Dabar yra 15 Sau 2026, 22:49
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 18:31
E39 523i
Pagaminimo metai:1997
Variklis 525 automatas
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas:Sveiki,skaiciausi daug kur bet neradau tokios problemos,gal jus pagelbesit.vienu zodziu nusipirkau bmw cia per tuos salcius ir kaip sniego buvo tai nebuvo jos kaip prabandyti normaliai.problema yra ta kad mazdaug nuo 2.5 iki 3.5 apsuku nera traukos,jin tokia pridusus visai,dariau pradziai diagnostika tai ismete klaida su liamda zondu,ji pakeiciau i originalu(320lt) bet vistiek tas pats,paskuj ispjoviau katalyza idejau rezonatoriu bet vistiek tas pats,variklis dirba graziai nedreba,kuriasi gerai,nzn kas gali buti cia,ipurskejas taip pat nerado problemos,nes man tiek bendzu tiek dujom tas pats.oro srauto matuokle buvau is sroto idejas vistiek tas pats.gal jus kas pagelbesit,is vietos soksta gerai,kartais uzeina kad ir gerai traukia prie tu apsuku bet tik sustoji pradedi vel vaziuoti ir vel prikepus nuo 2 apsuku
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 11:41
E39 523 97
pas manes irgi toks pats variklis ,tik deze mehanine,tai pas manes visai atvirkciai tik nuo 2t.pradeda gerai traukt varikliukas.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 12:26
E39 523i
man ir vanusa skanavo nu karoce viska tikrino bet problemos nemato
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 21:34
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O tu gal Schumacheris esi,del to ir netraukia? :D Sio variklio max sukimo momentas prasideda nuo 3500 apsuku, taigi realia jo trauka pasieksi spaudziant nuo tiek iki....Ir isibegejimas automato per 9.6s, tai nera ispudingai kazkaip...Gal tau taip tik atrodo?Pamegink susirasti tokia pacia masina ir su ja pravaziuoti,zinosi tiksliai.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 22:15
BMW 530d Touring.
Pas mane irgi lygiai toks pats variantas kaip pas tave, toks pats variklis. Tai lygiai tas pats tik pas mane begejas sunkiai nuo 2rpm, bet jei startuoji is vietos tai gerai traukia, o jei vaziuoji treciu ar antru begiu staigiai gaza paspaudi tai tokia pridusus, sunkiai begejas. O nuo 100 tai visai tyliu paspaudi ir lb letai kyla apsukos
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 12:56
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Su draugu kokiu paskaičiuot +- laiką (telefu ar kuo), nuo 0 iki 100 ir parašyk, gal rimtai tau tik atrodo :), nes gi benzai ftw.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 16:40
E39 528iA 97'
Smauglys rašė:
issikraus jiems telefonai kol 100km/h pasieks :D
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 18:32
BMW 530d Touring.
taigi ant borto kompiuterio yra kur skaiciuot tai pas mane isibegeja 100 per 11 s ar netgi 12 o variklis 100 tukst. myliu praejas mano
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 18:36
Adaptacijas variklio tryne po LZ pakeitimo? Atjunk akuma kuriam laikui ir po to vel prijunk ziurek kas darysis.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 18:38
E39 523i
istryne po LZ keitimo,as da galvoju gal ta osm bludija,nes man grinai kazkas yra kad kartais veikia detale kartais ne nes buna kad ir traukia viskas okey
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 18:55
BMW 530d Touring.
Tai pas mane irgi traukia ryte kol dar pilnai nepasiles gerai, o kai pasila tai nekaip ir beje jai ilga atstuma vaziuoji autostrada gristi i miesta tai irgi super trauka. Ir nzn kas cia daros klaidu nemeta pas mane
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 20:34
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
reikia live data ziuret, ir sekt kokie parametrai pasikeicia kai masina traukia ir kai netraukia, tada jau galima butu bent nujaust kame beda. arba susirast internete visu davikliu (geru) varzas, imt testeri i rankas ir lyst po kapotu tikrint, nes gali but, kad daviklis jau grybauja, bet dar ne ant tiek, kad kompas rodytu klaida...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 22:16
E39 523i
as tai nenusimanau visai apie tas varzas ir tuos daviklius kokius ziureti tai cia nieko neiseis,net nebezinau kur cia siauliuose pas ka kreiptis kad nustatytu ta mistine liga
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 18:14
E39 523i
gal da kas turite kokiu minciu ar panasiu problemu?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 22:19
E39 528iA 97'
Aurimas rašė:
rasei, kad pakeitei originalu liambdazonda uz 320lt., tai kad jis 850lt kaina https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search= tavo liambda gal nelabai veikianti :idea:
