Dabar yra 04 Kov 2026, 23:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 20:52
Alytus-Vilnius
pagrindini termostata pakeisti man reikia laiko apie 25min, ir plius nuorinimas, nes teko per savaitgali 3 kartus isimineti, tai jau ziauriai greit ardosi.
nuimi termomova, su difozuriumi, isleidi antifriza ir atsuki apie 8 varztus. ir fsio
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 21:05
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
del tokios temperaturos kazin man uzsiimti jau ardymais? ka patariat kolegos?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 00:56
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
O jeigu auto su "Start" mygtuku,kaip atrakinti skydelio papildomas f-jas ?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 08:36
e90 325i
X6
nerijjus rašė:
lygiai taip pat,tik su ijungtu degimu arba uzvesta auto
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 11:31
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Bet su ijungtu degimu laikant nunulinimo mygtuka isijungia "resetinimo" rezimas,o ne atsirakina skydelis...Atsidaro "service check","oil check" ir tt...kur galima nuresetint kilometrazus.ar as kazka neteisingai darau?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 12:33
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
nerijjus rašė:
jei gerai pamenu nejunk degimo, reikia tik rakteli ikist, kad pvz magas isijungtu, bet knopkes start/stop nespaust
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 15:08
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nea. ikist rakteli tada paspaust knopke kol uzsidegs saukstukas tada i pirma padeti . bet pas tave jos nera?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 19:46
e90 325i
X6
nerijjus rašė:
Kartais buna taip,tada dar karta paspausk ir palaikyk ilgai,turetu atsirast. Bent man atsiranda :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 21:05
E60 530D 2004
ex MB E270cdi 2002
ex Audi a6 2000
nerijjus rašė:
Kai atsidaro ''service check'' tai neatleisk nunulinimo mygtuko o laikyk ji nuspaudes ilgiau, taip bent jau atsirakina ant e65. Pabandyk
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 01:46
JONAS.... rašė:
na virsutini pakeiciau. nebuvo jis geras. dabar temp 85 +-2 C
tai nezinau ka cia ir daryt :roll:
ir paskaitinejau tai nezinau is kur jus imat taip nebrangiai detales. kiek tas pagrindinis kainuoja variklio jei kas keitet ir ar ten lb sudetinga pakeisti
Siaip pas juos temperartura turi buti 90-95. keisk pagrindini termostata. Dar gali buti ir treciam termostatui amen bet ten jau labai retai buna. Jis randasi greiciu dezes tepalo ausintuve, keiciasi visas ausintuvas.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 13:52
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Maruks rašė:
Viskas pavyko!reikia tiesiog ilgiau palaikyti(prasisuka pradziai check service po 5s ir dar po 5s isijungia tai ko reik) nunulinimo mygtuka(nesvarbu ar ant degimo ar kai automobilis uzvestas) ir isijungia papildomos skydelio f-jos.
Temperatura 82,krovimas 13.7 .Ar ne per mazi sie skaiciai?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 20:12
ex E 61,
e 59
na va ,patikrinautemperatura buv o 60, tai pakeiciau egr termostata -krastoi pirkau 172lt, tai pakilo iki 74,sendien pakeiciau didiji -eolte 170lt ,temperatura 93 :mrgreen:
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 16:49
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
bet temperatura antifrizo rodo o ne pacio variklio bent jau pas mane ant E65
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 18:06
Alytus-Vilnius
E60 530d 2004m
kas zinot tiksliai kuri funkcija rodo kiek paeme kuro nuo tam tikro laiko(per kelione) ir kaip ta atkarpa nustatyti? pvz 7.00 funkcija tai yra variklio temperatura. o kuri funkcija rodo kuro paemima ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2011, 15:25
e60 530d
nezinau bandziau bet kazkaip nesigauna uzsidega tas trikampis i radio padeti ijungiu ir spaudineju ir iki 10 tenueina liktaj toliau nebera ir vel nuo pradziu eina. ka ne taip darau? e60 530d 2004-10m
