Dabar yra 08 Spa 2025, 09:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 146 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 20:45
BMW E39 540i
o tai kdl alkuninio veleno sensoriuus stovi greiciu dezej??? :shock: pirma kart matau...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 20:48
Keista kad tavo meistrelis tau to nepasake.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 21:11
BMW E39 540i
reiskias toks ir mesitrelis...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 21:15
Gal zmogus susimaise su paskirstimo velenu davikliais.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 21:18
BMW E39 540i
gal....
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 01:37
E39 540 97'
Atjungiau oro srauto matuokle, darbas variklio pagrazejo ir apsukos daba apie 500 ~ rpm, visai negesta masina, tik daba neveikia antipraslydimo sistema, o pajungus vel neatsistato. Seip manau, kad problema bus OSM, nes atjungus ir trauka geresne ir panasiai. Tai tiek ziniu. :]
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 09:33
Vilnius village
sold
ASC/DSC su OSM susije? :shock:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 12:51
BMW E39 540i
Man ir cia keistai nuskambejo....
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 14:31
E39 540 97'
Sveiki. Jo, keistai skamba, bet taip nutiko, tikrai zinau, kad atjungiau oro srauto matuokle :) . Bet problema buvo ne osm #-o ..... Seip atjungus ja, viskas buvo ok, tuomet nulekiau nusipirkt ja, sako 1000 lt ~ , tada nusprendziau dar pabandyt pirma nulekt pas diagnostika. Klaidos buvo, rode, kad su osm kazkas blogai, bet ten tiesiog buvo pasigauta klaida ar kazkas panasiai ( cia nuo mano ekspermentu ), kita klaida buvo, kad kazkas blogai su paskirstimo davikliu, nusipirkau nauja ( 350 lt ) . Dar pakeiciau visas zvakes. Tai va, jau pora valandu vazinejau po kauna, atrodo viskas ok. Bet.....bijau dar kazka sakyt :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 13:18
BMW E39 540i
:cry: vakar buvau nulekes i vilniu palikau dar 500lt ir vel nieko, pasiekiau 14000lt ikisimo riba... nusprendziau atsykratyti auto arba ant daliu arba i turgu :| su mataro defektu... ](*,) Visiskai nusiviliau bmw automobiliais, kazkos triperinis 3 golfas simtus kartu geresnis uz tuos nezine uz ka isgirtus BMW..
B - buk
M - mano
W- vergu.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 15:37
uz ka tokius litus tu ten moki jei nieko neranda? ir neaisku dar kas ten iesko... cia ne bmw nusivilt reikia, o meistrais...
cia chebrai is forumo, kas masinas buria ir supranta duotum tokius 500 ltl, tai tau isknistu ja visa ir speju rastu gedima per pora dienu :D
reik normalios diagnostikos kur ne tik pasijungti prie kompo sugebetu, bet ir matytu visa davikliu veikima, moketu varztus sukineti ir pan. issamiau tikrint reikia, ne tik klaidas skaityti...
pvz ismetamos dujos - matavot? pagal tai jau gali nustatyti bent apytiksliai i kuria puse reik traukt bedos ieskoti. per riebus misinys / per liesas / nesudegina kuro ir pan. arba kuro slegis? (ar nemyza purkstukai, ar laiko slegi, ar jis normalus).
kad kompas uzraso "liesas misinys" ar pan, tai dar nieko nereiskia, juk davikliai ta uzrasa duoda.
turint normalia iranga ir bent kazkiek suprantant variklio veikimo principa, cia pusdienio, ar dienos turetu uztekti, kad issiaiskint, kur beda...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 20:29
BMW E39 540i
14000lt bendra suma per 3 metus ikista. pajunge kompa su programa kur krasta AUTO tury tokia pacia. Ir nesupranta ka ten raso... grubiai pasakius abieju galvu nesusidirbimas, iskart sako grandines pertemtos! Bet iskart pats sakau atsake kad negali del grandiniu gesinet mataras, poto sako kad is dusles po keliones i vilniu labai kiasiniais smirga, ir ziaurei karsta duma pucia, tai tipo gal katalizatoriai uzsikyse, poto sako reik keisti kuro filtra, pakeite filtra adaptavo kompa lyg pagerejo ant 60km poto vel tas pats. auto prabeges 168000 km visur is kur galima eme duomenys ir kad tokios nesamones lystu po tokio km tai ziauru,turejau 6 ivairiu markiu auto ir nei vienoj neturejau bedu o ten prabegai buvo ir 400000 ir 300000 ir panasei, o cia...
