Dabar yra 13 Sau 2026, 04:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 19:03
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
gal kas junget multi vaira E46 2.0d 110kw, viskas kaip ir ok, taciau vienas kontaktas yra kitoks nei visi, tas kur jungiasi i variklio kompa, gal kas zinot kaip jis atrodo? reolem parodyt gal galit arba nr jo, nes as niekaip nepritaikau jokio kontakto...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 18:38
Jonava
tai va atsakysiu as i savo klausima pats :mrgreen: puse dienos prasedejau prie pc ir bimmerforums.com radau atsakyma, jei kam reiks tai detales kodas stai toks m47tud20 varikliams : 61 13 0 005 201. dekui padejusiems :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2010, 21:42
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
jei kam reiks, as pasijungiau M57N varikliui, tas laidas, kuris jungiasi i DDE kompa, jungiasi visai i kita fiske, nei buvo parodyta PDF faile.jei kam reiks info, rasykit i PM, nes dabar nepamenu tiksliai, jei reiks atkasiu.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 20:08
Jonava
justyzzzz rašė:
netiko man tas kontaktas... is soroto gavau kazkoki, tai tas tiko, o nr. as detales nezinau...
beje teisingai raso kolega, kad i kompa jungiasi visai i kita fiske i ta pati 37 lizda ir nereikia jokio laido atjungineti #-o
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 12:14
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
sveiki, kas galetumet parekomenduot (o gal patys padarytumet) meistra kuris idetu multifunkcija?
butu gerai siauliuose, telsiuose arba vilniuj.
ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 17:47
kaune irgi nemaisytu jei kas parekomenduotu :) nes kaip tik va darausi ta laida kur is mygtuku i vaira jungiasi.. o kiti visi laidai abejoju ar bus suvedzioti, o paciam uzsiimti kazkaip nekyla ranka.
beje tas laidas originalus 4 kontaktu vaire kainuoja 85lt, srotuose neradau, tai nusipirkau dvi fiskes ir laiduka tai gavos 1,60lt :D
edit: nu va laidas padarytas, mygtukai ideti, zinoma kaip ir tikejaus nieks neveikia, taigi teks varyt pas elektrika arba skirti kokia diena laidam prasitempt... #-o
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:42
Jonava
n0l rašė:
znk,kaip zinai tai trunka tikrai ne ilgai, nu gal kokiu 30 min. tuos laidus prasitempt, man pad4jo vienas forumietis :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 23:47
na jei uztektu juos tik prasitempt tada jokiu problemu, bet juos reik ir pajungt , o kaip ir ka tai nlb supratau atvirai sakant :D
o ir paciu laidu net neturiu, nors aisku gal ten tiktu ir paprasti laidai..
beje reikalingi laidai(originalus) pagal kodus:
61 12 0 016 012 visas laidu komplektas kuriuos reikia pravedzioti - ~73lt, srote itariu nera sansu siuos laidus gauti, nebent paciam leistu issilupti :D
61 31 8 386 947 keturiu kontaktu laidas vaire kur jungiasi mygtukai - ~85lt, sita kaip minejau galima pasidaryti uz 2lt :D nes absurdas moketi tiek pinigu uz 15cm laido ir dvi fiskes.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 14:32
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas bandet taip issivest autopiloto jungikli, t.y. be multi vairo? :)
Neturiu pinigu vairui, bet turiu daug laisvo laiko ir noriu kazka naujo pasidaryt savo BMW :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 15:26
230kw 600nm
pas tave 1.8 variklis, speju ne 103kw, tai tau reikia MECHANIZMO autopilotui, net turint multi vaira.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 15:58
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mar1us rašė:
aisku. Issamiau pasidomesiu, kai/jei turesiu multi vaira :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 15:55
Klaipėda - Mažeikiai
E46 99`
iRnR
98 metu, pacio galo 2.0i reiks pacio mechanizmo? ačiū is anksto
P.S. Kaina srote db apie 150 LT, pagalve 300 (nors sake kad 350 praso). Tai apie 500 is viso gaunas.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 18:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
_Darius_ rašė:
gal kas bande issivest is teliko laida kanalam perjunginet? :lol:
cia lygiai taspatc ten ne tik mygtukai tam vaire ten visas pultas
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:42
E46 99`
iRnR
Nupirkau vaira su laidais, sujungiau laidus, bet nei radijas nereaguoja, taip turi buti ar reikia nuvedinet viska kad veiktu? truputi pasimeciau del to, beje kur nueina tie 2 (geltona violetina ir baltas raudonas ar koks ten) laidai kur pasigaminam juos, nebesupratau.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 23:16
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
EiniuX rašė:
nu tai jei perskaitiai 8psl ir nesupranti ar reik nuvedinet laidus ir kur tuos du is triju laidu pajungt. tai gal varyk elektrikam laipajunge. :mrgreen:
