Dabar yra 04 Kov 2026, 16:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 23:39
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
ačiū tau labai uz issamius atsakymus. Rytoj pameginsiu pagal tavo instrukcija keleta kartu taip pakaitinus uzvesti.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 23:45
tam cia ir esam :wink:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 00:20
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Jei gerai suprantu,tai detale nr 6 bus tas temperaturos daviklos (Temperature sensor water/oil)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 00:25
labai panasu
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 01:41
Palik ramybeje tu tas pakaitinimo zvakes. Tau turi kurtis tas variklis ir be ju kad ir prie -10 Reik tikrinti kuro spaudima kas su juo darosi sukant starteriu.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 10:14
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Bet prie -10 tas pats pakaitina 1sek, juk nesikurs is karto kaip priklauso,reiks ilgiau pasukti. As linkes manyt kad temperaturos daviklis durniuoja,mato kad siltas variklis,nors jis saltas,todel gesina dde zvakiu lempute iskart.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 11:24
jei turi free diagnostic friend paziurek kompu ka rodo temeperatura variklio saltam esant. nes toki kaip prancuzai ypac renault megsta issiprogramuot paprasciausiai, rodo kompas viska puikiai o kaitinimas vos sekunde veikia viena karta.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 14:35
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Kaip tycia sudetinga su diagnostika dabar rasti kas paziuretu. Vienas meistras patare istraukti ta temperaturos daviklio fiske, tada kompas galvos kad lauke minusine temp. Istraukus ja niekas nepasikeite,tik ventiliatorius smarkiai suktis pradejo. Cia patikimas budas ar ne ta davikli taip patikrint?
Dar klausimas,prietaisu skydeliui,is kur imama temperatura? Is to pacio ar kito daviklio?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 14:38
skydelis ima is kitur. nelabai patikima, nes vieni kompai suprantai kaip -40 kiti -300C paparasciausiai isirasys klaida kad daviklis neveikiantis ir uzsiziebs tau lempute variklio. reiks ta klaida istrint.ko be diagnostikos vel nepadarysi.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 16:12
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Taigi pavyko padaryti diagnostika. Temp daviklis veikia gerai, uzvedus masina temp kilo 12-18C ir toliau.Atjungus daviklio fiske kompas rodo -40,taciau skydelyje taip pat dega zvakiu lempute 1 sek. Tiesa kakzodel jis negalejo matyti kitos pagrindines info,nepavyko prisijungti... Nebezinau ko griebtis,nebent dar kita rele deti,nes neturiu daugiau variantu.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 14:50
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Dar karta pasimatavau itampa,ijungus degima 1-2sek testeris rodo 12v, po to ~ 7,4V. Is viso itampa duodama apie 10sek. Taciau kad ir kokia temperatura lauke butu,skydelyje zvakiu lepute visada uzgesta pati pirmoji,daga tik 1sek. Juk turetu ji degti ~ 5sek? Kiek pas jus dega laiko mazdaug?
Taigi nebezinau kas cia kaltas,gali buti pagrindinis kompiuteris? Gal turit minciu?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 16:13
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
pas 2.0d 110kw dega apie 3s, tai pat ir pas mane.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 18:18
cia gan issamiai apie zvakes ir reles, kiek laiko turi kaitinti ir t.t. viewtopic.php?f=59&t=92435
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 15:32
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
DmK rašė:
Man sunkiai eina rusu suprasti,bet kiek supratau tai turi kaitint apie 3sek.
O pas mane kokia temperatura bebutu zvakiu lempute uzgesta pati pirmoji. Bandziau rele atjungti tai lygiai tas pats,ji dega tiek pat laiko.
Dar manau bandysiu keisti rele. O kas sprendzia kiek laiko turi degti zvakiu lempute skydelyje?Pati rele,ar kompiuteris?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 15:50
tai paziurek tis angliskai. zvakiu kaitinimas/nekaitinimas/kaitinimo laikas pries uzvedant/ir po uzvedimo priklauso nuo ausinimo skyscio temperaturos.
