Dabar yra 11 Kov 2026, 16:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 504 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 11:51
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Juozukas rašė:
paserk mailiui skirtu saldytu maisu ir galvos nesuk -isgyvens gupiju uztektinai :) jos veisiasi kaip isprotejusios:)
dekui, reikes sien arba ryt uzlekt i kokia parduotuve nupirkt to maistuko joms... jau ruosemes pirkt i akvariuma zuvyciu, dabar jau gal ir nebereikes pirkt, pacios prisidaugins :mrgreen:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 12:57
Juozukas rašė:
gupiju mailiui maitinti, nebutina saldyto maisto, paimi dripsnius sausus , pirstais susmulkini ir pamaitini :)
va nuvogiau aprasyma :D
Gupijos - pačios populiariausios akvariuminės žuvytės, ypač pradedančiųjų tarpe. Turbūt nerasite nė vieno akvariumininko, kuris nėra laikęs šių gražių spalvotų žuvyčių.
Natūralioje gamtoje aptinkamos lėtos tėkmės ir stovinčiuose, dažniausiai vos sūriuose Venesuelos, Trinidado ir Barbadoso vandenyse. Siekiant pažaboti uodų populiacijas, įveistos Azijoje, Afrikoje ir kituose tropiniuose regionuose.
Tai vienos nereikliausių žuvyčių akvariumuose. Vandens parametrai ir temperatūra tam tikrose ribose neturi didelio skirtumo. Maistui šios žuvys taip pat neišrankios. Valgo bet kokį sausą pirktinį maistą, tačiau neatsisako ir gyvo, pvz. dafnijų, ciklopų, tiubifeksų ir kt.
Patinai daug mažesni nei patelės, tačiau labai spalvoti ir pasipuošę didesniais pelekais. Gupijos puikiai sutaria su visomis žuvimis, tačiau reikėtų vengti laikyti kartu su pelekus kramtančiom žuvim.
Kadangi tai gyvavedė žuvis, nėra nieko sudėtingo išauginti mažylius. Patinas apvaisina patelę gonopodijaus dėka ir jau po 1-1.5mėn. galima laukti jauniklių. Patelės išneršia pilnai išsivysčiusius jauniklius, kurie iškart tampa nepriklausomi: ieško maisto ir slepiasi nuo pavojaus. Kartą apvaisinta patelė, gali neršti apie 6 kartus.
Patinai be perstojo vaikosi patelę, todėl vertėtų laikyti pora ar net kelias pateles vienam patinui. Kitaip patelė gali stresuoti nuo pastovių patino mėginimų poruotis. Tačiau vėlgi, gupijos labai greitai veisiasi, todėl reikia būti atsargiems 'neperkraunant' akvariumo per dideliu žuvų skaičiu
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 17:56
E39 530d M57 03'
as va kuri laika ieskau akvariumo naudoto kad butu jau su viskuo nebrangaus, pradziai paziuret kaip seksis turet toki daigta bet taip nieko gero ir nerandu, tik atsiranda koks variantas tai mygom nupucia kas, tas pats kaip ir su masinom :(
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 18:04
honda crv 2009
pradzioj butu pats tas 126l akvariumas, maziau terliones su didesniu. Apie 200lt kainuoja + staliukas ir butinai turi buti su pertvara ir stipriu virsum kitaip gali buti pilvas ko pasakoja truks dugnas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 19:04
E39 530d M57 03'
vikas rašė:
as mazdaug tokio dydzio ir ieskau.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 19:12
E34 520 M50 90'
vikas rašė:
kaip suprast su pertvara? tipo kaip dvi atskiros talpos? nes ateiciai tai noretumem daug didesnio :)
o kaip jus maitinat kai isvaziuojat kur nors ilgesniam laikui? nes mes bandem tas tabletes mest, tai kiek metem tiek po auksine zuvyte ir nudvesdavo... :(
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 21:13
honda crv 2009
studentas rašė:
Na taip stalo vidury turi buti pertvara kad virsus stalo nelinktu. Yra automatines serykles kur nustacius laika yberia maisto.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011, 23:48
neturiu kuo pasigirti :)
zuvu serimas yra problematiskas dalykas pirmiausia todel, kad labai lengvai vanduo uzsitersia. Kiek tie biologiniai filtrai nuvalo, kiek vandens dalinis keitimas pasalina nitratus/nitrutus is akvariumo, bet esme yra tokia,kad zuvys maudosi labai mazam vandens kiekyje, i kuri nuolat sika+kuri per didelis maisto kiekis tuo pat uztersia.
