Dabar yra 09 Gru 2025, 12:19
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 09:14
Šia tema jau forume buvo kalbėta, tačiau neaišku kur įdėti tą vožtuvėlį, kad kuras negrižtų į baką. Vieni rašė, kad tarp aukšto slėgio siurblio ir kuro filtro (ten permatuomas slangelis), kiti rašė, kad jį reikia dėti iki kuro filtro. Taigi kur geriausia?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 09:34
Sakyčiau teisingiausia butų jeigu pasižiūrėtai kuro bake esantį uro paėmimo vamzdelį, ten turėtų būti atbulinis vožtuvas kuris neleidžia kurui gryžti į baką.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 11:17
Aišku, reikia pabandyti
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006, 22:43
Dr.Zoidberg rašė:
Galimi 2 variantai : deti bako isoreje ant iseinancios slangutes ir deti bako viduje (ant ten jau esancios slangutes). 2 variantas manau geresnis.
kad ten prei antro varianto seip jau orginaliai yra
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 14:36
Temos autoriui. Koki voztuveli zadi deti, gal koki elektrini? Man irgi sitas klausimas aktualus. Reikia voztuvo.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 15:05
Ruošiuosi dėti paprastą vienpusį vožtuvą į kuro padavimą, kad dyzelis nesugrįžtų į baką. Nes ilgai pastovėjus mašinai kuras nusėda atgal ir tada reikia ilgai sukti starteriu. Kiek žinau daug kas yra jį pasistatęs ir problemų kaip nebūta. Visos žvakės, filtrai, siurbliukas yra tvarkingi. Forume apie šį vožtuvėlį buvo kalbama
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 15:09
Jo kaina atrodo 20 lt. Yra skirtingų diametrų 6, 8 ir 10 mm. Turėtų tikti 8 mm. Jie parsiduoda Verkių g. (Vilnius) specialioje dyzelinių auto atsarginių dalių parduotuvėje.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 16:08
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Prie to pacio, gal galit paaiskint kaip patikrint, ar siurbliukas bake veikia (tds)?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 09:26
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Siandien desiu atbulini voztuva. Kaip supratau geriausia ji deti prie bake esancio siurbliuko. Pas mane isiorina sistema bet tik tada kai buna maziau nei puse bako, vakar prisipyliau sklidina baka, tai puikiai vedasi, jokiu problemu nebuvo, vedasi is puse apsisukimo. Kaip suprantu bake siurbliukui jau nekas arba kazkur per sona gauna ora (buvau isemes, tinkliukas svarus). Nors vakar vaziavau dar su degancia lempute ir nieko, viskas tvarkoje, traukia gerai ir t.t. Manau idejus voztuveli turetu pasitaisyti reikalai.
Beje vakar buvau nuvares i autoservisa, sake kad atbulinio voztuvo paciame siurbliuke nera, jis paciame pagrindiniame siurblyje (kazkaip idomiai cia)
Gal kas smulkiau siuo klausimu gali papasakoti?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 15:23
BMW 524 TD 91'
mantuziss
Mindaugas T rašė:
labai paprastai,issiemi,susirandi pliusa-minusa. jungi laidus prie akumo ir ziuri ar siurbia ar ne.arba kad nedet prie akumo,atsisuki ji,issiemi ir kitas tegu bando uzkurt masina,o pats ziuri ar kura ima ar ne. pats taip tikrinau,tik kad benzininis.
