Dabar yra 20 Lap 2025, 21:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 20:33
Ex E36 coupe 318is M42
praeita ziema ir man buvo tas garas, atrodo kad sparneliai uz kazko kabintusi ir juos droztu taip staigiai :)
paskui problema dingo ir iki sio neatsirado, tai netgi nezinau kas ten buvo uzeje :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:22
A daug darbo,kad dasikast iki to maluniuko ir pacheckint kas ten yra jam?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 13:28
nemazai :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 10:06
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Sveiki,nekuriau naujos temos nes beda man tokia pat: Zodziu kai tik atveso orai kazkur iki -5 tai ora pusdavo kartais jau ne visu pajegumu,kartais pasilus susitvarkydavo. Nustacius i langus seniau puciant net svilpdavo,o dabar kai atveso orai - pucia silpnokai ir niekad nebepucia stipriai. Kame gali buti problemos?
E36 325TDS 97m
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 10:22
salono filtras kada keistas?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 11:38
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
taip salono filtras keistas rudeni.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 12:09
na jei vejalis ir veikia kaip nustatyta, ant max tarkim ir pagal garsa girdisi, kad jis taip ir dirba, tai filtras, arba uzsikise kanalai. gal sniego nenusikasei nuo kapoto? :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 16:10
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
all in music rašė:
na paziurejau sniegas ten nuvalytas nuemiau groteles tas,tai nesimato kad butu kazkas uzsikise. Pucia kazkur perpus silpniau ant max nei turetu.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 16:54
na jei siuksliu, ar dar kazko nera prie peciuko radiatoriaus (uz ir pries filtra), tai tik filtras.
jei reguliuojant greiti keicias ir garsas, vadinasi viskas kaip ir gerai dirba...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 21:41
Sveiki ir pas mane atsirado problema su ventiliatoriaus peciuku, pradzioje zvimbe, paskui atsirado dar didesnis garsas. Galu gale nustaciau pusti ant 4-o lygio, pradejo pusti visokius lapus kol sustojo.. Toks vaizdas lyg butu uzstriges.. Ka galetumete pasiulyti, kiek tai kainuotu sutvarkyti? Gal kas rekomenduotu koki meistriuka Vilniuje? Labai dekui uz pagalba!
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 01:14
vaziuojant su isjungtu peciuku, girdisi pasalinis garsas, cypimas kazkoks, panasus i pypsejima, toks labai nemalonus ausiai.
kai tik ijungiu peciuka bent per kelis ventimetrus, tas garsas nustoja, kai ijungiu per centimetra garsas kartais pasigirsta vistiek.
labai idomu kas gali sukelti toki garsa, ka reitu ziureti ir tikrinti, nes vaziuojant tikrai neina suprasti is kur jis. o stovint niekaip neis surasti....
laukiu patarimu ka ir kaip meginti atjungti ar kazka dar padaryti kad surasti kame ten problema su pypsejimais
bmwfan
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 11:07
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
Pabandykit issiimti salono filtra man tai padejo :) jis randasi apacioj bardacioko labiau i vairuotojo puse :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011, 23:01
tai pas tave turbut kondicionierius yra? pas mane nera tai turbut filtras bus po valytuvais ir reiks ji isiminet atidarius kapota.
kazkur maciau tema kur viskas step by step yra tai meginsiu ieskot ir imt lauk filtra, bet zinok as labai abejoju as pas mane isvis toks yra idetas, nes ijungus vejely kad pustu i salona tai amzinai medziu lapus varo.
cia daugiau kazkokia elektrines dalies problema, kai isjungta padetis vejelio putimo tada nesamones, o kai ijungi vejely - dingsta pypsejimai. bus gal kokia rele. kazkas zinot kur reles stovi vejelio?
bmwfan
