Dabar yra 15 Kov 2026, 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 19:37
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
edvis_v rašė:
arba buve seimininkai ipyle pigius ir per tirstus tepalus, atejo salciai ir nespeja atsilt pavaru deze.
Abejoju kazkaip, nes niekas nekeicia dezej alyvos, o jei ir keicia tai manau pila originale BMW alyva, nes kitokia ten nerekomenduojama.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 20:40
E39 523i
Rudeni patikrino man lyhi automatino dezeje, tai buvo norma ir deze lyg nepriburta. Reikes vezt taisyt nes nieko cia nebus. Man is po kapoto jokio garso pasalinio nebuna. Isvis ta galia atbulineje eigoje dingo staiga, suprasciau kad buciau pusvalandi koki drozes as ten iki dugno bet va taip nebuvo. Skambinau per skelbimus tai sake 18 deze kainuoja 400 - 700 lt o 19 deze kainuoja nuo 1200 - 1650 lt. Dar plius keitimas tai gali kainuot apie 2000lt malonumas toks :roll:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 09:39
E39 530d M57 '99
Steptronic
alvaras rašė:
pasakyk man neišprususiam, kas ta 18 ir 19 dėžė ?
pas mane buvo dunksėjimas lėtėjant iš 5>4 kai persijungia. Vieną kartą buvo stiprus dunkst ir persijungus į rankinį pasimatė kad dingo 5 šaiba. Dabaigiau važiuot pas uošvius ant 4. O pastovėjus bandant važiuot į priekį jau nebelabai. Tik užgazavus ir krentant apsukoms toks nedidelis trukt į priekį. Per kelis kartus išlaidavau mašiną iki pradėjo važiuot. Tada tiesiai į kitą kiemą pas tėvus į garažą. O tėvas surado meistrelį Alizavoj (žiūrėti maps.lt, Kupiškis mano gimtinė). Ten iš panevėžio veža bmw dėžes remontuot (gali pasikonsultuot Robertas 8-686-93404, žmogus normalus [CENZŪRA] nemala).
Tai naujos sankabėlės, plius nauji vožtuvai (900Lt), dar kažkoks briedas, filtras ir tepalai, plius darbai 2,3kLt.
Jau du metai drožiu ir nesimato jokių problemų. Sakė atvažiuot po 70tūkst pažiūrės į tepalus.
Dėl dėžės tepalo sakė keist neapsimoka, o jei ir keičiat tai nebūtina pilti bmw kur dešimtys litų už 1Ltr. Paprastas automatinės transmisijos tepalas pagal rekomenduojamas charakteristikas.
Tai skaitau praktika kalba pati už save :) Būt blogai X5 kokiam panevėžiakui sutaisęs... žinot kokia ten situacija :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 12:10
E39 523i
Eina dvi deziu rusys, kuom jos skiriasi tikrai nezinau tik zinau kad paskutiniai skaiciai yra 18 arba 19, pasikelus masina paaiskeja koks skaicius :) o deziu kaina skirtumas matai pats koks ;)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 13:06
Vilnius village
sold
čia tiesiog benzino ir dyzelio (zf ir blogoji gm) dėžės, kainos tokios ir yra. zf 5hp18 rodos už 400 galima gauti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 21:47
skuodas
peugeot 605,bmw 525tds,530d
sveiki,gali but yra deziu geresniu ir blogesniu,bet viruciai tepaliuka keist reik ir filtra normalu det,nes aut.dezei karsciai beveik kai variklije,keli laipsniai skirtumas ko pasekoje tepaliukai atidirba.kai pvz.nekeiskit motore tepaliuko o dezei keiskit :wink: ir paziuresim tada ,kas greiciau uzsilenks :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 02:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nemaisyk.dezej nevyksta degimo proceso ir nelieka nuodegu.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 00:24
skuodas
mindaugas14 rašė:
tai isbandyk mano pasiulyta varianta :) ir tada pakalbesim :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 01:22
E39 523i
edvinb rašė:
Nuveziau siandien savo masinai kad taisytu automatine deze tai beda ta kad mova nuejo ir reikia deti nauja kaina 450 lt + darbai + tepalas, filtras. o del dezes numeriu tai skaitosi taip iki 98 metu ejo 18 deze o nuo 98 metu eina 19 deze.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 06:22
E46 330i 01m.
tas tavo variantas nei penki nei devyni.parasei kad dezej tepalus reik keist ir viskas.prie ko cia tas variklis.du skirtingi dalykai.skirtingom salygom dirbantys agretatai.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 10:41
E39 530d M57 '99
Steptronic
mova tai hidromova ? tai dėžės tepalo filtras turėjo būt metalo drožlėm aplipes ?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 14:57
E39 523i
tvBMW rašė:
Taip, masinos dar nepasiemiau tai ir nezinau koks filtras buvo, kaip pasiilsiu butinai papasakosiu ka papasakojo automatininkai :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 23:08
E39 523i
Nu va pasiemiau katik masina is meistru. Pridedu kelias nuotraukas kaip atrodo mova. Keite mova, tarpine, filtra, tepala, diskelius su nuolaida sumokejau 1670 LT. Kaip ir zadejo padare per dvi dienas, nusiskundimu neturiu tik pliusai. Jei turesite kokiu problemu su automatinem dezem skambinkim +37068847394 Vaidas, dirba Kaune.
P1202582.JPG [ 43.25 KiB | Peržiūrėta 5761 kartus(ų) ]
P1202580.JPG [ 38.31 KiB | Peržiūrėta 5758 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 23:57
skuodas
mindaugas14 rašė:
reikalas tame, brolyti,kad varikliukais rupinasi,o dezes pamirsta (ta as norejau pasakyt)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 06:42
E46 330i 01m.
tas pats variantas buvo man daugiau nei pries metus. sitom dezem daznai ta mova pareina anksciau ar veliau.taip kad su R atsargiai,nemalkit be reikalo.
