Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 11:06
Vilnius-Elektrenai
Ex [E46] 320 M47N Black Touring
Ex B7 2,0 TDI "Bulka"
Ex [E46] 320D M47 Black Touring
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
Na garmoškė ale geriausia ~ 120Lt. Na dėl to belekaip drebėjimo, tai nžn. Iki tol kiek esu turėjes dyzelių (tame tarpe 3 buvo TDS'ai) tai man dabar atrodo kad ir tas 2,0 100kw nedreba. Na įdomu būtų visgi kada prie progos pačiupinėt 3,0 dyzelį, gal apsigalvočiau :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 20:02
E46 320D '99
Maniskeje irgi, jeigu ilgiau uzkurta pastovi, salonas visas smirda. Gal foto galit tos lankscios jungties su tom vielom, nes neisivaizduoju kaip ji atrodo.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 22:18
Pas tave ne su vielom jei orginali vis dar stovi. Pirmas sujungimas uz katalizatoriaus nuo turbos tik jis neardomas.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 18:34
Anykščiai
E34 525 TDS 94 E46 320D 00 100kw
Sveiki. Turiu 320D 2000. Šitas šlykštus kvapas, mane varo į neviltį. Smirda, ir daryk ką nori. Nuvariau diagnostikai pas rimtoką garažinį - viskas OK. Trauka normali. Temperatūros nors ir sunkiai žiemą, bet šiaip netaip užkyla. Smirda žiemą vasarą. Išmečiau vidurinį katalizatorių - lygiai tas pats. Pirmąjį apžiūrėjau, prapūčiau kompresorium, tikrai neužsinešęs. Nežinau ką daryt... Pakeisti visi filtrai, tepalai buvo Castrol 0w-40, Mobil 1 0w-40 - lygiai tas pats. Pastovėt vietoje negalima, pasišildyti žiemą... smarvės pripučia :( Jei kas rasit priežastį, sakykit :) Ir nėra jokių kondensatų ar pan, bet smarvė.... :roll:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 22:20
230kw 600nm
tai jei vejas is galo pucia, tai ir yra smarve.
O jei tiki, kad beda gofroje, tai varyk pas meistrus, nusuks tau ja ir paziures, ar apjuodave kur nors, jei visa gofra grazi, su viela ikis ir paziures ar katalizas vietoje, jei yra, tada reiskias smirdi kaip turi smirdeti.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 22:07
Kns
E46 320d 01"
linas.co.uk
gm
Noriu prikelti tema. Pas mane panasi problema taciau smirda tik viduj pajungus siluma tooks smalkiu kvapas o kai pucia salta tai viskas normaliai oo lauke jokio kvapo nera. kas gali buti ?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 10:00
jei ne laidais svylanciais, o smalkem smirda, nera tu variantu daug... dega tepalas ant variklio del patioku, arba kiauras ismetimas. eini ir tikrini...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 16:34
E46 330d 01'
Sveiki, pas mane irgi nuolat smirda smalkemis salone. Ypac kai vejeli stipru padarai ir paspaudi.... Vasara tai net matydavosi kaip neaiskus dumai patenka i salona su kiekvienu stipresniu akseleratoriaus paspaudimu. O dabar t.y. ziema, pastoviai smirda. Gal tik kai ilgiau pavazineji kazkiek aprimsta, arba jau priprantu :D Ziurejo meistrai ar nera patioku, ar viskas tvarkoj su ismetimo sistema ir nieko nerado! viskas ok. Tai nesuprantu, gal cia paciame peciuke kazkas yra? kazkokios nuosedos ar pan... Padekit prasau, nzn ka ir bedaryt... ačiū.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 12:25
100% patiokai. o pavazinejus nustoja smirdeti del to, kad nudziuva / nudega tepalai.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 02:26
ToMi rašė:
Nezinojo kur ziureti. Pats pasiziurek palendi po masina kai ji uzvesta ir ziuri uzkises ranka is priekines puses tos lankscios movos ir iskarto jausi pro kur ismetamos dujos eina, jei tuscia eiga dirbant nelabai jauciasi tada paprasyk kad kas gaziuko uzmestu.
e46 lanksti jungtis.jpg [ 68.57 KiB | Peržiūrėta 7124 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 01:18
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Man labai smirdedavo, pakeiciau mineta gofra, pakeiciau slangutes, kuriomis ateina dyzelis i purkstukus ir dingo visi kvapai. Dar salono filtras su aktyvia anglimi nepamaisytu.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 14:50
E46 330d 01'
ir dar toks klausimelis, jei ta ora kuri pucia i salona ima is lauko per filtra tai ar neturetu but tas filtras juodas ar apsineses? :?: jei jau sakot, kad kazkur ismetimo sistema leidzia, ar patiokai. Bent jau as manau, kad oras imamas is lauko pereina per filtra ir tada i salona? :| Tai man ir keista, kad filtrai svarutelei, o salone visvien smirdi... :(
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 15:57
per filtrus nesuzinosi... cia tiesiog tikrint reikia...
o patiokus geriau ziureti is ryto, kai nebuna nudziuve tepalai. pas mane ilgiau pavazinejus dingdavo ir patiokas ir smarve, kai nudziudavo tepalas.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 16:15
E46 330d 01'
Pas mane net langai patamseja, jei kokiu pora savaiciu nenuvalau tai is vidaus pasidengia juodu sluoksniu :shock: prabrauki su pirstu priekini langa: pirstas juodas, ant lango dryzis :| tai jei tokius nesvarumus meta i salona, tai ir filtras turi but apsineses manau :?:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 16:20
abejoju, kad cia del to... ypac jei rukai, tai nuo dumu taip pat apsinesa langai. siaip tai iprastas salono filtras surenka tuos riebalus... jis juodas visada lieka, po metu naudojimo.
