Dabar yra 13 Sau 2026, 11:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 11:13
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Susidraskes rašė:
Jei riedesi nuo kalno ant begio, tau rodys 0, nes ratai suks varikli. Jei laisvu riedesi, rodys 1-2 ltr(siltam varikliui). Taspats ir tiesiojoj. Pastebejau, kad saltas tarkim pavaziavus 2 begiu ir metus laisva, rodo apie 8 ltr, o jei is trecio laisva apie 6 ltr. Esme, kad saltas tiek ir rodo, nieko ten krapstyt nereikia. Jei pasiles tiek rodo, tada reikia susirupint.
Vakar uzmiesti vazinejau su pilnai pasilusia auto ape 70km uzmiesti vaziavau tai va tame ir esme kad taip rodo be to vaziuojant 90km/h rodo kad ryja 12litru kiek pastebejau tai jis daugina 2 kartus kaip rodydavo anksciau. Buvo juk man ir osm nuejus ir lemda bet tokiu nesamoniu ekonomas nerode. Kas apskaiciuoja visa tai ir perduoda i ekonomo dacika? Diagnostikoje butu parode jei neveiktu ten koks sklendes daviklis, osm, lemda. Gal pats dme spanksta. Ar jis uz tai atsakingas?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 11:34
kompas ima info is davikliu uz kuro ipurskima atsakingu ir siuncia skydeliui, o skydelis skaiciuoja kompo info + greiti auto ir pagal tai rodo sanaudas. purktuku atidarymo laikas (rpm, apkrova, sklendes padetis, oro mase, temperatura) + auto greitis.
jei realios sanaudos nepadidejo, tai nera ko ir lysti...
o kad ant begio stabdant rodo ne 0, tai rodo, kad sklende nera pilnai uzdaryta. gali jir ir apsalus buti ir pastrigus ir t.t. ir pan. troselis, dacikas. arba kilimelis pedala strigina :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 11:49
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
all in music rašė:
Na kiek rodo tai tiek lyg ir nesuvalgo, as sklende isploviau. Imerkiau i bendza ir su sepeteliu isploviau sutepiau wd. Db kaip nauja. O darinejasi idealiai. Gazas nestringa. Apsukos apie 700rpm rodo. As sau keitaliojau spidometrus, nes pas mane buvo nuo 4cil tai isidejau nuo 6cil ir pradejo rodyti taip ekonomas, apkeiciau vel 4cil. Ir vistiek taip rodo. Manau jei man ji taip piltu kura tai bendzas begtu per dusle. O gal ora kur traukia, kad begiu stabdant rodo 2litr gali taip buti? Ar tik jis mato sklendes padeti...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 11:55
taigi surasiau ka mato :) ne, papildomo oro ekonomas tikrai nerodys. cia su greicio signalu kas nors, arba su kuro padavimu... adaptacija meginai kompo nuimti? (akuma valandai atjungti)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 12:04
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
all in music rašė:
Bandziau, o kaip auto supranta, kad ji vaziuoja ant begio ir kad nereikia duoti kuro. :D sorry uz tokius klausimus. Tiesiog priprates i ji ziureti, tad bea joa tiksliu parodymu as kaip be ranku :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 12:32
duoda jis ta kura... variklis negesta, jis dirba, tik kai sklendes padetis buna 0, tai ir rodo 0, nes greitis yra, o kuro suvartojimas minimalus. o jei 0 nerodo, tai ie mato, kad sklende nera visiskai uzdaryta, ar del kokiu kitu priezasciu.
bet jei ekonomas jau taip rodo (ir nera stringanti rodykle), tada diagnostika darant turetu matytis skirtumas, jei zinai, kiek normaliom salygom turi rodyti info davikliai.
