Dabar yra 03 Kov 2026, 18:26
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 22:14
325i rašė:
Siaip butu neblogai gauti gamyklinius isvirtimo kampus, palyginimui su manaisiais :?
GOOGLE tau pades :D
p.s. o siaip ant to pacio lapo yra rekomendojami gamyntojo duomenis ir tavo-dabartiniai po reguliavimo :wink:
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2007, 22:28
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kagis teks pagooglint :D O lape mano yra tik buve ir dabartiniai laipsniai ;)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 02:41
o man pradejo drebet vairas virsijant 80km/h.. nuvaziavau pas meistrus, sako balansavimas nepades, padangos nevienodai nudroztos nuo stabdymo ar kazkas panasaus ;-) teks keist naujas... gal kam yra taip buve ir ka nors sugalvojot? Iki ziemos taip vazinet nelabai noriu..
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2007, 09:10
Jei gale geresnes padangos-sukeisk vietomis..prieki su galu :wink:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 11:54
salenblokai galiniai 100%, jei anksciau buvo gerai. Nebrangus, geri kainuoja 50Lt.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010, 10:52
ex. E46 320d m47 98'
E91 320d 2005
Sveiki, keiciant ratus pastebejau kad stipriai padilusi priekiniu padangu isorine protektoriaus dalis, padangos vasarines R16 205/55, pries dedant tuos ratus buvo patikrintas suvedinas, bet suvedimas toks, kad ratu isvirtimas labai nedaug nukrypes i vidine puse /---\. Tai kodel man dyla isorine protektoriaus puse?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010, 11:47
Todel kad :
arba yra problemu vaziuokleje arba neteisingai padarytas suvedimas, arba megsti greit lakstyti posukiose :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010, 12:02
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
as ir va pasikeiciau ratus is vasariniu i zieminiu, tai priekines padangos vidines puse ziuriu visikai nudylusi :shock: o isore dar gerai, reikes daryti suvedima isvertima, o kada vazinejau su zieminemis, aisku jos siauresnes ir r16 tai tokio dalyko nebuvo...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010, 13:09
Is kur cia tokia informacija kad E36 r17 yra peilis???
Nieko panasaus viskas ten gerai su jais, reikia tik kad ratu suvedimas butu kokybiskai padarytas. Pasirodo lietuvoje irgi nera lengva gera meistra su gera yranga surasti. Suvedima patarciau darytis su svoriais kaip ir gamintojio nurodyta. Jei ir visa vaziuokle tvarkinga, o galiniu sakiu , tu riestu, gumos nebuvo keistos ir tikrinant jos atrodo kaip ir tvarkoje siuliciau jas pakeisti naujiomis. Per ilga laika jose atsiranda per didelis laisvumas netgi jei jios ir nesutrukineja ar nupluse.
