Dabar yra 12 Sau 2026, 16:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:01
kad jas perdaug ir neprilituosi, beto jeigu tie trys nutruke teoriskai niekas nebeturi veikti nei autopilotas, nei greitis ir t.t
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:14
E61 520d 05'
pas man viskas veikia isskyrus ABS ir ASC.
ir rodo walve relay fault. cia pas Aldi ziurejau. na duok Dievuli Aldis ras pas sau ta dali kur du metaliniai blokeliai kur po viena varzta prisukti. sake galima perstatyti..o del reliu nieko nezinot, nes draugas is kazkur atkase kad jos stovi bloke, o kurios cia? foto neturit? man kazkada Aldis sake, kad kazkas valdo tuos voztuvus..bet kaip ten...
matai iki 98 reles abs atskirai stovi..tai ir cia turetu buti kazkur bloke.
sanimda rašė:
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:16
utena vilnius
E39 530d M57 00'
jei reika bloko daliu, gali pas mane kreiptis, yra keli blogi blokai, bet manau tau is ju naudos nebus.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:26
E61 520d 05'
tai atsiusk nr. jei blokai 001, tai gal ta dalis kur pas man sugedus pas tau sveika.tas dalykas kur per fiske tikrinasi viskas ciki, kur po zele stovi. reikalas kitame, tai gal tiks. ai dar sake pagal kazkokia programa, tai tos reles yra K38 ir K100
kamikazeee rašė:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:29
speju is kokio mazai vaziavusio anglo pigiau nupirktum ta 001 bloka (dar netvarkyta ir veikianti) :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 20:34
E61 520d 05'
na gal..bet kad jau sukista nemazai..o kita vel neaisku ka pirksi..bet keista, kad nieks nezino kas daroma kai si klaida. aldis kazkoki aprasyma turi bet angliskai.. be to ten raso kazka del seating ir corrosion..ka mes zinom? :)
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 21:07
zinom kad pirkti arba senesni E39 arba naujesni pvz 98m arba 2002-2003m, o tie viduriniai ... :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 21:13
E61 520d 05'
cia ka reiskia..man tinka tik 001, tas bosh 5.7
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 20:56
Del tu 3 mases koju viskas OK. Nebuvo reikalo, bet perlituota. Perlituotos kaires puses dav. grandines.
Tokios, kaip Voztuvu reles ABS bloko isoreje, tikrai nera.
ABS bloko apacioje yr du mikroshemu pavidalo irenginukai su ausinimo radijatoriais.
Mano nuomone, vienas valdo ABS pompos varikli, kitas, gal but ir yra ta pati voztuvu rele.
Ryt keisiu , papasakosiu, kaip sekesi.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 16:48
E61 520d 05'
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=451633
cia is Englando rado man kazkoki pasakojima apie taisyma..nzn..kas moka anglu gal kada pades. bet butenk kuri gedima taiso nzn.
aldis rašė:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 17:55
Labas dienas turiu viena toki klausimeli kaip patikrinti bosch 5.0 abs moduli? gal kas turite schema? butu saunu pamatyti nuotraukyte.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 20:43
Alytus-Vilnius
andriuxas sake aldis, kad buvo idejas mano bloka tau ir viskas gerai buvo :]
as tai dar pakeiciau priekini kairi davikli ir tada ir man veike vel normaliai :]
o del tos reles tai manau kad neieskok slieku, nieko nepadarysi manau su tuo bloku daugiau, neisgimdysi nieko.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 14:38
Gargzdai-Gioteborg
[E39] 525tds
andrius9111
andrius9111
ghostikas rašė:
Na tai priklausomai nuo auto tikslios pagaminimo datos keli variantai: ABS blokas, laidai, fyškės, davikliai...
Jei Autopilotas veikia, kai dega ABS/ASC - labiau reiktų žiūrėti bėdų priekiniuose davikliuose, laiduose...
Pradžiai jei pačiam neišeina nieko suprasti - siūlau pas elektriką važiuoti.
Padare diagnostika (40lt) kaltas priekinis kaires buses ABS daviklis (autoaibe 108lt - nuolaida=100lt) ir pakeitimas (20lt) ir vel masina kaip nauja :D
Si vis pace, para bellum
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 16:59
Alytus-Vilnius
as mokejau 80lt ir pats pasikeiciau per 15 min. nenuemes rato, tik uzvaziavau ant duobes :]
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 20:02
Gan ilgai torejau beda su ABS/DSC.
Budavo kad lepmutes uzsidega tik ijungus varikli, buna kad visa diena pravaziuoji ir viskas gerai. Buna kad DSC neveikia, bet ABS veikia. Spidometras, tachometras, econometras, pavaru deze - viskas gerai! Tik neveikia ABS ir DSC (ir tai nevisada).
Darant diagnostika ismeta 3 klaidas:
1) Priekis/keleivis/ABS datcikas
2) Galas/keleivis/ABS datcikas
3) Sliegio datcikas
Numetant klaidas, efekto jokio, nereikia netgi vaziuoti.
Teko daryti prisijungimus prie kiekvieno datciko atskirai. Rezultatas? VISISKAI MIRES ABS blokas.
Remontas - 500 LTL
005 ABS blokas buvo dedamas i tas masinas, kur yra "DSC" vietoj "ASC", skirtumas:
- DSC - Dynamic Stability Control
- ASC - Automatic Stability Control
005 ejo i 7 BMW nuo 2000 metu.
Nuemus ABS bloka visi spidometrai ir kitos rodykles veikia gerai, nes 005 blokas, kai genda neiveda auto i avarini rezima, bet 001 butent taip ir padaro.
Avarinis auto reziminas: neveikia spidometras, tachomentras, ekonometras, yra tik 2 begiai automato, ABS ir DSC neveikia.
005 ABS bloko garantine rida - 200000 KM, 001 - iki 150000 km
Tikrai nesiulau pirkti nenaujo ABS bloko, nezinai kiek jis jau pravaziavo... nenaujo kaina (Vilniuje, Nemezio savartyne) - 600 LTL, remontas - 500 LTL
ABS blokas turi itaka Wheel Steering sensor. Po remonto reikia kalibruoti davikli, nevisada pavyksta. Kai iskalebruotas daviklis, vairas pasidaro "sunkus", tarsi be stiprintuvo.
Taip pat tiems kas pasikeite prietaisu skydeli, tai DSC/ASC lempute uzsidegs butinai, nes butinai reikia daryti "prirysima" naujojo skydo.
Kai atgausiu ABS bloka atgal, pranesiu ar viskas gerai!
