Dabar yra 13 Sau 2026, 07:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 22:51
E36/2 318is 93' - EX
E38 730d 99'
E36/2 M50B25TU 94' - project
arvydas_ruonis
RuonYs
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki,turiu problemele,gal jums kils kokiu minciu arba pasiulysite koki gera meistra/diagnostoka Vilniuje.Beda tame,kad vaziuojant is niekur nieko masina pradeda trukcioti taip lyg jau eitu I pabaiga kuras,krenta greitis,pedala laikau vos ne dugna,variklis dirba ant 2 cilindru,po kokiu 10s pradeda reaguoti i gaza uzdirba visi cilindrai auto sauna I prieki,taip nutinka kartais viena syki I diena ,kartais visa diena taip "trajilina" .Tikrinau viska manau kas susije ir kas ne , zvakes,zvaklaidzius,praploviau LEV,oro srauto matuokle tikrinau,termo davikli,siurbli,kuro baka dar ir kompresija patikrinau , viskas ok , kas buvo ant ribos pakeista.
Is anksto Dekui visiems pasisakiusiems.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 09:39
pagrinda jau padarei, reiktu diagnostikos jau dabar :)
su kuro slegiu bedu gali dar buti. koks slegio reguliatorius. kuro sanaudos normalios?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 10:01
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
kuro sanaudos tiksliai negaliu pasakyti ar pasikeitusios,nes su situo auto pirma ziema.Na iki sniego apie 9-10l buvo dabar 13l kazkur,man dar pasiule lambda pasitikrinti,nes pagrinde viskas prasideda isilus varikliui ir is duslintuvo eina smarkus nesudegusio kuro kvapas.Jei nepades vaziuosiu pas diagnostika
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 10:20
atjunk ir pavazinek pora dienu. jei ji kalta, daug geriau vaziuos.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 10:34
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
Meginsiu,na jei kam dar kils kokiu minciu tai rasykit ;) o kai as issiaiskinsiu beda tai parasysiu kame saknys buvo,gal kam kada pravers :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 22:40
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas man irgi tokia pati beda au audyne :(
ant laisvu dirba gerai, kelia apsukas ir visa kita, bet kai vaziuoji trukcioja. issukau zvakes tai juodos juodos :shock:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 10:57
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Tuo ir as galiu pasigirti. Problema ta pati. Zvakes naujos ir visos juodos. Kai buvo vat salta tai geriau vaziuodavo, db atsiilo orai ir vel prasidejo trukciojimai. Lb domintu jeigu kas suzinotu problemos sprendima. Dar pas mane salta uzvedus. Po kokiu 10sek. Darbo auto pridusta ir vel sokteli i norm apsukas.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 13:40
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na,pas mane tai lyg ir praejo sita beda, bet nezinau nuo ko, nes daug ka dariau :)
Vakar isiminejau kuro siurbli, bendziau valyti tinkleli, bet nepadejo.
Siandien nuvaliau suodzius nuo zvakiu ir pastebejau, kad itartinai atrodo temperaturos daviklio fyske, tai isemiau is jos laidus ir tiesiai prie daviklio pajungiau.
Lyg ir nebedusta.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 13:56
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
del zvakiu pajuodavimo gali buti netinkamas kuro misinys,arba gali net pajuoduoti del pacio kuro , pvz baltarusisko "95".
Beje pas save atsisukau lambda kiek pastebejau trukciojimas dingo kaip ir..bet numyniau nedaugiau 20km kaip tycia nebuvo kur vaziuoti,o dabar antra diena su 39-40 temp. lovoje tai ir sunku spresti ar lambdoj beda buvo , na tikiuosi Kuo greiciau issiaiskinti
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 14:14
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
taip, esi teisus, zvakes juodos del blogo misinio.
o pas mane misiniui itakos turi temp. daviklis. saltam varikliui duoda riebesni, siltam liesesni misini.
o jei kontaktas blogas, tai varza didesne ir daviklis mano, kad variklis visada saltas :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 14:18
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
Jara_E-34 rašė:
correct :wink:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 10:37
atjungus LZ variklis dirba pagal matuokle ir temp davikli (pagrinde) ir paduoda truputi riebesni misini, todel gali nesijausti trukciojimo.
bet jei jau nesudegusio kuro kvapas yra, tai vis tiek prie zvakiu ziureciau, nebutinai tai per riebus misinys. LZ keist neskubek, jei sanaudos nera padidejusios.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 10:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
lygiai ta pati beda tiksliau panasi. kol salta bent kaip sendien viskas veikia gerai. pasyla ir kai uzsyla variklis ant laisvu pradeda kratytis. kaip koks cilindras neveiktu. budavo kad net uzgesta o vakar dar idomiau buvo. visa kratosi o duodi gazo toks vaizdas kad jo nepriima nes nei apsukos kilo niekas ir vos negesta arba jei kyla tai toks vaizdas kad saudytu. padirbo kokia minute ir susitvarke viskas. daugiau nepasikartojo.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 13:49
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Man tas pats vakar buvo. Is traku su 5cil parvariau... Kuro sanaudos man nepadidejusios, bet vat tas jau baigia uzknisti. O live data paziureti nerandu pas ka. Nes Krastoje uz 100lt nesinori. Gal kas zino kur Vilniuje daro live data siemens kompui?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 13:53
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai va kad kol salti orai ner tikslo ir varyt diagnostika nes viskas idealiai veikia. tai nelabai man ka ir parodytu. teks lauk kokio pavasario ar siaip kol atsils ilgesniam laikui. nes kazkaip babinu visu keist neturiu didelio noro. zvakes keistos. kuro sanaudos norm. ~15 mieste.
