Dabar yra 08 Bal 2026, 18:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 18:54
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Su skarda nelabai gerai. Va kai vietoj skardos fanera eina ir sukabinama gerais klijais, tia galima sakyt mirtinai prilimpa :) + termoizoliacinės savybės kenčia su skarda. Bet šitas variantas bet kokiu atveju nėra pigiausia išeitis. Jungti būtų pigiau.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 19:04
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
As taip pat linkstu prie bandymo suklijuoti ir sukabinti tas paprastas gegnes.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 19:10
sigis007
O tai nėr šansų padaryt atramą vidury ? Pvz pirmam kaukšte, kad ir ne sieną, o kolonas ir sija tarp jų, o antram juk vistiek bus kambarius skirianti siena :roll: Tada bus 100 proc ramu.
Ir dar vienas variantas — sutapdintas stogas. Čia irgi galėsi būt ramus.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 19:19
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
imetu antra auksta kaip atrodys. tai ten tos pertvaros dauguma bus is keramikiniu blokeliu pertvariniu. tai va, bet architektas siulo prie ju neprisikabinti, nes jei reikes bus galima dar kazkiek pastumdyti tas sienas nedaug.
Fiksavimas.JPG [ 32.06 KiB | Peržiūrėta 5753 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:21
sigis007
Tai tą pertvarą galima daryti ne iš keramikinių blokelių, arba mūryti iš storesnių, o pirmam aukšte po ta pertvara reik sijos ir kolonų, kolonoms išgręžti pamatukus. Antram aukšte, tarp laiptų maršų pakelti laikančią sienutę, o hole tarp laikančios sienutės ir pertvaros dėti siją. Antram aukšte galima daryti nebūtinai ištisą laikančią sieną. Galima pasimūryti kolonas, o tarpus tarp jų išmūryti 120 storio blokeliu,atsiradusius sienų "nelygumus" panaudoti kuriant interjerą.
Čia būtų toks sprendimas norint gegnes remti ties viduriu.
P.S. tokiu būdu išgelbėtum save nuo tų ilgų perdangos plokščių :wink:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:47
Smikis100 rašė:
Na protingieji kurmiai. reikia patarimo. Skambino architektas, tai gi, jau gegnes stogui netinka, nes namo ilgis 7,8m, todėl bijo kad jos neilinktų, (siaip stogas numatytas skardinis nesuprantu kas ten sunkaus), tai zodziu taip, dabar siulo gegnes klijuoto medzio. Zinoma jos tikrai nera pigus malonumas, bei ju gauti nera lengva, cia lietuvoje kiek googleje prameciau (taip greit) tik kelios imones tuo uzsiima todel ieskau kitokiu variantu. Per viduri nesanciu konstrukciju nera. Siaip galvojau kad paimsiu gegnes ir sudursiu abi, varztais susuksiu na ir t.t. tai va, ka patarsit kito?
O tai kokia tu gegnes norejai naudoti (ismatavimai)? stogas salitinis kaip supratau? Kiek aukscio antrame aukste? Neiseina metaline sija deti tarp isoriniu sienu ties ta vieta kur sudurinesi gegnes?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 00:12
sigis007
Nu su tokio ilgumo sija(kaip suprantu ~14m) tai tu nejuokauk, čia jau santvaros tada reiktų :) Šiaip perdengiant 15m atstumą žinau kur buvo naudotos 250 HEB sijos, bet tai į jas niekas nebuvo atremiama, jos tik laikė stogo denginį ir jos ėjo skersai pastatą atitinkamu žingsniu (gegnių atitikmuo šiuo atveju)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 00:28
Truputi ne taip i brezini pasiziurejau. Be tai 7.5m ka nera lietuvoje klijuotu gegniu. Mes esam UK 15m ilgio deja ir ne stogui, o namo perdengimui.
P.s. del stogo tai neuztenka kad laikytu tik jo konstrukcija, reikia dar ir galimo sniego kieki ziema ant jo ivertinti.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 14:31
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
klijuotos gegnes? tai cia klijuoto medzio gegnes. tai zinoma kad yra, bet jos brangesnes gerokai. kolonu as nenoriu, o pirmam aukste ten ir taip tos erdves nera daug tad jokiu kolonu. ta sienele tarp kambariu gal ir nieko butu panaudoti kaip atrama, bet po apacia nieko nebus juk.ties laiptais taip, bus iskelta sienele iki virsaus pat. bet kai pagalvoji gegne 6m, na tai paimi dvi tokias gegnes, suklijuoji, su varžtais prisuki, na zodziu sutvarkai kaip reikiant tai gal ir gautusi kazkas. o del perdangu ploksciu tai ju realiai nereikes daug, nes jos desis tik iki laiptu pradzios, o tuos galiukus issiliesim patys. tai va. del perdangu tai kazkaip nepergyvenu, dabar svarbu stogas.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 16:07
sigis007
Tai ir sakau - galimas variantas tokiom pat plokštėm stogą uždengti, supilti nuolydį formuojantį sluoksnį ir uždengt rulonine danga. Bus plokščias stogas :P Dar galima peraukštėjimus padaryt - tada viduj formuosi erdvę, bus galima geriau apšviesti tą holą ir tuo pačiu fasadą galima "išlaužt" :) O jungt tau reiktų ne šešiametres, o trumpesnes gegnes.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 19:26
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na padekit :) kam su matematika gerai :) 1m3 - 1800lt. sijos ismatavimai 120mmx320mm, ilgis su uzleidimu 8200mm, 11vnt, kiek cia bus m3 :) suskaiciavau ir noriu sulyginti su jumis ar teisingai :)
gavau 3,4 m3 = 6120lt. tai va...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 00:59
sigis007
3,46. Bet tai kubo kaina tokia, švelniai tariant, nedžiuginanti :roll: Man už tiek išeina konstrukcinė mediena visam namui :|
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 01:32
Smikis100 rašė:
Kaip ten tiksliai lietuviskai tokie dalykai vadinasi nelabai nuraukiu. Turejau omenyje tokias: http://www.trussform.co.uk/download/TJI ... _Guide.pdf
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 09:46
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Na tai va, manes irgi tai nedziugina.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 12:26
sigis007
Arunas B rašė:
Taip tos pačios, praeitam puslapy apie jas pasakojau, bet kaip ir sakiau — pagrindinis argumentas "prieš" yra jų kaina, nes žmogus stengiasi pasistatyti namą kuo pigiau.
