Dabar yra 09 Sau 2026, 16:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 23:57
edvinb rašė:
o va gerai palietei tema - KĄ DAROT su užšalusiais langais :?: ten bet ko nesinori purkšti :roll:
spausk kad langa atidarineti ir uzdarinek duris(trinktelk) visada padejo :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 20:23
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
pakaitom man tos dureles sala, kazkaip idomiai, viena diena vienos labiau sala, daugiau vargo turiu, kitos tuo tarpu lyg ir be problemu darinejas, kita diena atvirksciai.. #-o siuo metu uzsalusios keleivio (priekines), jau antra diena, ir niekaip neatidarau.. pries tai dar budavo pravaziuoji, masina pasyla ir anksciau ar veliau atsilus ten kazkam atsidaro (taip pat ir uzsidaro), o db.. :?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 20:42
E46 328
Stai kaip as sprendziu uzsalimo problema. Isimu spyna, praplaunu benzinu, riebalu valikliu, prapudziu auksto slegio oru, ISDZIOVINU LABAI GERAI, papurskiu WD (wurth firmos), istatau atgal. Spynos kolkas neuzsala, ziuresiu kaip bus po plovimo :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 22:48
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
na nezinau, tikrai nera nei noro, nei laiko tom durim tiek uzsiimt, o dar tas saltukas.. galvoju ta mechanizma atsidarius duris is sono kazkuom sutept, supurkst ir tiek.. nes wd tai lyg vienom durelem padejo, bet kitu nebeatplesiu.. tai klausimas, kaip tas uzstrigusias/uzsalusias dabar atidaryt..? :?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 00:27
E46 328
Pilk karsta vandeni...TIK neplesk jega. O sutepimas vietoje vargu ar pades, vistiek ten dregmes liks kuri vel uzsals :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 00:39
E39 525d
Na siandien jau pats isitikinau su tom durim kaip ten kas. Tai belieka viena iseitis kaip ir sparco minejo, imt lauk spyna. Siandien nusiemiau visa apdaila, viska, mazdaug jau aisku kaip kas, ten problema tame visame plastmasineje dezuteje - spynoje. Siaip bandziau isdziovint tiesiog feno pagalba, pripurskiau silikono. Gal kokia 1h buvo gerai lauke, bet po to ir vel tas pats :lol: Isvada: kad paprastu tvarkymu neisejo nieko pasiegt, teks lupt lauk ta spyna ir ja rimtai isdziovint, nes jos neisardzius neina normaliai pasalint dregmes. Ir manau purksiu kaip ir sparco su tuo wd, nes kazkaip tas silikonas nebeduoda man daug naudos.
O eilinis purskimas is lauko, taip pat neduos naudos, nes ta visa spyna yra "sandari" ir manau viskas vyksta jos viduje, bandziau ir purkst paprastai, bet nieko neduoda tas. Reikia pilnai pasalint dregme o jau tada ziuresim ar bus naudos. Sparco pasiteisino, lauksim kitu meistru :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 01:53
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
ajajaj.. o taip nesinori kazkokiais rimtesniais darbais prie tos masinos lauke uzsiimt, bet kad ziuriu cia be to sunkiai..
tik nelabai suprantu, kurioj vietoj ta vandeni reiketu pilt..?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 02:33
E39 525d
lauke tai tikrai net nepradek :lol: As garaze visas galunes nusalau, o cia lauke neisivaizduoju kaip dirbt. Palauk kol truputi atsils, bent tada gal bus imanoma. Vandens siulyciau nepilt del to, jog tada is vis bus bauda! Siaip labai padeda, palik masina ant saules ta puse kurios puses durys uzsale, kazkiek dregmes isgaruos.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 16:29
E46 328
Edgaras*3 rašė:
Apipurksti reikia visus spynos vidurius...WD pasalina dregme, kuri ir uzsala ko pasekoje neatrakina duru :) isardes spyna pamatysi, kad stovi ten silpnas varikliukas, tad nenuostabu kad truputi uzsalus neturi jegu atrakinti auto :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 16:37
supurskiau su spynelem skirtu skysciu ir nera problemu o buvo uzsale taip kad neatsidare nei is vienos puses. atsyldziau ijunges klima ant max ir pasildes kokia 20min
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 16:57
nepamirsk pradziovint auto po plovimo ir prie -30 bedu neturesi su spynom, bent siais metais :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 21:10
E39 525d
audriuskl rašė:
supurskiau su spynelem skirtu skysciu.....
Kur pirkai? ir kur purskiai? ta pacia sklasti ar ardeisi?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:44
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
maximoje yra, 5lt kainuoja.
ant indelio parasyta Haltogel.
ir masinoje ir namu spyna sutepiau juo tai darinejasi kaip per sviesta :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:54
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
tai jis ne tik kad sutepa, bet taip pat ir neleidzia prisalt ten tam mechanizmui..?
ir pakartoju rG klausima: sutepat ta kabli tik (neisardzius), ar lupat lauk viska..?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 21:04
E46 328
Siandien nusipirkau silikono, Turtle gamybos, ryt tepsiu, parasysiu kokie rezultatai :)
