Dabar yra 01 Gru 2025, 19:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:03
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Nu nezinau kaip tau, bet man atrodo, kad nepagailek daugiau litu ir dek tik medines :!: , o ne laminata
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 13:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kadangi jau su architektu beveik suderinti reikalai del namo projekto tai siandien idomumo delei nuvaziavau i gelzbetoni. Labai knieti suzinoti kiek kainuoja perdangos. virs langu einancios konstrukcijos ir t.t. deja nusivyliau nes gelzbetonis gamina tik iki 7,2m, o man reik apie 8m ilgio perdangu. buvau isgazdintas kad tokias perdangas gamina tik vilniuje, bet apvaziavau dar kelias firmas ir vis del to radau. kaina mazdaug 70lt/m2. manau visai normali kaina. Kas liecia grindis tai nezinau, bet as labiau linkstu prie plyteliu.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 14:29
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Tai as kalbejau apie likusias grindis, nesildomas. Labai idomu, koks namelio projektas, jei gali - i pm
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 14:51
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Dabar dar neturiu, sia savaite sake pataisys ir atsius i pasta. zinai tas musu architektas tai toks gan neblogas, kiekviena diena skambina klausineja gal ta siena cia pastumiam, gal zidini cia padedam, gal telika kabinam cia. gal cia lango nereikia, na zodziu jau prieinam ir prie interjero, ir vis kartoja kad turim numatyti viska,t.y. koks baldas kur stoves. i savaite karta susitinkam parodo ka padares ir t.t. dabar del laiptu dar nezinom kaip nes siaip jie numatyti kaip gelzbetoniniai. siaip kada atsius projekta galesiu imesti kaip mazdaug atrodo. siaip projekto pagrindas imtas kaip Merkys bet tikrai gana nemazai pakeistas.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:01
Smikis100 rašė:
7m. perdangos be atramu išsilenkia,8m. perdanga gerokai išsilenks jeigu nebus atramu
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:11
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Bus atramos, juk bus virtuves sienos i kurias remsis, wc sienos, zidinys ir t.t. todel neturetu issilenkti.
Nors gerai pasakei tikrai reikes paklausti.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:23
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Arūnas1972 rašė:
Not. Reik normaliai suskaičiuot armatūrą ir betono stiprį :wink: A jei ką, tai po defaul'tu yra gaminamos Kauno gelžbetony 7200m ilgio 220mm aukščio kiaurymėtos perdengimo plokštės (7 m tarpatramis, po 10 cm atrėmimui). Betonika gali pasiūlyt iki 16 m (tik ten jau ne gyvenamiesiems namams). Tačiau statybos vietoje liejamos monolitinės perdangos didesnio kaip 6 m tarpatramio nedaryčiau.
P.S. O koks perdangos storis gausis su tais 8 m ? Kaip tai man tokio dydžio tarpatramis nelabai siejasi su pirmine temos autoriaus namo koncepcija, t.y. toks sprendimas nelabai panašus į ekonomišką :)
Paskutinį kartą redagavo Sigis 17 Lap 2010, 15:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:28
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai va va su betonika ir snekejau tai jiems 8 metrai jokiu problemu. tai teks 2kampucius lieti patiems. bet nedaug ten tai nieko tokio.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:40
sigis007
Retai kada pasitaiko, kad visą perdangą išeitų uždengt vien perdangos plokštėm, tenka ir užmonolitint.
