Dabar yra 22 Bal 2026, 08:04
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 11:47
E38 740i
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4.4 m62
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: vaziuojant uzgeso ir nebesikuria. benzino yra, kibirksti duoda. issukus zvake , zvake sausa. kuriant jokio griebimo. kas gali buti?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 13:07
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
gal koks cipas nusoko,ar baterija rakto pasibaige
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 13:09
siurblys :shock:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010, 21:03
siurblys geras, rakto baterija gera. pradejau ardyt ir radau viena dacika sudegusi, issilydziusiji, jis stovi prie vandens pompos, kur slanga ateina is radiatoriaus apacios, gal ten rodo kad perkaites variklis ir del to nebesikuria, buvo kvapas degesiu is ten tai del to ir ardziau.
siurbli buvau istraukes ir slanga atjunges, ir tada bandziau kurt. benza varo kuo puikiausiai.
va ten kur prie slangos apvalu, ten buvo kazkoks dacikas visas susilydes, ar gali del jo taip buti, bandziau kurt atjunges fiske, ir po to uztrumpines abu kontaktus fiskes. nieks nepasikeite
detale 005.JPG [ 86.59 KiB | Peržiūrėta 8888 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 16:53
E38 740 95'
man taip pat buvo nutike, tai pas elektrikus nustate kad holo daviklis numire, pakeiciau ir viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 08:21
Kursenai
E38 730i
Ramos
jeigu kibirkstis yra, o zvakes sausos, tai ar neaiskus dar atsakymas, kad beda su kuro padavimu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 19:00
holo davikli pakeiciau, buvau taip numoves ta slangute, smarkiai varo benzina, diagnostikos neglaliu pasidaryti nes svedijoje esu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 19:30
nepadejo holo daviklis
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 19:58
iki ten ateina kuras. masina bus vezama ant traliuko i lietuva po nauju metu. tada bus aiskiau pajungus prie kompo. bus kazkas nusvile turbut, nes kai tas dazikas svilo gal ka uztrumpino. bet saugiklio nej vieno neperdegino
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 20:32
neturiu tokios galimybes, ir taip krapstytis teko lauke.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 00:25
vandens pompos, temperaturos dacikas kiek suprantu
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 00:57
Jei neklystu ten elektroninis termostato valdymas del kurimos tas daviklis visiskai dzin. Bandyk ipurksti i varikli degaus skyscio, bendzino, oro gaiviklio ir suk starteriu jei prades kurtis tau bus beda su kuro padavimu. Kad numovus slangute benzinas sviskcia tai dar nereiskia kad siurblys sukelia pakankama spaudima.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 18:10
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Man taip pat buvo, tai viena syki ismete alkuninio veleno daviklio klaida, ir uzsiblokavo, nesikure, o kita kart, tai kaskoks saugiklis gale bagazinej, berots kuro siurblio nuejas buvo, nors is isvaizdos atrode normaliai, bet pakeitus iskart uzsikure, o su senu ne.. (siurblis dirbo ir su senu ir su nauju, tik su nauju geriau.)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 14:29
W166
Man 1 kartą labai panašiai buvo, kibirkštis yra, kuras eina numovus slangute, bet nesikuria. Ogi pasirodo kuro filtras pasikimšęs buvo, slėgio nepakanka ir neleidžia į sistemą. Siūlyčiau nusiimt kuro filtrą ir prapūst, jei iš paduodančios pusės rūdžių ištekės - viskas aišku ;)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 00:05
nu dabar nieko isbandyti nebegaliu, as grizes i Lietuva, o masina palikta Svedijoje. dekuj uz patarimus. kai suzinosiu kas buvo butinai parasysiu. bet man atrodo kad kazkas bus susitrumpine nuo to silumos daciko.
