Dabar yra 19 Kov 2026, 23:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 10:31
Pižo 307SW
eilini karta ciudas su webasta, lauke -13. Istraukiau saugikli, idejau ir pasileido... Tai kazi ko jinai prie -5 nepasileidzia?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 10:58
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
vdo rašė:
ar gali Blazi papasakoti isamiau apie webasto nuemima ir kaip ten su antifrizu.
Šlangų neužspaudžiau. Pastačiau kibirą ir atjungiau šlangas. Antifrizo išbėgo apie 2 litrus, buvo proga koncentrato įpilt. Sistema neužsiorino. Bet jei yra galimybė ir įrankiai šlangom užspaust, tai geriau taip ir daryt. Švaresnis darbas bus.
Darbo eiga:
1. Nuimam ratą.
2. Nuimam posparnį.
3. Atlaisvinam dugno apsaugą ir ją palenkiam žemyn.
4. Atlenkus dugno apsaugą, randame du varžtus, lyg ir 10, juos išsukam.
5. Atjungiam webastos duslintuvą (jis nusimauna ir tiek).
6. Tada pačią webastą numaunam nuo laikiklių stumant ją link variklio (gali prireikt šiek tiek jėgos).
7. Atjungiam šlangas ir fiškes.
8. Susitvarkom webastą ar pakeičiam ją kita.
9. Surenkam atgal atbuline tvarka.
Kad būtų lengviau užmaut webastą ant laikiklių, papurškiau ant jų WD.
Sekmės
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 13:34
utena vilnius
E39 530d M57 00'
ar tiks 99.03 metu vebasta i 2002 E39 bmw?
ačiū :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 13:55
E39 530d touring
kamikazeee rašė:
ačiū :)
Ir atvirksciai :mrgreen: ačiū
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 14:46
Pižo 307SW
kazin kazin... Zinau kad jos su skirtingu valdymu buvo. Reiktu ziureti laidu skaiciu...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 15:13
530d Touring 2000
Tai gal apsikeiskit jus tom webastom ir bus aisku,kad tikrai tiks.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 16:49
utena vilnius
E39 530d M57 00'
as tai rasiu kur ja atsikeist... taciau pagal bmwfans.info tai kiek supratau kad tinka.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 16:57
E39 530d touring
kamikazeee rašė:
As jau turiu info, kad netinka, Linius taip rase. Jei nori, galiu nupirkt is taves ta iki 99-03 :wink: Jei ji tikrai veikianti :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 17:17
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nu nz ar veikia, bet as grazinsiu is ko pirkau ir kita pasiimsiu :)
jei matei yra skelbimas po 150 lt :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 18:19
530d Touring 2000
tai kas tiksliai gali pasakyti del webasto cirkuliacinio siurbliuko varzos?Sian issiardziau viska,siurbliuko varza 9,9kom,kazkas cia rase kad turi buti nuo 9,6 iki 10 omu,ar tikrai ne kilo omu?Siaip lyg daugiau viskas tvarkoj,dyzelio pompa spjaudo,zvake testeris nenudeguse rodo,venteliatorius veikia,tik vat smegenu patikrint negaliu,bet viskas blizga,kaip ka tik is gamyklos :)
ačiū uz bet kokia info
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 19:40
E39 530d touring
kamikazeee rašė:
Vakar jie jau nebeturejo, tik va pas juos nepatikrintos ir man vaziuot 100km del neaisku ar veikiancios Webastos, plius paskui ja 100km gabent atgal ir viso suvazinet 400km truputi neapsimoka :(
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 01:26
gal kas zinot meistra, kuris webasto "smegenu" remontu uzsiema?
Average is failure
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 01:30
E39 530d 142kw
Sveiki!
Skaitinėjau apie ta webasto ir vistiek man dar neaišku ar esant tokiam valdymo skydeliui galima ta webasto padaryt programuojama? http://gedas.byethost3.com/4b.jpg
Ant kėbulo webasto lipdukas http://gedas.byethost3.com/3.jpg Dėkoju.
Failo aprašymas: valdymas
6.JPG [ 110.25 KiB | Peržiūrėta 15265 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Lipdukas ant kebulo
3.JPG [ 65.03 KiB | Peržiūrėta 15258 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 01:40
Ne nepadarysi programuojamos. Pigiausias varijantas detis dietancini valdyma.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 04:39
smilasm rašė:
Webastos siurbliukas yra bešepetėlinis variklis, todėl varžos matavimas nieko nerodo. Ta prasme ten viduje stovi dar valdymo schema ir varža rodo tik jos. Todėl norint sužinoti ar jis veikia reikia daryt pačios webastos diagnostiką. Jeigu webasta meta klaidą dėl cirkuliacinio siurblio, tai galimi taip pat du variantai: siurblys arba smegenys. O varžą rodo apie 9,9 komus ir geri ir blogi siurbliai (na nebent jau pati valdymo schema nusprogus tai tada kitokią rodo).
