Dabar yra 09 Spa 2025, 12:07
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 21:56
B@M@W rašė:
Gali buti karterio alsuoklis, bet cia maziau tiketina. Realiau, kad ateina laikas ziedus ziureti.... Pats katik pasikeiciau. Jei dar pro tepalo ipylimo dangteli gerai tasko, tai viskas kaip ir aisku.
labas, iskilo beda ir tik cia kaip matau snekejote, bet labai senai. Zodziu pas mane taskosi per tepalu ipilimo dangteli tepalai ir netgi kai buna uzsuktas aplink ji slapiuoja. O kokie dar pozymiai ziedu? kiek kainavo jei atsimeni ;] gal dar kam taip buvo ir galit padet ?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 12:36
E39 525 TDS
Man taip pat slpdavo per uzsukta dnkteli, bet viskas isgijo kai pakeiciau dangtelio guma, nes susidevejus buvo. Jai atsukus dangteli nekelia jo i virsu o tik tasko lepala tai nemanau kad bus ziedam galas....
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 13:44
eisiu pasitikrint del to kelimo i virsu nes jau persigandau pasiskaites :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 15:10
pasitikrinau tai atsuku tepalo ipilimo dangteli pakeliu ir padedu ji paprastai tai truputi pasisuka(pavibruoja) ir sustoja
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 15:59
E39
audriuskl rašė:
Del to slapiavimo, tai cia paprasciausia gal uztektu dangtelio tarpine pasikeisti. Kaip su tepalo dingimu? Jau kai ziedai pareis, nespesi tepalo pilti. Jau nekalbant apie dumijimus ir pan. Jei nieko panasaus nera, tai nesigasdink is anksto :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 00:59
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
sveiki,
turiu panasia beda... pas mane taip pat bega tepalas per matuokli, o per tepalo uzpylimo dangteli labai stipriai pucia, net pati dangteli atsuka vaziuojant... buvau pas meistru sake gali but alsuoklis uzsikises, bet man kazkaip rodos, kad bus ziedai... kokia jusu nuomone? beje auto 530d 99m.
dekui...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 08:53
vievis
Tai vat ir pradek pirma nuo alsuoklio :wink:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 20:33
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
tj kaip suprantu pradzioi reiktu pasikeist ta vadinama turbinos filtra?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 18:29
o kur tiksliai randasi tas alsuoklis ? ir kaip jis keiciasi jei kas zinot ? ;)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 20:54
Oro filtro dėžėj yra skylė į vožtuvų dangtelį. Nr.3 yra sandarinimo žiedas šiame sujungime. http://bmw.autocats.ru/parts/E38/Sedan/ ... ead_cover/ Ten ir turėtų būti kažkoks sietelis,nelabai atsimenu.Bet kokiu atveju,karterio "ventiliacija" ten.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 22:36
tai nebesuprantu. o i vakimine pompa ateinanti slangute metaline irgi su sieteliais ir jie dazniausiai uzkepa kiek zinau ar as cia kazka maisau ? #-o
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011, 05:17
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
pasikeiciau alsuokli ir bedos kaip nebuta... :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 15:25
kur jis randasi pas tdsa ? ir kaip ji pakeisti ?
