Dabar yra 04 Spa 2025, 15:38
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 23:17
Va pradejau dometis BMW 635 ir idomu pasidare ka reiskia csi raides ir prie ju parasyta KAT?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 01:15
kaunas,e10
e24+s38b38 84m.
E34 m5 93m. gone
csi-kupe su doch'u
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 01:43
E24/1, 635CSi 84'
dalius rašė:
csi-kupe su doch'u
labadiena. kokiu dar dochu?
CSi - Coupe, Sport, injection. Kas tas "sport" tai cia galima speliot. Sixeriai jei gerai pamenu visi su S raidele: CS ara CSi.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 16:32
Taip, sixeriai yra is Sort coupe serijos, o "i" dedamas del Injection (cia jau po senoviai taip yra).
Jei apie DOCH konkreciai kalbeti, tai toki markyravima galima pamatyti pas E30 modelius: 318is arba E36 - 318ti.
Daugiau Europoje analogu nematau, bet pvz. USA turi savo 325is t.y. tas pats E36 su 2.5 24V varikliu...
Bet cia jau belekas - zodziu, viena sixeri zinau su dvieju veleneliu varikliu ir tas yra BMW M635CSi, arba populiariai vadinamu BMW M6!!!
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 21:30
kaunas,e10
e24+s38b38 84m.
E34 m5 93m. gone
paliava rašė:
dalius rašė:
csi-kupe su doch'u
635csi yra su m-power varikliu kuris ir yra doch
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:33
E24/1, 635CSi 84'
dalius rašė:
jei nezinom, tai gal netvirtinam?
su M-Power varikliu yra M635CSi, kur gal ir galima vadinti "DOCH'u", naudojant opelio ar tai fordo terminologija, BMW tokio termino kaip "DOCH" nenaudojo ir nenaudoja.
be M635CSi yra dar:
635CSi
628CSi
630CS
633CSi, kurie neturejo jokiu "DOCH'u", 6 inline, 12 voztuvu.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 01:55
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
Papildant:
1800TI
2000TI
2000Tilux
2000C
2000CS
200CA
2002tii
3.0CS
3.0CSA
3.0CSi
3.0CSL
Raidziu reiksmes:
TI - Touring international (sportinis 2 duris sedanas);
Tilux - Touring international luxury (skyresi nuo TI prabangesniu salonu, 4 priekinem lempom (vietoj 2), komfortiskesne pakaba, plius turejo ta pati TI sportiskuma. Galima pamineti, kad sis modelis buvo E3, E12, E23, E28 pirmtakas)
tii - Touring international, injection (mechaninis Kugelfischer ipurskimas (vietoj karbiuratoriaus);
C - coupe (nurodo kad 2000C turejo karbiuratoriu)
CS - coupe sport, (mechaninis Kugelfischer ipurskimas 2000CS modelyje)
CA - coupe automatic (automatine greiciu deze)
CSA - coupe sport automatic
CSi - coupe sport, injection
CSL - coupe sport Leightgemetal
Galima pamineti 1962uju 3200CS (pirmuju CS raidziu atsiradimas zenklinant modeli)
Velesni coupe zymejimai jau turejo 2 raides CS, prisidedavo tik i (injection), A (automatic) arba L (Leightgemetal (lightweight- lengvintas) - kaip pavyzdziai : 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSA, 3.0CSL
E93 cabrio
E 107, 700 LS Coupe
E70
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 09:45
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
ir isvis - kas tas doch? :) ir dar sixeriuose :D
DOHC - Double OverHead Camshaft
SOHC - Single OverHead Camshaft
o shitie terminai nera nei fordo nei opelio - tay yra variklio principas, ar kaip chia pavadint. tik bmw, kaip ir sake paliava, nerasho ant varikliu, ar ten dohc ar sohc, o kiti gamintojai megsta uzrashyt.
A double overhead camshaft (also called double overhead cam, dual overhead cam or twincam) valvetrain layout is characterized by two camshafts being located within the cylinder head, where there are separate camshafts for inlet and exhaust valves. In engines with more than one cylinder bank (V engines) this designation means two camshafts per bank, for a total of four.
Double overhead camshafts are not required in order to have multiple inlet or exhaust valves, but are necessary for more than 2 valves that are directly actuated (though still usually via tappets). Not all DOHC engines are multivalve engines — DOHC was common in two valve per cylinder heads for decades before multivalve heads appeared, however today DOHC is synonymous with multivalve heads, since almost all DOHC engines have between three and five valves per cylinder.
The first DOHC engines were two valve per cylinder designs from companies like Fiat (1912), Peugeot (1913), Alfa Romeo (6C- 1925, 512 - 1940), Maserati (Tipo 26, 1926), and Bugatti (Type 51, 1931). Most Ferraris used two valve per cylinder DOHC engines as well.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 10:05
bmw330d for fun
vw westfalia for travel
toyota land cruiser for expedition
kat raides reiskia kad masinoje yra imomtuotas katalizatorius, jus manau isvis nukrypot nuo temos
StandartinėParašytas: 16 Kov 2006, 22:53
Nu matai BMW nereikia girtis, kad pas ji variklis dvieju velenu - anokia jau cia naujiena tie 24V . O kiti gamintojai kaip visada - savo gamyboj pradeda naudoti kokia technologija ir visur stampuoja ja. Tas past ir su Hondos VTEC. BMW net nesigiria apie savo VANOS, nors darbo principas tas pat, in neklijuoja ant kiekvienos siknutes BMW M52 VANOS
StandartinėParašytas: 03 Bal 2006, 20:41
o apskritai kokie matorai turi 5 vozhtuvus ant cilindro? lamborghini berods daro tokius v10 matorus, o ish zhemishkesniu auto?
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 03 Bal 2006, 21:17
ard rašė:
Pvz audi a4/a6 1,8 20V.Ant kiekvieno is 4cilindru po 5voztuvus.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2006, 00:00
Siulau postus apie audi ir 5 voztuvus perkelti i ... gaila nera skyrelio tokio cia...
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2006, 20:16
5 voztuvu ideja priklauso Yamaxa'i , susimoki ir gali det kur nori, ka ir daro kaikurie gamintojai ;)
o dohc neturi nieko bendro su voztuvu skaiciumi cilindrui, dohas gali but su 2 vztv cilindrui, ir sohc gali but su 4 vztv cil ;)
:mrgreen:
