Dabar yra 28 Lap 2025, 07:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 149 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 13:05
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Nors ir pribegs kuras, bet tai nereiskia kad siurblys geras.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 13:09
E39 528iA 97'
:mrgreen: ne nu tai kada jis geras, pradejau gruzintis
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 13:55
kaip nereiskia, reiskia :) jei per gryztama pribegs ~1ltr per 30s, tai prie siurblio nera ko lysti 100%. cia ir yra siurblio nasumo matavimas, ne ar dirba, o konkreciai kiek perpumpuoja per visa sistema, per visus voztuvus ir pan.
valentuna123 - kontaktai ant reles yra surasyti, ar ant fyskes jos. pati rele siurblio bent E36 yra melyna, kompo balta, LZ ruda. pas tave tas pats turi buti.
https://wiki.bentleypublishers.com/down ... o.2001.jpg
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 14:10
E39 528iA 97'
aa tai cia bagazinej #-o zinau, na be kokiu atveju reik koki draugeli prikabint, kad kokia slovika :D prilaikytu jei benzas begs
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 18:02
E39 528iA 97'
nu buvau iki masinos nulekes, pas mane bagazinej stovi 3 reles ir jos vienodos melsvos ar tai zalsvos spalvos, tai nezinau kuri man reikalinga #-o . stovincia vidurine istraukiau apziuret, tai yra 30 ir du (bet cia tikriausiai nesvarbu prie kurio trumpint) 87 kontaktai. nukelus sedyne ziuriu dvi angos (keleivio ir vairuotojo) pusese, kiekvienoj po slangute, bet kuri gryztamoji #-o jokiu rodyklikiu nepazymeta kaip pvz.e34am. tai gryzau nieko nepeses. jei zinot ka praneskit, nes nesu stiprus googlintojas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:23
keleivio pusej yra siurblys/plude, vairuotojo plude. bent E36 taip yra. gryztamoji tada bus vairuotojo pusej. o siaip bmwfans.info puslapyje paziurek kur siurblys ir kur gryztama / nueinama slangeles.
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... F78B0E5565
va kur rele, surask tik savo varianta, nes skirtingose vietose yra...
arba foto imest reikejo, butu kas nors pasakes...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:27
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
jis imete foto viewtopic.php?p=896480#p896480
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:30
na pagal mano imesta nuoroda, jei pas ji vagonas, tai ta atskira rele bus pompos :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 12:08
E39 528iA 97'
pas mane sedanas
del gryztamosios isiaiskinau, jei nesuklydau NR.4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... fuel_pipe/
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 12:15
taip, na tik ten bus 7 slangele jau prie bako. bet vairuotojo pusej prie pludes.
o del reliu tai nzn, neatitinka paveiksliukai tavo foto... gal kas pasakys, nera laiko ieskot :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 13:20
E39 528iA 97'
nu cia normalej papuoliau :( , mano sedane reles issidesciusios kaip touringe. nu gal atsiras forume kas isaiskins
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 14:41
jei kontaktai reliu vienodi (skaiciai ir jungtis), sukeisk vietom ir vesk :D jei relej beda, uzsives.
o saugiklius reiktu visus su testeriu pereit, kad nebutu ardymo masinos del tokio sh :D
paieskok manualo E39, schemu. ten laidu spalvos surasytos buna iki reles kur eina.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 14:47
E36 318 M41 95'
dar vienas is variantu, jungi degima, ir istrauki rele, turi nustot uzt varykliukas, kaip sakoma metodom tyka... taip imanoma rast rele.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 14:59
E39 528iA 97'
zvitalij rašė:
vo =D> jauciu darysiu taip, isimsiu rele pasuksiu rakteli ir girdesiu ar suzyze ar ne
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 15:53
nu jei siurblys neveikia, tai traukinek netraukinejes :D nors pamegint gali. beda tame, kad po pirmo degimo davimo veliau jau starteriu sukt reiks, kad siurblio rele suveiktu :)
