Dabar yra 07 Spa 2025, 21:16
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 12:30
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2.5 125kw
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Problema/klausimas:Sveiki,skaiciau visa foruma ieskojau taciau nieko konkretaus neradau,todel sukuriau nauja tema...Zodziu viskas buvo normaliai ir is niekur nieko uzejo sunkus kurimasis ryte,buna kuri net kol akuma iskrauna isidedi kita tik tada uzsikuria... o kai uzsikuria gali iskart uzgesinti ir paskui uzsikuria iskart normaliai visa diena,taip vedasi tik po nakties ryte...ir dabar kuo toliau tuo sunkiau vedasi dabar net palikus pastoveti porai h jau sunkiau vedasi ant bendzino truputi lengviau vedasi taciau irgi sunkiai,net neisivaizduoju ka ir beziuret viskas buvo normaliai.
Antra beda tai sekmadieni praploviau LEV,antradieni vaziavau i vilniu ir gryztant is vln sankryzoje isjungus begi ant laisvu apsukos buvo 2.5 3k ir laikesi pabandziau dar pergazuot,tai kiek uzgazuoji tokios ir laikosi vaziuojant lyg ir normaliai,buvo praeje sendien vel tas pats ant laisvu 2k apsuku tai cia LEV ar dar kas nors?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 14:06
LEV praplauk, sveika bent karta i metus tai daryti.
o del nesivedimo bus koks alkuninio daviklis kaltas. po kiek vieno akumo atjungimo ilgesnio vesis gerai. arba kai su silta pasivazineji, dar kursis gerai iki kol atves. arba uzsistumti turi taip pat lengvai.
pagal koda daviklio ieskok, su neprakirstu laidu.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 16:57
Vat tame ir reikalas, kad as ji tik isploviau ir po isplovimo prasidejo tos apsukos :o gal galima konkreciau kur tas daviklis randasi? ir galbut kaina zino kas nors panasiai? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 23:04
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Su kuo plovei?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 08:42
Draugas sake su benzinu praplaut,tai as ir praploviau ](*,)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 14:38
nu tai davikli pasikeisk. jis apsuku daviklis yra siaip (ne reguliatorius). kur randas paieskok temu, yra googlej aprasymu su foto. M50 crankshaft sensor replacement ar pan.
naudotas 30-50 LTL
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 14:45
Ta prasme del apsuku davikli sakai keist?.. Sendien vedziau benzinu tai kuo puikiausiai uzsikure viskas kaip ir tvarkoje nesuprantu :shock: dar vienas klausimas sugedes LEV gali itakoti padidejusias kuro sanaudas?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 15:06
su blogu LEV ant gazo uzsivestu nesunkiai (vos tik sklende prasirdaro).
sanaudas nelabai padidins, nebent stovesi ant laisvu visa laika. jis neturi irakos vaziavimui.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 22:21
As kazkada prisisvaiges apie LEV'o plovima pats praploviau, tai apsukos irgi ant laisvo 1700 buvo. Teko pirkt is sroto nevalyta, tai is karto normaliai veikt pradejo. Kainaberods 20 ar 30 liku buvo.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 23:12
Dekui uz informacija ir pagalba ieskosim ir pirksim :) pries tai irgi turejau E34 525 tas irgi taip idomiai vesdavos kitaip nei kitos masinos,bet juk cia bmw :D
StandartinėParašytas: 14 Lap 2010, 20:50
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
man atrodo problema dujose,gal pareguliuot reikia,benzinu kiek supratau viskas gerai...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 00:24
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
mano ryte irgi uzsikuria ir uzgesta,ir taip pora-tris kartus. ipratau,nusispjoviau ir nebesuku sau plauciu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 17:06
provokator rašė:
jei tik uzvedus is karto uzgesta, tai reik ziureti: kuro slegi (gal greiciau filtra), LEV (plaut / keist), trukusiu slangu ir pan, matuokle, kompo rele, kompas.
bet cia tik tokiam atvejui, jei uzgesta visiskai po uzvedimo.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 17:21
Panevezys
E34 525 touring
E39 525 TDS
provokator3
provokator
zinok nebenoriu as knistis,kai issiaiskinau,kad ten vietoj 2litru ikistas 2.5 su vanusu,bet palikta viskas nuo 2 litru,tai prapuole noras man ten ieskoti galu... ipratau ir gerai. gal pasikeisiu filtra,o daugiau... matuokle lyg ir gera,reaguoja jei atjungi,jei tuo galima vadovautis,o lyst kazkur giliau tai nera noro. vaziuoja nebrangiai ir gerai :roll:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010, 17:32
ai teisingai, gi hibridas ten pas tave :D na tada greiciausiai programa galima ir kaltinti :)
butu idomu 2.5 vanos kompa idet ismegint, gal valintu geriau :D