P.S. mano nuomone pas tą "merkį" laiptai nelabai logiškoj vietoj. Juos padėjus į tinkamą vietą dingtų "parazitinės" erdvės pirmam aukšte, o antram išsitaisytų tas nuskriaustas klaustrafobinis kambariukas. Ir nereiktų tada iki tų 8 m plėstis.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:42
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Zinau kad gavosi beveik viskas ne taip kaip planavau. is pradziu rinkomes tik vieno auksto o poto jau matot kas pasidare.bet... lankemes beveik tokiam paciam name realiai pastatytam tai padarius kai kuriuos pakitimus tikrai nera ten taip brangu kaip atrodo. (ir kaip pasakoja zmones) beto namo kvadratura yra mazu maziausiai juokinga :) su garazu dviem masinom apie 170kv - 180kv. tad tikrai namas nera kazkoks labai jau prabangus, galeciau teigti kad paprasta dezute ir viskas. gerai zmonems kurie turi sklypus didelius, tai gali ir vieno auksto statyti, o kai sklypas 6a kitko nieko nelieka kaip kelti i virsu, beto sutaupysi ant pamatu (maziau lieti reiks) ir ant stogo. Siaip visa sita rasiau anksciau :D
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Laiptai pastumti daugiau i sona, o po laiptais taip pat numatyta erdve kazkokiem smulkiems dalykams pasideti. plotis 7m80cm. beto as jau tikrai norejau kad katiline butu bent 8kv tad teko stumdyti.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:48
sigis007
Laiptus ne į šoną stumt reik, o paskut 90 laipsnių kampu ir dėt prie kitos sienos, naikint netikslingai naudojamą erdvę. Tambūrą-katilinę ir sandėliuką jungt į vieną grupę, tuo pačiu įjungiant ir tą vietą po laiptais. Įsivaizduoju, kad jei dar į kažkurį šoną pasistūmė laiptai, tai antram aukšte tik papildomų problemų atsirado. Na bet čia tavo namas, tavo ir reikalas, daryk, kaip tau atrodo geriau, sėkmės :wink:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:51
draugui buvo problemele ,pirmame aukšte salone buvo sudetos 7m. perdangos plokštes ,laikui begant sugalvojo antrame aukšte pertvara sumuryti ant 7m. plokščiu ,tai jos nuo apkrovos išsilenke išpleše siena,gerai kad neigriuvo teko ardyti pertvara,panašus atveji dar girdejau kaip antrame aukšte ant tokios perdangos pastate didelia džiakuzi vonia ipyle keleta tonu vandens, ir tai pat išsilenke plokštė
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:53
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as pirma tikrai nesu architektas. mes pasakem ko norim, parodem, sumokejom o lai architektas dirba.sakau, maciau reliai kaip atrodo namas toks. mums patiko. zinoma gerbiu tavo nuomone, bet kiek zmoniu tiek nuomoniu, tikrai neitiksi kiekvienam.
Reiks pasidometi del tu ilenkimu.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 15:55
sigis007
Gudrus tavo draugas :) Kaip darai taip turi, ne tarpatramio dydis čia kaltas. Jie jau taip užsimanė pertvaros, tai nebūtina ją mūryt, galima iš gipso daryt į vidų įdedant garso izoliacijos, tai garsą sulaikytų daug geriau nei mūras, o svorio būtų kur kas mažiau. O jei jau vitiek įsigeidė mūrytos pertvaros, tai po ja pirtmam aukšte reikėjo "prisabačint" "švelerį" lygiai po ta pervarą ir švelerį atremt metalinėm kolonėlėm. Čia aišku pasižiūrint kaip nuo to viskas keičiasi, nes tada ir tą svetainę "perorganizuot" reiktų, gal atsirastų koks funkcinis zonavimas pagal tai ar pan.
Bet svarbiausia yra pasidaryt gerą projektą, skirti tam laiko ir truputį daugiau kapeikų, kad paskui nereiktų korekcijų įvedinėt :wink:
Nu o su džekuzi tai iš vis topas :lol:
Arūnas1972 rašė:
draugui buvo problemele ,pirmame aukšte salone buvo sudetos 7m. perdangos plokštes ,laikui begant sugalvojo antrame aukšte pertvara sumuryti ant 7m. plokščiu ,tai jos nuo apkrovos išsilenke išžalia rūtaše siena,gerai kad neigriuvo teko ardyti pertvara,panašus atveji dar girdejau kaip antrame aukšte ant tokios perdangos pastate didelia džiakuzi vonia ipyle keleta tonu vandens, ir tai pat išsilenke plokštė
