Dabar yra 16 Kov 2026, 18:37
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 03:54
E39 535 2.5tds 98
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw E39 2.5tds
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki. noriu suzinot, masina uzvedus pradeda eiti oras i kuro filtra. kas gali but? kaip tvarkiti? meistreliai nieko nezino; ISPRESTA pakeiciau motoriuka bake viskas ok. ir pradejo traukt gerai ir vestis pradejo gerai. dar maziuka klausimeli uzduosiu gal ne i tema bet klausimas toks; kai pakeiciu motoriuka ji dabar veikia visa laika kai ijungtas degimas, taip turi but ar kazkas blogai?
Paskutinį kartą redagavo arnisss 15 Sau 2011, 16:52. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 06:55
blogi meistrai kad nieko nezino, arba nenori moketi kad normaliai patikrintu viska
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 14:01
ex: E39 525 TurboTraktor 97'.
atm: E39 528i 96'
Užvesk automobilį, tuomet atsuk varžtelį laikantį vamzduką kuris pareina į purkštuką(tas varžtelis priveržia vamzdeli prie purkštuko) tik ne iki galo, na prasuk kad būtų laisvas, truputi taškysis kuras, bet tuo pat metu eis lauk ir oras =) . Kai matysi jog šlangutėje, kuri eina į kuro filtra(permatoma tokia) nebėra oro burbuliukų, užveršk atgal. Prieš tai dar būtų gerai, kad kuro filtrą pakeistum.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 14:29
Utena -Vilnius
BMW E60
O tai labai blogai tas oras? pas mane irgi per ta permatoma slangute matosi eina burbulai, bet kiek zinau pas daug ka taip, bet nejauciu kazkokio diskomforto :D kuriasi tiek saltas tike siltas gerai :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 17:49
E39 3.0d '00
Keistas dalykas, buvo ir man taip. Nieko tie nuorinimai nepadės :) Viskas pasitaisė pakeitus siurbliuką bake :D Puikiai suprantu, kad jo funkcija - pervaryti kurą iš vieno bako į kitą. Su burbuliukais tris mėnesius važinėjau, pakeičiau siurbliuką - iškart dingo :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 14:21
KAUNAS-PANEVEZYS
E39 525tds 96
pritariu del siurbliuko keitimo,pas mane irgi eina su oru ir issiardes ten kur tas siurbliukas stovi pamaciau kad jis lyg plaka ta saliarka ir daug tokiu purslu atsiranda uztat ir ima iskart su oru
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 14:29
JEEP, e23, e93 lci
Tikrai siurbliukas bake parejas, paprasciausias budas isitikint, uzpilk puse bako salerkos, jai viskas bus gerai, kaltas siurbliukas :roll:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 22:57
E39 530d 01
Pas mane jau antra karta neuzsikure. Pirmaji uzteko prasukt varikli ant begio, dabar antra teko vilkti masina per puse miesto kad uzsikurtu paskui. Bakas pilnas... pirma karta neuzsikure lapkricio menesi, salciu dar nebuvo... minciu turit? ytariu siurbliuka po sedyne... kazkas uziskemsa.... ir neuzssikuria, o paskui idrba graziai nesipurto...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011, 15:36
Sveiki, turiu problema su BMW 530d (E39 1999m), kartais sustojus nukrenta apsukos iki 500 kelioms sekundems, veliau atsistato, dariau diagnostikas, bet nieko nerado.Dabar dar kita problema per kuro sistema varo ora, nes per ta permatoma vamzdeli kai bake mazai kuro varo ora, ypac kai uzgesini varikli, kai kuro uzpylem daugiau tada pasirodo tik keli burbuliukai oro. Pakeiciau kuro filtra, bet vistiek tas pats.Perskaicius sita tema itariu, kad parejo kuro siurbliukas, bet ar gali del to kristi apsukos?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2011, 16:35
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tikrink kuro siurbli kuris yra bake
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 21:04
Sveiki, turejau problema su oru kuro sistemoja, pakeite siurbli bake ir viskas susitvarke =D> ,dabar malonu vaziuoti ,sumokejau su nauju siurbliu ir darbu 165 svarus GB :lol: . isvertus i lt.660 :shock: #-o .ačiū :!: :D .
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 19:24
E39 525 97' chip tuning
Na pas mane 18 nr. pazymetoj slangutej matosi oro burbuliukai, patarkit nuo ko pradet ieskot pasekmiu... Nors ir bake apie 50 l vistiek tas pats... Nors kaip lieka 15 l sunkiau kuriasi , kartais vaziuojant uzgesta, tai cia siurbliukas bake manau kaltas, bet manau esant 50 l kuro itakos siurbliukas neturetu but... Siltas sunkiau kuriasi, ilgiau pasukt starteriu reik, bet tai manau del siurblio nes pas mane tds, ar tas siurbliukas galetu itakot kurimasi... O gal but seda kuras? kaip patarkit?
MjExMV9w.png [ 56.54 KiB | Peržiūrėta 17902 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 21:56
pasmania buvo tokia pat problema,pakeiciau siurbliuka bakia ir viskas susitvarke,tai ir tau siulau pradeti nuo siurbliuko bakia 8) .
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2012, 17:34
vilnius
E39.530d
gal kas kas gali padet?skubiai.jau baigiu visas pramirkt salerkoi.is desnio bako visa saliarka perpompuoja i kairi ir sistema pradeda gaudit ora.pripilu vel kokokis 5 litrus i desini baka,ijungiu degima visa ora isvaro,bet vos tik isjungi degima,vel is kazkur pradeda kilti burbulai.nieko negaliu rasti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2012, 11:36
Kėdainiai
E39 530d
E39
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0d
Degalai:dyzelis
Sveiki kolegos, susidūriau su tokia problema. Nusėsta kuras ir labai greitai, įjungus degimą tik nustoja veikti magistralinis siurbliukas, salerka apytiksliai per 10-15s. pasišalina iš tos skaidrios šlangutės. Jei uzsikurti auto reikai pasukti normaliai, tada dirba be jokiu problemu :)
Kas galėtu buti? lygtais visa kuro linija peržiurėjau, oro negaudo per slangutes. Gal kas žino šių M57 siurblių veikimą kaip ta kurą sulaiko, nes kiek skaičiau tai atgalinio vožtuvo nėra. taip?
Kaip galėčiau patikrinti kuro slėgio reguliatorių?
