Dabar yra 21 Bal 2026, 14:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:24
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
sveiki, nusipirkau kabeli ,ir programa inpa programa veikia rodo batery kad ijungta o ignition ijungus degima neisijungia kame bedos gali but? masina bmw730 1995m
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 23:49
Beda tavo interfeise ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 01:40
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
o kaip sutaisyt sita beda?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 01:44
Gal dar nustatymai grybauja kompe.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 12:23
neturi tavo variklis 3 litru obd2 interfeiso, todel su inpa diagnostikos nepadarysi, nors ignition rodyt turbut vistiek turetu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 12:40
Turi skaityti E38. Ne tame beda. Arba interfeisas arba nustaymai kompe. Pas mane pati ignition lempa nedega bet veikia. Tik po uzkrovimo kompo reikia viena karta paleisti npa ir isjungti ja istraukti interfeisa is usb ir vel ikisti ir tada viskas veikia.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 13:34
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
kokius dar nustatymus kompe reikia junkt?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 14:15
Man atrodo kad neveiks, bent kiek as esu junges senesniu masinu, tai spjaudydavo erorus visokius, seniausia masina kuri normaliai veike buvo 96 metu E36 su m52 varikliu, na bet nesvarbu, ne specialistas as :)
Temos autoriui, galetum pradzioje truputi konkreciau apibudinti, koks pas tave inpa com, usb ar su perejimu is com i usb, jei taip tai koks tas perejimas, koks kompiuteris, kokie windowsai, gal tada konkretesnes pagalbos sulauksi, dabar tai cia sunku kazka isburti tau
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 14:28
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
pas man com jungtis ,jungiu i stacionaru kompa ,inpa versija5.00
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 22:10
pas mane windows xp, bet laptope nera jungties com, pirksiu usb perejima ar viskas gerai veiks su inpa 5.02 ?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 03:07
zarasai
E38 3.0 E38
alioxxa
va koki errora meta
untitled.JPG [ 21.15 KiB | Peržiūrėta 64609 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 17:49
pas mane irgi toki errora ismeta, bet tik ant senesniu kebulu kaip E39 ar E38. kas cia galetu buti?
stai ka radau, variable nustatyta gerai
EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU
Reason 5: The SGBD name contains reserved characters or is too long. Only 8 characters
are allowed (a-z, A-Z, 0-9, "_").
beto cia ismeta kai atidarau programa neprisijungus prie auto, prisijungus nebandziau dar
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 11:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bmw730v8 rašė:
sveiki,nusipirkau kabeli ,ir programa inpa programa veikia rodo batery kad ijungta o ignition ijungus degima neisijungia kame bedos gali but?masina bmw730 1995m
dzin, kad ignition neisijungia, veikia ir be jo, neisijungimo priezastis bus nutrukes laidas.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 15:17
ukm
E39 530d. 2000.09
sveiki, noriu paklausti gal kas esat pasidare obd2 - usb laida arba obd2- com laida? Gal galit ideti shema ar nuoroda kur radot. as turiu inpa 5.01 , pas mane win xp,
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 15:09
E39 525 01'
Tau reikia VAG KKL -->OBDII adapterio (melynos spalvos, USB) + OBDII--> 20 pin laido. Tai pigaiusias variantas nuo 1996m. bmw'am. Ebay'jui gali abu isigyt uz 20$ su parsiuntimu.
minde16v
