Dabar yra 16 Sau 2026, 18:59
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 00:07
E91 325i N52 05
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E39] Touring
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.5i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki gal kas zinot kur randasi DMTL pompa,angliskai vadinasi Fuel Tank Leak Diagnostic Pump,radau internete kaip ji atrodo bet nelabai zinau kur ji yra cia galit pasiziureti:http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Fuel-Tank-Leak-Diagnostic-Pump-E39-99-0800-528i-Touring__16131184968-GENUINE-E39528W.aspx
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 00:38
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=42
prie kuro bako ieskok
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 01:29
E91 325i N52 05
Cia parodei 528i shema,o realoem puslapy suvedus mano bmw duomenis nera tos pompos:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
taip iseina pas mane jos visai nera :?:
Pas mane yra problema su kuro baku,likus 30 litru bake gesta variklis,nepaduoda kuro is vienos bako puses y kita,tai yra is kaires y desine,buvau issiardes baka lyg ir viskas tvarkoj,Fuel suction jet pump neuzsikisus,tik nelabai suprantu kokiu principu ji veikia?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 01:48
tai is to ir reikejo pradeti kad gesta. apie siurbliuka beka dieskutuota:
viewtopic.php?f=18&t=65682&hilit=kaip+veikia+siurbl*
viewtopic.php?f=18&t=77034&hilit=kaip+veikia+siurbl*
viewtopic.php?f=18&t=72451&hilit=kaip+veikia+siurbl*
viewtopic.php?f=18&t=62439&hilit=kaip+veikia+siurbl*
viewtopic.php?f=18&t=7147&hilit=kaip+veikia+siurbl*
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 01:58
E91 325i N52 05
Kuro siurbliukas pas mane viskas tvarkoj,ir tas visas temas as esu perskaites bet vistiek problemos neisprendziau,man tik sake pasitikrint dmtl pompa apie kuria as nieko nezinau
