Dabar yra 04 Kov 2026, 04:38
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 22:42
E46 Touring 320d '00
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0, 100kw
Degalai: d
Problema/klausimas: Nedega tas ilgas stopas virš stiklo. Nežinau nuo ko pradėt ieškot problemos. Buvo gavus per bamperį, dešinėj pusėj, bet nemanau, kad tai turėjo įtakos.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 23:20
E39 525d
Kaip tai nuo ko pradet, tikrink laidus ar ateina itampa ar ne ir rasi beda, ar tu galvoji kad cia tau pasakys kas jam atsitiko????
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 23:26
BMW E39 530d 2000
atsidarai bagazine isimi lempute aisku ji perdegus pakeiti ir viskas tvarkoje.
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 23:59
Vytaz rašė:
Kiek kainuot ji gali? Ryt važiuoju į tokį savartyną pasiknist visokių smulkmenų, bet ten mėgsta kainą parėkt, tai bijau permokėt.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 12:58
E46 320 Ci 01'
lempute is savartyno imt??? :shock:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 13:16
Official rašė:
Stopą visą. Aš abejoju ar tie ledai keičiasi.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 21:11
E39 525d
one rašė:
As nesuprantu tu apsimetineji ar kas tau yra, sunku atsidaryt ta lempa ir paziuret keiciasi ar ne atskirai ledai ar is vis ten ta beda?Gal laidai kur nutruke ar dar koks velnias. Nusipirksi ta lempa ir nesvies, tada vel rasysi, kad lempa nauja, bet vistiek nedega :D
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 16:48
E46 330D M57 touring '01
Ne taip paprastai tas stopas touringui ardos chebryte :? reikia ardyti visa dangcio apsyva nusukineti spoilery,nes stopas ten ant spoilerio prisuktas,ten ledai stovy, tai dazniausiai perdega mikroschemos.Arba lytuoti, kaip as sau dariau, statyti varza,arba stopa kita savartyne ieskoti, praso uz jy 100lt :shock: :shock:
Jei nori pusryčių į lovą-tada reikia miegoti-virtuvėje...
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 16:53
Dar pasiziurek sujungimus pries tai, kur eina is kebulo i dangty ten luzineja laidai,bet jei viskas veikia pvz: valytuvas, priesrukiniai, stiklo apsildinimas tai mazai tiketina kad laidai.Stopas atsijungia nuo fiskutes :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 17:48
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
prie to pacio, pas mane touringe neatsidaro tas galinis stiklas, pirma diena kai nusipirkau kuo puikiausiai atsidarinejo, kita ryta jau neina atidaryti :( siaip visa kita veikia, valytuvas, apsvietimas ir t.t. Cia gali buti laidas nuluzes ar kazkur kitur bedos ieskot?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 17:47
Tai jau tikrai sugedo tas mechanizmas tau kuris langa galini rakina :( o isardyti tai reikes lauzti plastmase ta apsaugine dangcio,nes kitaip neprieisi prie to varikliuko galinio lango :D apturejau ta problema,bet aisku is pradziu reiketu saugiklius paziureti gal perdege o poto jau ardyti :D uz ta varikliuka praso 100lt :shock:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 18:48
Dėl stopo — laidai buvo nutrūkę. Sulitavo ir veikia. Ačiū už patarimus.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 16:50
Man teko perlituoti visas LED lemputes :shock: :D
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 10:41
E61 525i N52 '06
Kad nekurti naujos temos, noriu paklausti, su kuo izoliuoti tuos laidus, kur eina is kebulo i dangti, as tik isilgai ipjoviau tas gumines apsaugas, pasirodo toje vietoje laidai buvo sveiki ir neluze. Kaip dabar apsaugoti tuos laidus nuo dregmes ir pan., nes mano manymu, kad apsuksiu izoliacija (ypac ziemos metu), nieko ten ji nelaikys. Gal turit kokiu patarimu? :?:
StandartinėParašytas: 04 Sau 2011, 15:45
E39 525d
nusipirk elektros prekiu parduotuvej tokius vamzdelius guminius, nezinau kaip jie vadinasi, sakysi izoliuot laida reikia kembrikai man atrodo nors negaliu pasakyt tiksliai, tik aisku norint uzdet reikes tau laida nukirpt ir per nauja sulituot, o tada pakaitinus labai graziai uzsitraukt. Nors paprasciau butu normalia laidams skirta izoliacija suklijuot ir viskas, turetu laikyt, kad ir salciai dabar.
