Dabar yra 09 Gru 2025, 21:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 12:54
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
bernisbra rašė:
ten nebega nei degima ijungus nei kuriant, o kada keistas filtras tai net nenutuokiu, bet su kompresorium paputus i baka pradeda begti kuras is filtro.
Zodziu, daryk taip: visu pirma pasikeisk filtra, nes jis keiciasi jei neklystu kas 20000 km. Buna, kad truputi prastesni filtra pastatai, ir jauciasi net po 10000 km, t.y. pradeda taip silpnai trukcioti, ypac kai vaziuoti trasoje apie 90-100km/val. Jei geras filtras, net ir po 20000km nesijaucia trukciojimuKitas dalykas, paprasyk kieno nors, kad pajunginetu degima, o pats ilisk i bagazine ir paklausyk, ar sudirbineja siurbliukas, turi girdetis.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 12:56
Edgaz rašė:
Prie to pacio, ar gali itakoti forsunkes,jai neuzkelia daugiau kaip 2500rmp? ar cia siurblio beda? Laisvom apsukom,ir gazuojant iki 2000RMP dirba idealiai,nepulsuoja, nuo 2100rmp pradeda burbuliuoti,ir kaip ribotuvas veikti .
Cia pas tave atvejis idomesnis, reikia siaip pas meistrus (dyzelistus)varyti tai jie pasakys. Sunku pasakyti butu taip nieko nemacius negirdejus. O ir praktikos tokiu atveju neturejau.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 11:08
E34
gaisrininkas rašė:
Va tame ir esme,kad as ne Lietuvoje ....o del paziurejimo vilkt bmw i LT beprotybe butu .
Issimsiu dabar forsunkes,ir paduosiu kad sureguliuotu ( isves i LT ) ir tada bus aisku, ar siurblys ar forsunkes .....
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 19:55
E39 523 aut,ex E32 730 M30B30 91 Aut,ex E39 530d Touring 01,Audi 100 2.0 91.ex audi a6 2.5 95,ex E34 525 tds 93,.Ex E34 Touring 525 Vanos 92,Ex Audi B4 Avant 93,Ex E34 Touring 525 Tds 94,.
Sveiki mieli kolegos norejau paklaust kaip zinot el dalis indukcine ar reostatine?dekui uz info
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 20:26
Andriuxa525 Vanos rašė:
Na, stumdant elektrine dali stumdosi potenciometras, t.y. reguliuojasi variklio apsisukimai, kuro misinio riebumo padavimas... tai gaunasi, kad reostatine.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 20:31
dar nebandziau stumdit,gal pagal metus galima suzinot?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 20:45
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Jei reostatine tada grystamoji slangute sukasi is virsaus elektronines dalies, jei indukcine - is galo.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 22:52
E21 323i
E34 525TDS
Gal kas parduodat el dali 92m nes kaip supratau joje problema kai ir auto pulsuoja?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 14:27
E39 3.0d
turiu omegos siurbly, uz 100lt atiduotau 8)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 22:34
E21 323i
E34 525TDS
Tipo tinka? :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 21:15
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
TD motorams tinka, nes Omega neturejo TDS :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 19:36
E39 3.0d
Xelibrity rašė:
labai jau daug skirias TD nuo TDS :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 16:41
Sveiki , nekuriant naujos temos, E34 525 TDS varikliai sako kad ju siurbliai ziauriai nelaiko ir jei brangiai kainuoja? as pats toki nori isigyti ir noriu paklaust ar tai tiesa kiek jie kainuoja ir ar istikro jie taip genda?
P.S. gal i ta tema pataikiau , konkreciai neradau per paieska tai cia parasiau, jei ne nukreipkit tinkama linkme, dekui :?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 17:47
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Euro rašė:
Nu tik nepasakok, per paieska turejo tiek ismest apie TDS kad atsibos skaityt, nes temu yra bemaz daugiausiai prikurta, netingel ieskot.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 17:54
Euro rašė:
...konkreciai neradau per paieska tai cia parasiau, jei ne nukreipkit tinkama linkme, dekui :?
vesk 525tds, nes ivedus tds neras tau nieko. arba kas tas konkretaus?
