Dabar yra 13 Kov 2026, 00:53
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 18:01
Važiuojant per duobes gale kažkas bilda. Idomiausia tai, kad jei spaudau amartizatoriu to bildėjimo negaliu išgaut. Kai pašala problema pasireiškia labiau, kai atšala - bilda mažiau. Buvau po duobe pavažiaves tai amartizatoriai neišbėgę, silentblokai irgi sveiki. Kaip spėju gal kokios atramos amortizatoriaus, nes jausmas toks kad kai ratas pašoka ir nusileidžia ir tada subilda.
Ar mano spėjimai gali pasitvirtint ar ieškot slieku kitur ?
Iš kurios vietos galima pasižiuret tas atramas, nes iš apačios neina prieiti ?
Gal kas panašių problemu turėjot ir tvarkėtės. Kiek kainavo ?
BMW 318 E30 88m.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 18:09
Ex.E39 520 M52 96; Citroen Xsara Picaso 05. E91, 07
95 % kad ten atramines gumos sudile. pats neseniai keiciau.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/p/9.png
7- atramine guma
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 19:37
Vilnius - UK
E39 525D '02
atraminis guolis tau brolyti parejes jau saibom :)
Daug apžiojęs - nieko nenurysi
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 20:03
Motiejus rašė:
Gale atramines gumos stovi,ne guoliai.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 20:08
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
cia tos atramines gumos virsuj amortiku,issiardyk bagazine ir pamatysi kad ten s,kai spaudai tau nieko ir nebus,man irgi taip buvo,issiardyk ir pamatysi,kai spaudai turi viskas stabiliai stoveti,o jei taip nera,keisk juos
cia 8 nr http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:42
tai va man ir tokia problema, islekiau y kauna nei ntriktelejau lyg per duoe nei ka labai ykyriai pradeda drebeti per duobe vaziuojant
bet toks vaizkas kad koks bugeris vos lieciasi ir baladojasi...
o siaip tai kai vaziuoju per kokia slykstesne duobe tai jau senokai man sugyrgzda, kalineme desneme rate, tik kas tai nezinau... gal kas atsakys? :)
As taip pat neseniai jas pasikeiciau nes bildejimas tai (uzknisantis), ten labai lengvai pasikeicia, na tik pas mane kadangi E36 tai labai sunkai isitraukia tas uzdengimas(tas kaip kilimas) O ideti ji dar sunkiau jai esa gamyklines kaloneles :) na tie kausai juodi is apacios palanges labai trukdo :idea:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:44
o tau reikejo pradziai koloneles atsukti....ir butu lengviau :wink:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:52
dabar tai jau ir pats zinau... zinai gi kaip buna.. pirma masina tai bent kazka norisi paciam pasikeisti :roll: :oops:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 00:03
Keiciausi atramines gumas tiek E30, tiek E36. Ar cia vokieciam dzin ir vazineja bildedami ar jos greitai plysta.....
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 00:06
KaLNaZ rašė:
vokiechiam jos neisplista,daznai masinos pagaminimo metai sutampa su atramos pagaminimo metais...
musu keliu chia pasekmes :twisted:
