Dabar yra 15 Sau 2026, 16:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 242 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010, 23:10
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
[quote="simkas"]http://ngk.uzrasai.lt/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=947&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=3
http://www.ngk.de/en/product-finder/pro ... 24J/10097/
Galit mane apsaukti kodel sita zvake yra bloga NGK Y-924J?:}
Nes pagal sita saita http://manodalys.lt/product.php?id_product=1051300275 NKG yra brangiausios :D
as pasts susidejau NGK Y-924J zvakes, ir kolkas esu patenkintas... :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 08:55
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
aspirinas rašė:
Sveiki kolegos :)
Idant neuzkuriau vakar prie -15 saviskes masinos, snd nuvariau kad zvakes perziuretu. Na ir kaip ir tikejausi (nes kitu atveju nebezinociau kas daryt ir bijociau blogiausia - purkstukai siurbliukas ar kompresija...) radau zvakes 4 mirusias. Manau kad cia visi patars keist visas 6. Gaila bet maniskei kazkodel netinka tos akcijines is krastos kurios tikrai gera kaina kaip originalios. Na o neakcijines ten po 85 berods gaunas. Daugoka, taigis ziuretis reikia neoriginaliu. Sioj temoj neradau aiskiu lyderiu zvakiu branduose. Taigis gal dar kas pasidalins patirtim, kas keitetes sakykim pries 2-3 metus ir iki siol laiko ir panasiai.
Vakar man buvo analogiška situacija ryte pasukt reikėjo bet uzsikurė.Nuėmė kolektrių o ten visos 6 žvakės negyvos.Pirkau ISKRA po 20 lt.Manau vienai ziemai užteks o beto as mašinos nelaikau ilgiau kaip du metus.Nusipirk ir gumeles po kolektoriumi 7 lt viena.
Šiandien užsikurė viskas normaliai.Sėkmės.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 11:10
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Tai vizdelto kaip geriausia atsukinet zvakes? ar esant saltam varikliui,ar geriau pasildyti ir tik tada atsukinet?
Kadangi sitas darbas jau nusimato pas mane,is 6 jau 3 zvakes mirusios ;/ isvis stebiuosi kaip savaite pastovejus tokiuose salciuose masina dar kuriasi
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 11:14
pas mane visos 6 nudūse buvo ir užsikuriau prie -13 na zinoma garsas is variklio buvo ne koks užkurus kuri laika.
Suk tu jas proto ribose paskaičiuota jėga.Man sukė šiltam varikliui.Jei gyvenime nesiseka žvakės gali nulužt :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 11:32
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Darkness rašė:
Tik susilus iki darbines temperaturos, bent jau taip dauguma sako... As pats keiciau siltam, tai be problemu atsisuko...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 11:57
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Atiduociau realiai meistrams ir rami galva butu,bet tai kai uz darba jie pasiima 150lt tai nieko gero :( ačiū,reikes greitu metu nuiminet ir keisti.Nors masina dar ir uzsikuria,zinoma nei is puses,bet uzsikuria,bet jau pradeda nervinti tie visokie purtymai esant saltai masinai ;]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:00
snd pasiskambinejau tai is zinomesniu championai berods apie 50 lt, o beru apie 65 jei gerai pamenu.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:11
E39 530d
pas mane ir 530d 99m kaip kaitina tai suprantu kad ant skydelio uzraso PREHEATING kaip nustoje degti tas uzrasa as visalaika kuriu savo BMW ir viskas ok ir nereikia cia atsisedus skaiciuoti iki 9 ar ka ten daryti kaip kiti ten skaiciuja ,stebekit skideli ir viskas ok manau
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:17
E39 530d
pas mane ir pries tuos salcius liko sveika viena zvakute bet pries -7 dar uzpumpuodavau,geras akumas ir uzsukdavau,bet manau taip negerai geriau nuleki ir pakeiti tas zvakes pakeiciau visas seses zvakes ir problemu nelieka,pakeitimo kaina 60lt man kainavo,sako jai nenuluz tai nebus problemu,nes jai luzta tai greze tiesei i zvake su adbuliniu greztu ir izsuka ja.na bet man viskas ok
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 12:49
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
pakeitimo kaina tik 60lt? kur cia taip? kur tik bandziau teirautis tai visi sako,kad uz maziau nei 150 nedarysim,nes reikia nurenkti ,isiurbimo kolektoriu nuimti,slangutes visokias,alsuokli...
Visa tai man ir paciam lengva padaryti,tik truputi baisoka atsukinet zvakes,na bet pasildysiu varikli tada nuiminesiu atsargiai gal gerai bus tikiuosi ;]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 14:27
Pradzia zvakes patikrink o paskui nustacios, kad jos kaltos lupk viska. Ar tu atvirksciai?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 15:18
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Patikrines as tas zvakes 3 neveikia.Zinoma jau kada keisiu,tai visas keisiu.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 15:55
nesuprantu is kur cia visi iskele tokia problema del zvakiu nuluzimo.cia taip pat kaip ir sukant zvake gali telefonas suskambėt. :?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 15:56
Darkness rašė:
keisk visas 6 vienu metu, teisingai mastai
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 16:04
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
E36Coupe rašė:
Jeigu jau viena zvake nebeveikia, sunkiai kuriasi ir variklis tamposi kaip traktorius... Jo, geriausia keisti visas iskarto..
