Dabar yra 04 Kov 2026, 14:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 171 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 01:53
E 60 520
Automobilio, apie kuri norite paklausti 520 E60
Pagaminimo metai:2005
Variklis:2,2
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki..stovint vietoje apsuku rodykle letai sokineja nuo 0,7 iki 0,8 kitaip tariant juda pirmyn atgal..cia kazkas netaip ar norma? gal kam yra taip buve?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 05:49
anglija
bmw e60 530d 05'
pas mane irgi tas pats apsukos nekinta tik rodykle sokineja
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 14:46
laisvos eigos voztuva (LEV) tikrinotes?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 15:30
E 60 520
na kad netikrinau nieko..kolkas taip ir vazineju, ipatingai netrukdo..o kas dar galetu buti, be to laisvos eigos voztuvo? nes kai nuvaziuoji patikrai nesuprasdamas ko atvaziavai tai ir prasideda ivairus niuansai..
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 22:50
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
daug kas gali but.padarius gera diagnostika,gal butu galima uz ko uzsikabint.gal kur ora gaudo.gal laisvos eigos reguliatorius uzsiterses arba sklende.gal tik skydelio rodykle plaukioja.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 05:14
anglija
bmw e60 530d 05'
pas mane tik rodykle plaukioja,variklis dirba tolygiai
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 15:54
Klubo Prezidiumo Narys
Auto 3,0 xd, 2006m. Vaziuojant autostrada buvo jauciamas nedidelis trukciojimas, rodykle apsuku sokinedavo labai nezymiai. Praeita savaite pakeiciau dezej tepalus- bedos visos dingo :D
F15,3.0 CARBONSCHWARZ
ALPINA D3
E36, 325i
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 14:52
E 60 520
tai pasirodo alsuoklio mebrana yra parejus..vat..gal zinot kiek tas malonumas kainuos?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 00:33
E39
Idomi situacija ir pas mane.530d 160kw apsukos kartais ant laisvu sokineja nuo 700 ik 800 ir tuo pat metu variklis lengvai dreba ir tas drebejimas jauciasi kol keli apsukas iki 1500.Diagnostika dariau tai jokiu klaidu varikli nerado tik idomi buvo temperatura prie particle filrto.Dabar nepamenu bet temperatura buvo 120 ir 170C,tik nepamenu kuri uz filrto kuri pries.Gal turit minciu kas gali buti?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2012, 07:24
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
ar tik regeneracija nebus :lol: lek prasipust i greitkeli :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 23:36
E39
JONAS.... rašė:
Spaudziau ne karta bet vistiek tas pats.O negali del particle filtro duslus garsas salone girdetis is dusles vaziuojant iki 70kmh?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2012, 23:42
dariano rašė:
Nesuprantu ko ten prie tos temperaturos prisikabinot?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 08:16
E39
Jei zinociau kad taip turi buti tikrai neklausciau tokiu dalyku.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 11:45
dariano rašė:
Viskas ten gerai su ta temperatura, pagazavus gerai ir iki 250-300 uzkils, o jei regeneracija pasileis vaziuojant uzkyla iki 550-600.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2012, 15:00
uk/Lincolnshire
BMW 535d m sport E60 black
ex E38 728
ex E36 325coupe,320coupe,325i
pas mane kai nusipirkau pirma diena irgi sokinejo ir net ne ant laisvu, o kai vaziuoji ant 1500 pan sokinejo 250 apsukos tai y viena puse tai y kita, pasikeiciau profilaktiskai tepalus filtrus visus, dingo sokinejimas trasoj liko tik alsavimas kai vaziuoji visais begiais, atleidus gaza kai metineja begius atgal ir apie 800 kai buna alsuoja tai iki 1000 panasiai. nezinau irgi nuo ko pradet cia net nesinori gilintis nes jauciu kad sukist nemazai reiks, bet reik vistiek tvarkyt. ka manot? buvo ten tema tokia tokiam jonui kai buvo, tai daejo ten kad reikia keisti konvertery kazkoky, oro srauto davikly.
