Dabar yra 14 Sau 2026, 04:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 23:35
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Sveiki pagaliau ir pas mane jau stovi 635 csi jausmas fantastiskas tik siandien parsivariau. Isigijau is KnNfu, reikalauja retauracijos tiek salonas tiek isore bet manau iki birzelio tureciau susitvarkyti. :D Grazus ....
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 00:11
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
oye sveikinimai :D \:D/
sekmes tvarkant ir smagaus vazhinejimo ;)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 00:21
E9 3.0 CSi M30 '72
E24 635 CSi M30 '89
E31 850 Ci M70 '93
K43 K1200R '08
Respect! Sveikinimai ir kuo nuosirdziausi linkejimai pajusti malonuma turint E24! =D>
Protect me from what i want
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 01:09
Alytus
E36
p.pinigas
ir sveikinu ir uzjauciu :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 09:00
As tai nosi nukabines :( bet sazine uzgrauze ji pas save laikyti ir nieko jam nedaryti (ironiski sie laikai apsikarste mobiliakais, kompais kuriu paskirtis laika taupyti, bet jo lieka dar maziau) tikiuosi, jis atgis pas tave. Na ir sveikinimai.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 09:05
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Dekoju :!: :!: :!: paciam labai smagu .
Gal kas susiduret su sandarinimo gumom duru pas mane jos labai svilpia . Tikriausiai reikia nauju nes ties vedrodukais kai uzdarytos durys matosi laukas :cry:
Paskutinį kartą redagavo Robas 17 Kov 2006, 09:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 09:11
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o kartais vaziuojant per balas, nesigirdi "sisiojimo" garsas? :-) pas mane coupe ir ten labai skystaiuzdengia duru tarpa, del kokiu 2 cm ilgio ir kokiu 3-4 mm plocio tarpelio tarp dureliu/apdailos ir remo gumos, girdisi gerokai per daug pasaliniu garsu... Atstumiau apdaila max nuo priekio, kad prisispaustu prie tu gumu, bet vis tiek nera idealu :-( galvoju gal koki paralona i tu gumu vidu sukisti, gal padetu geresniam sandarinimui? :roll:
Robas rašė:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 10:25
E24/1, 635CSi 84'
Robas rašė:
kogero. :) man irgi reikia, jei gerai pamenu kaina pries pora metu buvo ~1200LT viena puse.
pas mane vaziuojant >160km/h susidarydavo tokia situacija, kad dureliu stiklas pradedavo atsilenkinet i lauko puse ir vaziuojant aie 180-200 buvo galima tarp stiklo ir kebuo pirsta prakist :) idomiai taip.....
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 11:51
E9 3.0 CSi M30 '72
E24 635 CSi M30 '89
E31 850 Ci M70 '93
K43 K1200R '08
oho... jus ka tokiais greiciais vazinejat :shock: :?:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 13:09
Kai, jis dar buvo mano :) nu norit tikekit norit ne bet 240 vaziavau.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 13:10
Taciau tik karta toki eksperimenta dariau :) beje stiklai kaip minejo paliava, neatvipo, arba labai i kelia ziurejau :) irgi nepastebejau
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 20:22
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Jo kaina tai kosmosas :shock: isivaizdavau kokia 200 - 400 lt viena puse o yra kokiu nors analogu . Meginau vazuoti 140 km\h tai langai dar nepradejo vepti bet ant kelio sugaudyt tai sunkoka buvo masina :wink:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2006, 18:31
E24/1, 635CSi 84'
Robas rašė:
jos susideda (tos gumos) is dvieju daliu, abieju kaina apie 1200 Lt iseina. pasitikrinau ar nenusisneku del kainos, tai jei ir nusisneku tai nedaug. pagal realoem.com - 62.50$ + 390.60$. o visa esme butent toje uz 390$ :)
analogu nemanau kad rasi (seip tai nemanau net kad ieskoti reiketu) :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2006, 22:59
Jurbarkas
robertas4664
Robas
paliava rašė:
Robas rašė:
Tai kaip supratau vienos puses kaina 1200 lt jo brangus malonumas :o bet ka darysi zinau svedijoje vienas zmogus turi 2 sixterius ir kai jam skambinau sake pardavines dalimis reikes gal i ji kreiptis zinoma jeigu tos gumos sveikos. Zadu ten vazuoti tik neaisku dar kada tai jeigu kam reiktu kokiu smulkmenu pameginciau parvest :wink:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2006, 00:11
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Gal kas zino kaip elktis su obc 635 csi ka reiskia visos reiksmes ir lemputes salia skaiciu