zodziu burtai :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 16:04
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Jei rodytu sklendes daviklis kad neuzdaryta sklende, tai ja nuspaudus jau tokiu nesamoniu ekonomas nerodytu. Kaip minejau, man 90km/h rodo 14-12litru. Kai anksciau rode 6-7litrus. Manau jis nemeluoja ji konkreciai perpila. Nes snd pasivazinejes netycia nuo 1krpm davus staigiai gazo ji pradejo burbuliuoti ir ne velnio nekilo apsukos, vienu zdz perpila kura. Tad ir ekonomas rodo tiesa. Vat mano ir problema. Diagnostika kai dariau, parode tik 4,5,6 cil. Knock sensor. Na juos vakar pakeiciau tai tas tampymasis dingo. Taciau vat tad dusimas ir yra kad perpila. Zvakes sakyciau geros, nes krastai patys juodi. Bet pats viduriukas su kontaktu galiukais smelio spalvos gelsvi tokie. Del krastu juodu tai faktas, kad netinkamas misinis. Tada patikrinau visas babinas. Kibirkstis tai melsva tokia lyg zydra, lyg melsva. Ir davus gazo stipreja ir greiteja. Tai babinos ir zvakes atkrenta. Taigi purkrstukai jei mystu, tai to ekonomas nematytu, nes juk skaiciuojamas tik laikas purkstuko atidarymo tad lieka tik ilgas laikas purkstuko atidarymo... Gal kompas jau nuspanges. Buvo juk bloga lemda, bet tokiu dalyku ekonomas nerode Nebezinau, jau kantrybe man su bmw isseko, jau tik viena mintis parduoti, bet kas ji pirks toki. Tik i srota atiduoti. Gal kas turi kokiu minciu? Jau baigiu rankas nuleisti. :(
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 16:14
na gelsvos zvakes buna ir del detonacijos.
http://aa.bosch.de/aa/en/static/produkt ... /tipps.htm
o siaip tai ekonomas man rodydavo LZ ir temperaturinio perpilimus...
o jei kazka keitei ir ne iki galo viskas gerai - vel i diagnostika...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 17:10
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Nea jau nebevargsiu. Geriau su sierra vazinesiu daugiau kaip puse metu vazineju vargo nematau tik trosas spidometro trukes buvo, o bmw daugiau sugedes stovi nei vaziuoja. Viena sutaisai, kitas sugenda, kita sutaisai ir vel kaskas. Kainos dideles o tolko nera... Parduosiu ta metalo lauza ir susitvarkysiu sierra.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 19:34
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bent jau praktiska bus.
as tai sau Audi, das auto nusipirkau, ziuresiu, ar labai skirsis islaikymo kastai nuo bmw :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 12:02
na neskaitant mano tos mistines bedos su kartais svyruojanciom apsukom (ypac ijungus galini pasildyma), tai is po variklio keitimo, per ~3 metus nebuvo nei vieno gedimo islinde :) na neskaitant lemputes ir kita eksploatacija :) (tfu tfu tfu) o anksciau prasiknisau virs metu ieskant ir salinant gedimus...
cia kaip papulsi. loterija yra naudotos auto.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 18:26
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Kokios dabar mazdaug kainos SROTE, kuro reguliatoriaus, variklis M40, M42, M43? Koks mazdaug sio reguliatoriaus keitimo procesas? Kaip ji iskrapstyti is kuro magistrales? tiesiog atsuktuvu krapstyti ? :roll:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 20:13
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
.\":P\"ashka:. rašė:
srote su visu reilu manau uz koki 50lt sumokesi, forume pagal skelbimus, tai koki 20lt.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 19:30
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
perskaiciau visa tema.pas mane problema tokia,uzvedi salta,smirda benzas,burbuliuoja,lyg dirbtu pusantro cilindro.palaikau 2000 apsuku,prasidirba,1500 laikosi,apsilusi 800 laiko,buna siltai apsukos plaukioja,benzu.dujom gerai.ekonomaizeris pas mane nuo 60 km/h pradeda kazka normalaus rodyt,90-14l.120-10l.gaza nuemus 3l,tempiant priekaba tuscia panasiai,pakrovus apie tona,20-25l,keiciasi parodymai tik atleidus gaza.automatas pas mane
