Dabar yra 03 Kov 2026, 19:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 18:29
E39 528 M52 1999
tomass1278
algiz rašė:
Kas is forumieciu Kaune galetu pagelbeti del abs? Pas mane diagnostika rodo priekini vairuotojo davikli. Siandien pakaba man tvarke tai sake matosi, kad daviklis ir taip keistas. Tai ji nueme pramankstino ir isvale, bet tai nepadejo (nebent poto dar butina uzgesinti klaida?). I firma kur vaziavau tai siulo tik toki plana: keist pirma ta davikli ir jei tada neveiks ziureti bloka. O kaip suprantu cia siulo daugelis geriau pasimatuoti varzas ant bloko ir tik poto kaltinti davikli. Jei kas padetu susitvarkyt (ne uz ačiū) Kaune duokit zinot PM ar sicia tiesiog prisistatykit :)
Kaip suprantu pas mane mazai gendantis pats blokas 226.225.005 tai kaip ir tik daviklis bus kaltas? Tai klausimas koki davikli geriau pirkti ir is kur Kaune :)
jei pas tave abs daviklis melinu galu, gali kada privaziuoti pabandysim pakeisti jei tiks gal sutarsim ir parduosiu, kaip tik turiu atliekama, pirkau nes irgi galvojau abs daviklis, o paaiskejo abs blokas kaltas
tik beda Kaune busiu nuo antradienio
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 18:38
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
Kiek perskaiciau sicia temu apie abs tai supratau, kad nuo 1998m visi priekiniai davikliai su melynu galu ?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 19:40
E39 528 M52 1999
tomass1278
algiz rašė:
gali buti, jei iki antradienio nieko nesusitvarkysi, brukstelk i PM susitarsim gal kur susitiksim paziuresim
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 22:27
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
algiz rašė:
Ar visi nzn, bet pas mane 1998 m. melynas.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2010, 16:22
nuo 98m galo kiek pamenu :} gal 8 menesio
StandartinėParašytas: 20 Lap 2010, 23:24
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Turiu sia problema, pravaziavus kokius 100m uzsideba ASC ir ABS. Kiek supratau is komentaru pirmas zingsnis diagnostika, o tada remontas :lol: .
ačiū.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 15:01
algizaz
Tikrai taip, diagnostika rodis kuris daviklis.. jei pats kazka bandysi tai jei priekiniai tai vietomis apkeisti ir ziureti ar pasikeite klaida. Jei rodo i kita rata tada pats daviklis kaltas, jei ir toliau ta pati rodo tada tiketina blokas arba laidas kaltas. Su galiniais kaip suprantu galimos didesnes bedos, bet tada jau sakytum, kad ne tik lemputes dega, bet ir spidometras neveikia.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 17:50
Pas mane skydelyje dega ABS ir ASC ir kartais spidometras pjauna gryba, nuvariau sian i servisa, pajunge ant kompo ir paaiskejo, kad kaltas galinis kaires puses ABS daviklis. Kaina su pakeitimu 400lt :D gal zinot kur butu galima isigyt ta davikli normalia kaina?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 17:54
algizaz
Jeigu keisti tik davikli tadu brungu :) nes daviklis 150-280 Lt nuo gamintojo (bent priekiniai tiek kai domejausi..) dar su galiniu gali buti bedos ir del magnetines juosteles ant guolio tik cia as maziau domejesis, tai kiti labiau del galo pakomentuos.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 18:00
SIEMENS firmos pilkas galinis abs daviklis, 96m E39 2.3 benzinas sedanas. 400lt su pakeitimu jie turbut isproteja?is kur tokios kainos?? :D jei kas zinote kur galima pigiau nusipirkti, parasykite, dekingas :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010, 18:26
Pižo 307SW
sander69 rašė:
jamk is sroto jei nori pigiai. Prasiskambink pro kitas daliu parduotuves. Pakeitimas nesudetingas. Tik nepirk jokiu ling long firmos...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 21:54
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
pgasenas rašė:
Sveiki, skaičiau šitą temą seniau, bet nepamenu, ar buvo toks atvejis, kaip pas mane. Žodžiu jokios lemputės nedega ir nemirksi. Tiek ASC, tiek ABS veikia. Tačiau stabdant prieš sustojant (esant 15-5km/h greičiui), spardo per pedalą ABS. Tai kas čia per problema? Ar čia kokio daviklio bėda, ar rimčiau? Kaip tai patikrinti? Ir ar gali būti dėl guolio, nes atrodo, jog galinis vienas jau šiek tiek "šneka". Dar kai darė diagnostiką, automato kompas rodė klaidą ASC monitoring. O ABS sistemoje buvo kažkas panašaus į Long term scatter. Nu čia panašu kaip kad skirtingi ratai būtų, bet kad jie vienodi.. Taigi, ką tokiu atveju galima kaltinti? ABS daviklį, guolį ar kompą?
pas mane tas pats tik diagnostika klaidu jokiu neranda,kas gali buti?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 16:46
Klaipeda
E39 530d 02'
backauskas2
backauskas
Taippat panasi problema snd pasireiske... Vaziuojant tiesiu keliu nei is sio nei is to uzsidege, DSC, ABS ir dar viena lempute su sauktuku. (visos geltonos). Sustojus ir kiek laiko uzgesinus veliau nedege, bet kiek pavaziavus vel uzsidege. Kol buvo laikinai uzgesusios viskas puikiai veike ( DSC ABS). Norejau paklaust ar cia jau tikrai bus davikliuose ar dar kur beda ir vezt diagnostikai ar gal galimas daigtas kad cia taip del gausaus sniego? Ta prasme aplipo, uzsalo ar panasiai. Nlb zinau kaip tie davikliai ten stovi ar atrodo, todel ir klausiu :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 19:03
E39
betkokiu atveju pirmiausia turi nuvaziuot pasidaryt diagnostika, jei daviklis-diagnostika parodys kuris, o siaip juk nepradesi visu is eiles keitinet. As ir vis dar kenciu del sios nesamones, dege lemputes abs/asc, pakeiciau davikli (kuri nurode diagnostika), taciau vistiek dega, taigi ryt vel varysiu diagnostika, gal reik pirmiau klaida istrint, kad vel pradetu veikt. Jei kas zinote ar butina klaida pasalint, ar pati dingsta, tai butu malonu isgirst :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 19:35
Pakeitus davikli lempute po kurio laiko uzges pati, bet klaida atmintije liks
