Dabar yra 04 Kov 2026, 17:29
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 20:02
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:
Problema/klausimas:
Sveiki, gal kas patars kur ieskot slieku?
Jau ne pirma ziema taip vazineju, bet siai noriu susitvarkyt. Kai masina stovi - ant laisvu normaliai nesildo peciukas, o tik gazuojant ar vaziuojant tai daro gerai.
Dar buna kad darant posuki staiga ima pusti salta ora. Mano mintis - uzstrige voztuvai? Gal dar kas? Ir ant rest funkcijos normaliai nesildo.
Draugas iksa turedavo, tai ten toki karsta varydavo ant laisvu - kad neidavo rankos nulaikyt.
Kur kaip ka ardyt? Klima pas mane.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 21:19
kad sukant i sona pucia salta tai cia normalu
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:01
E39 530d M57 03'
bus nuduses varikliukas kur po voztuvais stovi, jis priverstinai varineja antifriza kai variklis dirba ant laistu.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 23:30
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
kokios kainos, kaip ardyt ?
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 08:06
E39 530d M57 03'
Juras rašė:
cia paskaityk
viewtopic.php?f=4&t=91192
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010, 00:17
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ajajai, dar pas mane ir dujos ten...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 20:38
Juras rašė:
tas varikliukas nusiima kartu su elektriniais voztuveliais, labai nesudetingai - atjungi vandens slangutes ieinancias ir iseinancias, atjungi varikliuko fiske ir isimi ta visa voztuvu bloka su varikliuku - tas blokelis po kapotu ant tokio kronsteino tvirtinasi, man atrodo net neprisuktas, tik fiksuojasi. pries perkant kita, patikrink, ar varikliukas negyvas, ar tik maitinimo negauna.
sau pirkau, mokejau 50 lt, pas forumieti Xolen.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 19:53
Sveiki gal kam teko susidurti su tokia problemele.Pas mane i gala keleiviams pucia tik salta ora per centrine konsole nors pusdavo silta,o priekyje pucia silta,bet ne karsta anksciau neimanoma budavo kvepuot nuo karscio o dabar vos langus atsildo nors temp max nustatyta.Ar nebus problema tuose voztuvuose kur po kapotu randasi?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 20:33
Ex: E39 535i 96'
E46 318i 00'
audrylaaa1
pas mane ir ta pati problema.gale keleiviams pucia salta ora nors prieki silta.kitas klausimas.ar norint pakeisti tuos kiausus reikia butinai isleisti antifriza?gal uztektu slangas uzlenkti kol istatyciau kitus kiausus o tada nuorinti sistema?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 22:53
nu manau nelabai ten iseitu uzlemkt slangas,bent pas mane tai vietos maza ten net rankom ikisti.Tuo labiau ir nauja antifriza pasikeisi ir prasiorinsi gerai. :D
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 23:15
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
sveiki uzduosiu prie to pacio dar viena klausimeli. Kaip atejo salciai vaziuojant ir isijungiant peciuka temperaturos rodykle nukrenta zemiau darbines..jei peciuka isjungi ji vel i savo padeti grista. Kas cia per nesamone? cia gal termostatas koks?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 23:59
monte911 rašė:
...cia gal termostatas koks?
Bravo, tu atspejai =D>
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 00:24
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
monte911 rašė:
Be jokios abejones
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 00:32
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
Bavaras rašė:
Be jokios abejones
didelis ačiū uz atsakyma :) dar vienas ir tikriausiai paskutinis klausimelis :) vienas yra termostatas? nes skaiciau neseniai kita tema kad pas e60 yra 2 termostatai. O kaip pas E39? jei du tai kuri keisti? ar abu iskart..?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 00:41
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
monte911 rašė:
Bent jau pas E39 gali but ramus- vienas:)
