Dabar yra 27 Lap 2025, 20:45
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 01:52
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nr7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 02:57
mindaugas14 rašė:
Sumaisiai cia paveikslelis panaudotas nuo m52tu double vanos variklio pas single vanos jis kitoje vietoje ir detaliu katalogu paveiksleliuose nerasi tikslios jo vietos pavaizdavimo.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 00:15
E46 330i 01m.
tik toki meta.gerai paieskojes ras 8)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 01:52
E39 523i 1997m
tai maniskio schema laisvu apsuku reguliatoriu galit kas parodyti?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 02:14
justezas rašė:
Ka ten rodyt atsidarai kapota ir ziuri. Nuo srauto matuokles gumine slanga stora eina link gazo sklendes jos apacioje yra atsaka is kurios iseina mazdaug nukscio storio slanga, vat ji ir eina i laisvoseigos voztuva.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 04:11
E39 523i 1997m
dekui radau kur pas mane tas daviklis.
blyn kartais saltai ir siltai apsukos sviruoja nuo 700 iki 500 ribos ir is vietos pradedant judeti 1 begiu tamposi masina,arba stojant pradeda pulsuoti apsukos.pagazavus ar greiciau pavaziavus atsistato normaliai.Klausimas:
ar diagnostika padarius parodis daciko beda ar dar ka nors?Verta diagnostika daryti?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 16:00
justezas rašė:
Diagnostika ne kazka tau parodys. Po isiurbimo kolektorium yra alsuoklis, kad lengviau ji rasti butu sek plastmasine slange irgi nukscio storumo kuri eina nuo voztuvu dangtelio priekio po isiurbimo kolektorium. Uzvestai masinai upurksk i ta vieta po isiurbimo kolektorim degaus skyscio ir jei apsukos prades sokineti keisk alsuokli.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 18:21
E39 523i 1997m
ko uzpurkst?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 18:50
justezas rašė:
ko uzpurkst?
Brake part cleaner, skiediklio kokio nors, oro gaiviklio, eterio.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 23:04
E39 523i 1997m
jai teisingai supratau,supurskus jai apsukos gryba pjauna reikia ta alsuokli keisti?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 23:50
justezas rašė:
Taip uzpurskus pasijaucia ant variklio darbo. O keisti gali buti kad alsuokli arba sutrunijusias jo slanges arba viska kartu :)
