Dabar yra 12 Sau 2026, 18:41
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 18:46
panevezys
E36 325tds tauring
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5
Degalai:dizelis tds
Problema/klausimas: sveiki norejau paklausti ar reguliuojasi kaip variklio vintiliatorius tas kur visada sukasi...pas mane jis perstipriai sukasi duodi apsuku iki 2tukst. ir jis uzia jau stipriai ir karsas toks vejo kad vryklio net nesigirdi:))
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 19:52
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
kai saltas variklis, ar kai jau siltas?
jei kai siltas, tai taip ir turi buti, o jei saltam uzia, tai reikia keisti termo mova.
reguliuot ten nieko nepareguliuosi.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 20:10
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Jara_E-34 rašė:
Kai pirkau naują movą, ji kol šalta, truputį ūždavo, pašilus varikliui atleisdavo ir vėl stipriau sukabindavo tik varikliui pasiekus darbinę temperatūrą. Su variklio temperatūra bėdų neturėjau ;)
O apsukos jos tikrai nesireguliuoja.
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 20:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na, kai tik uzvedi gali pauzti kuri laika, bet neilgai :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 00:59
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
temos autoriui, pasiziurek ar neuzkirsta tavo mova.
o siaip gera veikianti mova salta turi but susikabinus ir uzkurus truputi pauzti ir sukimasis suleteti. siaip mova susikabina kai pasiekiama didesne nei 90 temp.
Man paciam normaliai eksplotuojant teko gal tik tris kartus susikabinti movai normaliai vaziuojant mieste. O siaip jei pavaikai masina per karscius, tai turetu sisikabint dazniau.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 14:55
panevezys
E36 325tds tauring
tj pas mane dabar visada ar saltas ar siltas taip uzia vienodai...pries tai neuze pokol nebuvau nuardes viso priekio ten tvarkiau ir buvau visa pompa nuemes...o kokios kainos tu termomovu?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 00:46
nuo 150 iki 300
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 23:48
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
naujos net neapsimoka pirkti geriau naudota :) bet jei temperatura tau nekyla tai nekreipk demesio :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 00:51
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
kilbux rašė:
Tai atvirkscia reiktu susirupinti jei nekyla temperatura. Nes tiesiog pastovei ausinamas ir leciau arba visai iki normos neuzsyla. Gal ji pastrigo pabandyk ja pasukineti, raktu pompa prilaikydamas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 01:12
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
siaip ji pas tave mire greiciausiai suluzo ten tokia vidui skardele ir dabar ten visas vidui esantis tepalas patenka ant tu ploksteliu uztai ji visada susikabinus ir uzia.belieka tik keist kita nes kai ji susikabinus nieko gero.bereikalo apkraunamas ir ausinamas variklis,ko pasekoja daugiau ryja kuro
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 00:02
panevezys
E36 325tds tauring
bet uzgesintam varikliui sukiojasi sparnuoe lengvai...o temperatura tj pastoviai vienoda kiek ir reikia... buna kai salta uzkuri neuzia tjp,bet trumpam tj gal jin nenumirus...anksciau buvo viskas gerai o po remonto as ja tik nuemiau su pompa o pt pradejo uzti...nors dar buvau nuemes ta skardele kur viduri sparnuotes yra
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 20:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
be reikalo nuiminejai :wink:
dabar gali pastoviai but susikabinus
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 20:29
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
nuvaginu rašė:
tai va pats ir sugadinai ta termomova nujimdamas ta skardele,greiciausiai ja sulenkei,o ji ten nemazai reiskia,nes jinai lenkiasia nuo karcio i isore ir ten po ja toks strypukas yra kuris atidarineja rezervuara,tai dabar pas tave gaunasi kad jis atsidares ir tas tepalas esantis termomovoje patenka ant darbinio pavirsiaus ko pasekoje ji susikabinus buna
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 22:03
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
labai konkreciai paaiskinta :wink:
savo buvusioje E34 specialiai nulauziau ta skardele, nes neveike termo mova
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 23:41
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Jara_E-34 rašė:
ja nulauzus turetum labai greit turet ja visai miruse ir visa apsitepalavusia
