Dabar yra 21 Geg 2025, 15:31
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 18:22
E39 535 M62 97'
PARKBREMSE LÖSEN – Atleisti rankinį stabdį
RELEASE PARKINGBRAKE
BREMSFLÜSSIGKEIT PRÜFEN – Patikrinti stabdžių skysčio lygį
CHECK BRAKE FLUID
STOP! OELDRUCK MOTOR! – Tepalo spaudimas variklyje
STOP! ENGINE OILPRESS
KÜHLWASSERTEMPERATUR – Aušinimo skysčio temperatūra
COOLANT TEMPERATURE
KOFFERRAUM OFFEN – Atidaryta bagažinė
BOOTLID OPEN
TÜR OFFEN – Atidarytos durys
DOOR OPEN
BREMSLICHT PRÜFEN – Patikrinti stabdžių šviesas
CHECK BRAKE LIGHTS
ABBLENDLICHT PRÜFEN – Patikrinti artimas šviesas
CHECK LOWBEAM LIGHTS
RÜCKLICHT PRÜFEN – Patikrinti galines šviesas
CHECK TAIL LIGHTS
STANDLICHT PRÜFEN – Patikrinti gabaritines šviesas
CHECK PARK LIGHTS
NEBELLICHT VORNE PRÜFEN – Patikrinti priekines priešrūkines šviesas
CHECK FRONT FOGLAMP
NEBELLICHT HINTEN PRÜFEN – Patikrinti galines priešrūkines šviesas
CHECK REAR FOGLAMP
KENNZEICHENLICHT PRÜFEN – Patikrinti valstybinių numerių apšvietimą
CHECK NUMPLATE LIGHT
VERIF.FEUX POSIT.
ANHAENGERLICHT – Patikrinti priekabos apšvietimą
CHECK TRAILER LIGHTS
FERNLICHT PRÜFEN – Patikrinti tolimas šviesas
CHECK HIGHBEAM LIGHT
RÜCKFAHRLICHT PRÜFEN – Patikrinti atbulinės eigos šviesas
CHECK REVERSE LIGHTS
GETRIEBENOTPROGRAMM – Avarinis automatinės pavarų dėžės režimas
TRANS. FAILSAFE PROG
BREMSBELÄGE PRÜFEN – Patikrinti stabdžių kaladėles
CHECK BRAKE LININGS
VERIF.GARN.DEFREINS.
WASCHWASSER FÜLLEN – Pripilti vandens į langų apiplovimo bakelį
WASHER FLUID LOW
VERIF.NIV.LIQ.LAVAGE
ÖLSTAND MOTOR PRÜFEN – Patikrinti tepalo lygį variklyje
CHECK ENGINE OIL LEV
FUNKSCHLÜSSEL BATTERIE – Pakeisti užvedimo raktelio elementą
IGNITION KEY BATTERY
PILE CLE TELEC. HS
KÜHLWASSERSTAND PRÜFEN – Patikrinti aušinimo skysčio lygį
CHECK COOLANT LEVEL
VERIF.LIQ.REFROID.
LICHT AN? – Įjungtos šviesos?
LIGHTS ON?
LENKUNGSOEL– Patikrinti vairo stiprintuvo skysčio lygį
CHECK STEERING FLUID LEV
EDC INAKTIV – Amortizatorių elektroninė standumo reguliavimo sistema neaktyvi
EDC INACTIVE
BMW-visam gyvenimui!
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 15:08
O jeigu as dar prie to paties paklausciau:
rodo 3 navarotus kompas pas mane. Priesrukines gale tipo ne OK, paskui remote key battery - kaip ir aisku su situ, ir kitas ENGINE FILE SAFE - va ka sitas nori man pasakyt gal zinote???
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 20:07
tas paskutinis kazkas su varikliu kiek suprantu. nuvaziuok pas ipurskimo meistrus kad prie kompo pajungtu gal bereikalingu klaidu yra prisiveise ir tik pratrint reikia. yra buve man panasiai jei neuzteks tai bent pasakys kas per bedos o ten iki 100lt tesumoket turetum :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 12:03
mano kaime yra bmw servizas, gal ten pabandysiu paklaust arba uzsukt kad prijungtu prie teliko.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 18:21
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5
Degalai: Diesel
Problema/klausimas: Sveiki, greiciausiai italų kalba meta 3 errorus: 1.VERIF.ANTIBROUIL.AV 2. VERIF.NIV.LIQ.LAVAGE 3. VERIF.FEUX.RECUL
gal kas ka patarsit?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 22:29
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Pas mane masina is Sveicarijos ir taip pat raso tokia kalba.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2010, 16:05
E38 740i M62 99'
intro rašė:
ENGINE FAIL SAFE PROG-Аварийная программа двигателя, обратитесь к Дилеру BMW!
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 03:47
Palanga
E32 730 M60
Tai kad jau nebereikia prancūzų ar vokiečių kalbų mokintis ;]
http://www.youtube.com/user/Autodarna#p ... _sc7F2XHhU
StandartinėParašytas: 08 Vas 2011, 21:48
E39 525tds
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Problema/klausimas: Man labai daznai, bet ne visada meta klaida VERIF. FEUX POSIT. iskart uzvedus varikli, ir uzgesinus. Galiniu numeriu apsvietimui idejau netgi naujas OSRAM lemputes, vistiek klaida nedingsta. Kai isimdavau lemputes, buvo kita klaida - verif. ecl. immat.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 23:21
E39 525tds
slengas rašė:
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Tai va, pats issprendziau problema. Pasirodo tai dege tai nedege priekine gabaritu lempute. Ir jokia cia numeriu apsvietimo lempute. Taigi VERIF. FEUX POSIT. - reiskia gabaritines lempos!!!