todel zuvis akvariumuose seriamos yra labai labai mazais kiekiais, tada vandens parametrai buna labai geri, zuvys judrios, sveikos ir t.t.
zuvys yra saltakraujai gyvunai, ju kuno temperatura palaiko vandens temperatura, todel joms reikalingas labai mazas kiekis energijos palyginti su zinduoliais, ko pasekoje jos drasiai isbuna savaite nevalgusios, stipresnes dvi savaites, o visokie plesrus sunkiasvoriai samai gamtoje ir taip kas menesi uzkanda :D
isimtis yra mazos zuvytes-katik gimusios-joms reikia maitintis daznai(kelis kart per diena) tuo paciu neuztersiant vandens.
Bendra zuvu serimo taisykle yra tokia,kad iberta maista jos turi suesti per mazdaug viena minute. Serti reiku 6 kartus SAVAITEJE. Viena karta per diena.
Aisku yra chebra pasidare akvariumu,kurie pajungi prie vandentiekio sistemos,aisku ne tiesiogiai, o per specialus osmosinius filtrus,ko pasekoje svarus vanduo nuolat kapsi i akvariuma nedideliais kiekiais. Tada jau galima sau leist kartais ir perserti.
Visa sita mano teorija negalioja be tokio stebuklo,kaip akvariumo BIOPUSIAUSVYRA. Trumpai apie ja: uzkurus nauja akvariuma i ji yra ipilama "geruju" bakteriju, kurios maitindamosis skaldo pavojingus junginius i zuvims ne taip pavojingus junginius,kurie yra pasalinami su daliniu vandens keitimu. Gerosios bakterijos pamazu apsigyvena biologiniame filtre specialiai tam pritaikytose vietose,akvariumo vanduo turi buti gerai maitinamos deguonimi,kad jos nezutu. Biopusiausvyra galima laisvai imust is veziu pripylus per daug maisto i akvariuma,apgyvendinus per daug zuvu t.t.
Toks labai idomus pastebejimas,kad su tom bakterijom akvariumuose yra tas pats veikimo principas,kaip yra traidenio valymo irenginuose-gerosios bakterijos ismirsta ir prasideda smarves,bei kiti nemalonumai :))
Galeciau dar daug pezet sita tema,bet parasiau jau uztektinai,kad kiti forumieciai viska perskaite man paaiskintu koks as lopas :))
siaip.jpg [ 53.53 KiB | Peržiūrėta 5797 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 17:47
Kaunas Garliava
E28 520i 1983.
Pristatau savo 375L turiu ir maza akvarima db jame barbusus narsinu http://img440.imageshack.us/i/atvaizd0279.jpg/
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 17:52
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
atrodo kaip telikas :mrgreen:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 17:57
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Tai kad nufotkinat kaip kokį baldą - grožio tame mažai. Geriau fotografuokit kas ten viduje :) .
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 18:17
Kaunas Garliava
E28 520i 1983.
reiks nufotkinti su telefonu prasta kokybe
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 19:05
Žemaitija
vienas mano draugelis, dar labai gūdžiais darželio laikais per pietų pertrauką gavo spurgą ir iš geros širdies ja atidavė darželio žuvytėms, o tada taukui pasklidus ant h2o paviršiaus joms padarė gala :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 19:39
kitaip sakant geri darbai nevisada gerai ivertinami :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 00:58
harinis rašė:
cia rimtesnis akvariumas,
kazkas klause kur akva pigiai nusipirkt
galima cia pasidairyt
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/buitis/flora-fauna/zuvys/
seip siuo metu uz gera kaina is zmogaus, o ne perpardavinetojo, galima nusipirkti pilnos komplektacijos akvariuma
tik pirkdami naudota, ziurekit koks stiklu stovis ar nesubraizyti, nera iskelimu, imusimu, ir siules kur stiklai suklijuoti, kokios jos bukles svarbiausia, nes pasistacius didesni, dar jei kaimynai po apacia galima daug nuostoliu o ne dziaugsmo is akvariumistikos apturet :D
