issisprende, ir issisprende visiskai netiketai. Kadangi bake buvo like apie 10-15 litru kuro (lempute dar nedege) nulekiau siandien i Statoil, uzsipyliau pilna baka, truputi pavazinejau ir variklis vel pradejo dirbt idealiai. Pries tai kura buvau pyles Lukoil kolonkej ir su juo vazinejau mazdaug pora savaiciu, per kurias nuolat jauciau triuksmingesni varikli, didesne vibracija. Nuo siol perzegnojau Lokoila ir bepasitikesiu Statoilu arba Neste. Siaip su panasiu bajeriu susiduriu pirma karta. Tikiuosi be pasekmiu viskas praejo ir nepareikalaus investiciju :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 15:19
Pižo 307SW
nenustebciau jei variklio garsas pasikeite po tepalu keitimo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 16:03
E39 530d touring
Ne, tepalus buvau pasikeites pries savaite ir variklis vis dar dirbo garsiai. O ir pasikeiciau tepalus 3 tukstanciais km anksciau nei rekomendavo servisas, plius ant tepalu niekada netaupau ir pilu tik kokybiskus.
Tai va nuo praeitos savaites su pakeistais tepalais dar keleta simtuku km isvazinejau ir variklis visa laika dirbo triuksmingiau, labiau vibravo, kas aisku itin jautesi ant laisvu apsuku, ypac uzkurus salta varikli, taciau labai gerai jautesi ir ant darbines temperaturos variklio. O siandien, vos prisipylus pilna baka naujo dyzelino ir nuvaziavus max 10 km (realiai manau kokius 5-6, neskaiciavau tiksliai), jau vaziuojant jautesi lygtai variklis dirba svariau. Na o kad isitikint, nuvaziaves i vieta variklio neisjungiau ir islipes is masinos pasiklausiau darbo, kuris buvo tiesiog mielas ausiai - toks koks buvo pries tai :roll:
Gal kas turi versija kas negero buvo tame kure, kuris sukele toki variklio darba :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 16:05
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
vasarinis, prie zemu temperaturu tirsteja, del to ji sunkiau paduoda i varikli, viena is priezasciu del ko galejo negraziai dirbti variklis...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 16:22
E39 530d touring
Na del vasarinio tai taip, bet is kur Panevezio Lukoile vasarinis sausio menesi, kai ziema siemet lapkriti prasidejo. Greiciausiai cia ne tas variantas, kazkas kita suchalturinta buvo :evil:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 12:21
E61 520d 05'
Sveiki, na kura pilu si Nestes. bet pastebejau kad tik uzvedus labai garsiai firba. na ne uzia (galetu buti guoliai ar kas), bet tas tak tak tak..na butent dyzelio isskirtinis garsas. alyva sintetine. keiciama kas 10000-12000km.
bet kazkaip net nemalonu, kai uzvedu ir stoviu uz 3 metru, tai kaip traktorius veikia. pavazinejus kaipir tyliau. gazuojant garsas grazus (cia kai silta). saltai esant negazuoju :)
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 12:11
'99 E46 323Ci Kasdien
'87 E28 518i Vasarai
'90 E36 520i Winter Beater
Ex '99 E39 530d M paketas
Sveiki, turiu 1999 530d.
Tepalus keiciu laiku, kompas klaidu nerodo, viskas lyg ir gerai, bet dirba jis kaip 525tds, t.y. kliuksi labai. Simptomai, atrodo, kaip ir visiem cia pasisakiusiem, taciau jiem tik saltam varikliui yra tokia problema, o man visa laika. Trauka irgi maza atrodo. Skaiciausi kitoj temoj, kad gali but grandine padilus, bet daugiau jokios info neradau. Kaip manot kas galetu but ?
ačiū :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 13:02
daznai del neteisingo kuro misinio variklio garsas padideja
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 13:04
all in music rašė:
Pilu neste. Turiu masina apie metus, nuo pirkimo tas pats, perkant nelabai ka nusimaniau, maniau gal tik filtrai kokie, bet taip iki siol ir neissiaiskinu kas negerai..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 13:08
o diagnostika normalia darei?
