Dabar yra 28 Lap 2025, 00:59
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 15:51
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Pagaminimo metai:1998
Variklis:535
Degalai:Benzinas-dujos
Problema/klausimas:Noriu paklausti,gal kas susidurete su tokia problema:Pakol salta masina vaziuoja normaliai,nors kaip ir traukimo truktu,o pasilusi duodant gaza pradeda trukcioti ir traukia blogai,atleidus gazo pedala toks jausmas ,kad patraukia truputi geriau,zvzkes keiciau,liamda zondus irgi,nors pas diagnostikus rodo,kad jie nedirba,diafragma tarp kolektoriu irgi keiciau,nepadejo,pasalinio oro atrodo netraukia,babinu dar nekeiciau,gal zinote kaip jas patikrinti,ant kompo rodo ,kad geros.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:53
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
reik isiurbima tikrint, gal kur ora traukia uz srauto matuokles, galu gale srauto matuokle kita pabandyt isidet, gali but kad grybauja ta.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 15:59
jei rodo kad LZ nedirba, gali buti kompo problema.
nuo to ir pradek, kad yra, bet nedirba...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 17:16
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Nepakenktų pasimatuoti CO ir mišinio riebumą.
Sušilus varikliui kompas pradeda imti duomenis iš LZ, o jie gal rodo grybą dėl mišinio riebumo/liesumo (gal trūksta oro ar per daug, gal kuro slėgis per mažas, vakuumas ir t.t.) kompas niekaip nesusitvarko su mišiniu, jungia avarinį režimą ir nebeima duomenų iš LZ, dėl to diagnostika nemato LZ parodymų.
Čia tik pamąstymai ir nieko daugiau.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 08:54
ir ka matuojant ismetima pamatysi? kad misinys negeras? cia ir taip jau aisku. beda, kad diagnostika nerodo, tai ismetimo matavimas tikrai nieko neisspres.
ir avarinis rezimas cia visiskai ne prie ko. tuo labiau, kad del LZ jis nelabai ir isijungtu. del matuokles, arba degimo davikliu (alkuninio ir t.t.), kad variklio nesugadinti.
t.y. tikrai ne del avarinio rezimo nemato LZ.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 20:31
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Dekoju visiems uz komentarus.Tai viska as suprantu,ir ismetimus matavau,aiku jie virsija visas normas,bet niekas negali pasakyti kodel,nes ju diagnostikos nieko nerodo,buvau BMW centre,ten irgi nieko nepasake,atsiet diagnostika rodo,kad viskas ok,net nebezinau ka daryti.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 21:57
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Kažkaip neradau tavo parašymo apie katalizatoriaus pašalinimą.
Gal jis (jei dar yra) užsikišęs? Jei matavo mišinį, tai turėjo pažiūrėt ir katalizatoriaus veikimą (jei dar yra). Laikant apsukas apie 3k, CO turi labai mažėt jei katalizatorius veikia.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 22:28
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Katalizatoriaus jau nera,yra ivirinti rezonatoriai.Gal kas zinote ,kaip patikrinti babinas?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 09:32
as tai siulyciau visgi uzsiciklint ant neveikianciu LZ. reik rinkrint LZ fyske, laidus iki kompo ir pati kompa.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 12:38
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Na LZ pasikeiciau,bet visvien nieko gero :( ,nebezinau ka daryti,negi kompas uzsilenke?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 13:18
zmogau, laidus pirma pasitikrink, fyske, kompo vis tiek pavargsi ieskoti, pradek nuo paprasciausiu dalyku...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:55
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Sveiki,problema isspresta,uzsikiso benzininiai purkstukai,tik daba nezinau kaip juos valyti,o dujiniams purkstukams pakeiciau gumeles ir ant duju eina gerai.Dekoju visiems uz patarimus.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 17:47
geriau jau keisti kitais... plovimas skysciu imantrus - paciam pasidaryti reik salygu, o kazkur kitur daryti neaisku, ka padarys. ultragarsu valyti - yra tikimybe, kad leist prades.
susidedi purkstukus, isipili 98 ir i autostrada su 4 pavara 130 kelias minutes :D geriausias valymas
cia spejimas del purkstuku, ar nustate kas nors?
vejai gali buti ir ne del purkstuku, o del purkstuku gumeliu...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 18:09
Vilnius village
sold
vidas66 rašė:
tai kad ju kaina juokinga palyginus, cia ne dyzelio...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 22:09
Mazeikiai
E-39 535i 1998
Tai,kad ju kaina nelabai juokinga ,kazkur apie 400 Lt vienas,o pas mane ju 8 :)
