Dabar yra 11 Gru 2025, 05:12
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 21:21
VAZ 21063
MB W210 E300TD
30-40 lt
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 23:16
Alytus
E34 E39
Galima isardyt tuos kiausinius nesunkiai ir isimt voztuvelius tada visa laika bus silta :) beje turiu tu kiausiniu jei kam reikia 20lt
864656396
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 13:04
E34 525tds 95'
o jie gerai veikia? paimciau tada
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 14:32
VAZ 21063
MB W210 E300TD
moochinazz rašė:
tuos, kur as turiu, tikrai gerai veikia, pats su ta masina vazynejau, is kurios isimta
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 16:53
E34 525tds 95'
imanoma kad kazkaip jie atsirastu druskininkuose tarkim? :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 17:24
BMW 320CI
Pas mane toke pat problema su sildimu. Tik kad kai ijungi putimo greiti 4 greiciu pucia kaip 1 greiciu(junginejat greicius pagal garsa girdisi kad dideja venteletoriaus greitis arba mazeja o praktishkai jokios naudos) ir svarbiause kai priekinis langas buna uzsales nupucia tik keleivio puse, o vairuotojo lieka uzsalus. Praitais metais keiciau venteleetoriu ir salono filtra, gal kreivai ka idejo? Beja vejalis vos drungnas puciamas i langa, kai nustatau i salona pustu tai tik i langus drungna pucia o i salona salta.
ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 18:06
E34 525tds 95'
wOD rašė:
ačiū uz pagalba
vel keisk filtra. juos vos ne su tepalais kartu keisti reikia
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 22:50
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Man irgi panasioj bedoj pagelbejo salono oro filtro pakeitimas. Beje jei vienoj pusej pucia silta, o kitoj pusej salta - tai tada gali buti ir kiausai, bet del sumazejusios ispuciamo oro srauto tai cia tik salono oro filtras kaltas arba kazkur slanga kokia nors bus nusimovus arba dalinai nusimovus, zodziu reikia ardyti ir ziureti. Bet as pradeciau nuo oro filtro visisko isemimo ir peciuko ijungimo, jei prades pusti stipriau - reiskias filtras uzsineses tada perki nauja idedi ir vazineji, jei pus stipriau bet vistiek vienoj pusej siltas kitoj saltas - tada kiausus ziurek (kartais padeda lengvas pastuksenimas per juos).
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 20:34
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Sveiki, auto E34 tds 94 su kondicionierium. Drauge vis skusdavosi kad jai i kojas salta ora pucia. O sendien kai auto lauke stovejo, poto i garaza isivariau ir pamaciau po keleivio kojom sniego pripustyta. Nusiardziau plastmases, isemiau mikrofiltra ir jis buvo pilnas sniego. Pro kur galejo ipustyti? Kurios sklendes gali neuzdaryti? Nuo ko pradeti?
