Dabar yra 08 Spa 2025, 21:20
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 17:32
Kur gauti borto kompo parasomu zodziu reiksmes? Riketu vertimo i lietuviu.... nes angliskai tai nedasifruoju.... kaskokias dvi bedas meta.... noriu susitvarkyti, tik nezinau ka ten reikia tvarkyti :? vienas zinau kaskas su stabdziais.... o kitas is vis nesuprantu :/ Gal kas zinot koki linka ar panasiai.
Dar si savaitgali noriu visas matomas pravodkes susitvarkyti, kas po sedyne darosi tai baisu :) tevo motinos betruksta :D gal zinot kur gauti schemsa suprantamas kur kas ten turi eiti... nes ant nematuskiu tai kaskaip nesinori eksperimentuoti :?:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 17:37
nueik i turgu ir nusipirk nors ir visa knyga apie savo masina ten viskas pilnai bus aprasyta, bent kiek as ziurejau tai atrodo visa info gali susirast 8) as apie savo nusipirkes gaila kad tik rusu kalba yra :x
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 17:48
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=51866
jei rusu kalba zinai suprasi
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 17:54
Nežinau kur iesškot slieku nes pas mane tai meta :abblendlicht+ ruchlicht.
Manau išmeta tik tada kai numini stabdį ir įjungi posukį.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 17:57
GERAI...... :D jau du variantus turiu.... reiktu trecio...., bet LIETUVISKO... Ar turgui lietuviska galima gauti..... Pas kokius kupcius cia reikia ieskoti? Gal negerai parasiau..... "savoku zodyna" nes paprastam tai bendant po viena zodiversti gaunasi nesamones ziaurios....
O kaip su pravodkiu schemomis????? Sito dalyko tai jau si savaitgali man reiketu :shock:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:01
Pasidaryk angliskai.... gallengviau suprasi :) pasuki rakteli kad rodytu tik kilometrus nuvazuotu... tada prisidegi cigarete ir nuspaudi desnej pusej esanti migtuka :) kai jau baigi rukyti cigarete pasirodo uzrasas "english us" tada dar truputi palaikai ir pabaigi rukyti cigarete ir viskas.... paskui jau isvysi angliskus uzrasus.... as siandien kaip tik taip padariau..... dabar bent jau zinau kad su stabdziais problema kaskokia o naksciau tai tiesiog buvo kaskoks raidziu derinys :) :D :D :lol:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:03
Mariuss rašė:
o gal pas tave mase blogai prie lempos kabinasi ir kai ijungi posuki ir stabdi numini pradeda stabdys mirkset vietoj posukio
jei gerai pamenu tai vadinama kazkokia obratke:) tarp elektriku
gal druskos padejo po ziemos?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:10
Mariuss rašė:
Siaip čia turėtu buti problema su sviesom:abblendlicht-gabaritinės ar trumposios turi nešviesti.ruchlicht-stabdžių šviesos nešviečia.Jei klystu pataisykit.Persižiurėk visu pirmą visas šviesas ar visos dega.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:42
na jauciu su reiksmiu zodynu bus sunkai... tai gal kas zino kas yra "BRAKE LININGS" ir "OWNER'S MANUAL" :? :? :? :?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 18:54
ka reiskia pirmas jau issiaiskinau...... stabdziu kalades susidevejo.... o ka tas "owner's manual" tai velniai zino :/
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 19:01
rytis rašė:
Reiskia,kad ziurek i vartotojo zinyna.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 08:58
Ir kas is to, kad paziuresi i varotojo zinyna?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 09:14
key rašė:
Pries si pranesima parodomas gedimas,ir nurodoma problema spresti pasitelkus vartotojo zinyna.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006, 09:32
Speju, kad pas mane neoriginalios kalades.... tai jauciu kad ir geros jos vistiek degtu tas uzrasas???
parašiau tau į emeilą,ten radau kažkur rusiškai.
