Dabar yra 04 Kov 2026, 07:15
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 15:47
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 330xd
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. Kaip ir visiems kvadriniams parėjo granatos (žinot ir taip,kad eina kartu su visu pusašiu) ir aišku niekur nėra gauti padevėtų. Gal kas žinot ar 330xd modeliui tinka pusašiai nuo 325xi arba 330xi? Tai palengvintų ieškojimą. Ačiū.
P.S.: gal kas jau yra keites ir vis dar turi savo senuosiuos?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 18:37
pagal http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1 tai pusasiai tinka. issivaizduoju remonto samata, jei pirkti naujus pusasius. kaip alterrnativa pusasis gali buti suvirintas: pjauni lauk savo granata, is savartino perki kita pusasi su keiciama granata. aisku reikio meistro, kuris supranta, ka daro (kitoks ir neapsiims). taip buvo isspresta analogiska problema draugo opel automobilije.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 21:00
As turiu pusasius gyvus, nes be reikalo pasikeiciau i naujus-viskas del duslaus garso gale/apacioje, bet tai, matyt, bus smagratis. O siaip tinka nuo benzino.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 21:12
kartais padeda viska isardyti, pravalyti, ir sutepti naujai, jei tepalas buvo pavirtes i plastilina. garsas dingsta (tik ar ilgam?)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 14:27
E46
Nu jai pakalbet apie priekinius pusasius tai as jau sita problema perkandes. jai tau susukus vaira vaziuojant traska granatos ir akseleruojant trukcioja visa masina, tai tavo pusasiam chana :D galiu tau pasakyt gera naujiena srote tai gali net neieskot nes einamiausia detale. kiek domejaus tinka nuo visu modeliu dizelis ar benzas [CENZŪRA]. taiva kairys pusasis naujas lietuvoj 1600 lt cia jau pigiausia kas radau po visu nuolaidu ir pazystamu desinys kiek zinau dar brangesnis. bet cia knisaus knisaus as internete, tai radau amerikoj neorginalius bet [CENZŪRA] svarbu kad tiktu bet neisdrisau nusipirkt bet vis ruosiuos. nes jai keisiu tai abu iskart nes cia jau masinyte sena pasikeist reikia. taiva kairys su atsiuntimu 217$ abu 470$ nu dar musu seimui muita reiks pasimoket. bet va truputi baisu del to kad ten amerikonai ten pas juos masinos truputi kitokios nei europoje - jai ne tiks, bet uztat sutaupai nuo abeju apie 2000 lt tai cia jau suma :) tai va jai nori kazka daryt tai mestelk zinia atsiusiu linka kur ten yra :) gal nusipirksi man papasakosi ar tiko ar ne, nes as vis ruosiuos bet vis ner licnu tu litu :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 20:04
Tinka. As pirkau is US kaires puses. Desines buvo pirkta LT uz vos ne 4 kartus didesne suma. Dar turiu sena kaires puses, kuris nebuvo blogas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 20:29
E46 330xd
Pirkau naują vokišką GKN aftermarketą už 2200 LTL/komplektą Lietuvoje. Tiesa, su užsakymo vykdymu buvo biškiu nesklandumų laiko prasme, bet atejo OK ir kaina kokybė irgi OK.
Dabar sprendžiu klausimą su priekinėm svirtim - sailentblokai nesirestauruoja, nes detalė aliuminė, o krastos kaina tiesiog neprotinga. Gal kas ką girdėjot?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 14:48
BMW E39 530d
Housas rašė:
Gal pakomentuok kaip laiko tie kinietiski pusasiai? :) Ar neparejo dar? Is kur pirkai gal kokia nuoroda?
Dekui
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 14:25
Man ta pati beda . Jei nesunku isskabinkite nuoruoda US , kur pirkti . ačiū
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 14:36
BMW 330cd
BMW 328i
butu idomu suzinoti ar ardoma pati granata?
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 00:18
Ardoma ir vidine ir isorine
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 02:27
E46 330xd
Kad viskas yra ardoma bent vieną kartą, tą mes žinom. ;)
Bet kokiam servise restauruoja kokybiškai ar bent komponentus keičia?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 17:18
Komponentu tu negausi....isskirus granatu gumas....
Ardosi ne viena karta ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 12:57
E46 330d
Yra gerų žinių visiems x . Eini į http://www.insaid.lt ir perki pr.granatą už 500 lt.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 15:05
Isorine, kuri laiko? ;)