Su ta kompo adaptacija uzsiraunu 2 karta, kompa isvalo ir kol kompas gaudosi masinoj ji lyg vaziuoja ir sako pataisem!
Persasi mintis jok kompas sugedes.... o kaip ji patikrinti?????? cia jau kitas klausimas, kitas kainuoja 300lt o jo pririsimas prie raktelio dar 700lt uz macdonaldo pas elektrikus kur jie man ir chipavo matara, o jei ne tas???? o jei ne kompas, tai ka dar vienas tukstantis i saskaita bendra? nu ash tiek neuzdirbu kad kiekviena men galeciau tokeis lt metytis.. uz tuos lt buciau m5 paketa susidejas :) butent sios bedos ieskojimui palikau beveik 2600lt.
tas zalias auto mano kai buvo dar viskas gerai jam :)
http://www.youtube.com/watch?v=ewpBXDgE ... re=related
Kas galit idet linka ar ka panasaus klaidu paaiskinimus? bmw 540i 2000m.
klaidos: 164
24
25
26
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 23:10
Tai tik klaidu skaicius turi?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 10:52
Jonaz rašė:
o senojo chip neturi? (originalaus) ar ta pati programavo?
ir cia po cipavimo prasidejo, ar jau veliau?
na jei jau kiausiniais smirda, tai gali buti, kad katalyzas uzsikises... draugui kai uzsikises buvo, tai duso truputi pasilus jau ir pavazinejus daugiau, bet adaptacijos itakos neturejo, tik pastovejimas. traukos nebuvo, o ant laisvu plius minus norma buvo.
kad adaptacija padeda laikinai, persas mintis, kad kazkas su dacikais yra negerai, o gal ir su paciu kompu. po istrynimo info kompas standartine info ima is saves, del to ir vaziuoja gerai, o kai susirenka info is daviklius, prasideda nesamones. bet cia tik spejimas.
parasyk dar issamiai: kokias klaidas ismeta - ka keitei - vel kokios klaidos - ka keitei. ir dabar dar yra kokiu klaidu?
jei klaidu nebutu, butu beda aklai badyti, bet jei klaidos yra, reik tik issiaiskint, ar kompas klaidinga info gauna (davikliai, laidai), ar mechanika klaida issaukia (visokie slegiai, uzsikisimai purkstuku ir pan).
StandartinėParašytas: 21 Lap 2010, 00:45
BMW E39 540i
jei klaidu nebutu, butu beda aklai badyti, bet jei klaidos yra, reik tik issiaiskint, ar kompas klaidinga info gauna (davikliai, laidai), ar mechanika klaida issaukia (visokie slegiai, uzsikisimai purkstuku ir pan).[/quote]
Kaip man sake kiek atsimenu tai kad ta pati programavo, bet ten sake negali sugeti nes ten lb paprastai chipuojasi.
Po chipavimo praejus puse metu pradejo gesinet.
Tai va spejimai negerai:) butu labai saunu jai kas zinotu kur gali patikrinti ar kompas gerai veikia...
pirmadieni bandysiu ardyt baka, zesiu gal siurblys ka daro, nes sake kad sunkiai pumpuoja jis. Nu dar darysiu toki experimenta: nusiimsiu kelnes ir uzvesiu pazesiu kaip tada ir apsukas ims ir kaip del gesinejimo. Gal rimtai uzsikyse. Mna odimu jei juos ispjauciau ar nedingtu arklio galios, nes kazkas yra minejas man kad negalima ju pjaut. gal zinai ka apie tai?
Pati pradzia: velenesiu dacikas tipo nulekes, kuras liesas, vakumo nebuvimas, ir dar ten kazkas.
keiciau dacika vel ta pati meta.
kai buvau vilniui pajunge kompa kur turi tokia pacia krasta auto, tai ten jau tris klaidas mete, tai grubei ten rusas buvo normalei nepasake bet grubei pasake abieju bloku nesusidirbimas... tai nelabai supratau, slegis mazas kuro sistemoj, tury but 3.5 o buvo viena karta 2.0 o kita 3.2a. sake filtras uzsikyses turbut tai keiten lyg ir pagerejo nes po adaptacijos vistiek netaip eme apsikas tai keite filtra bet tai tik ant 60km pagerejo. klaidu tiksliai taip ir nzn ,nes visi pas kiek dariau tai normalei nesako klaidu, kaip [CENZŪRA] kokia paslaptis..:)
Arunas B rašė:
tik tiek... viena klaida idomei parasyta: admien ar kazkaip panasau
