Dabar yra 16 Sau 2026, 23:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 152 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 09:20
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
bent jau E39 dirzo sagtyje daviklio nera, ten laidai pasijungia i taip vadinama sprogdikli, kuris avarijos metu pritraukia dirza prie sedynes...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 14:00
TT E39 525 98'
Tai tas daviklis tam ir reikalingas jog kompas žinotų duoti signalą sėdynės sprogdikliui ar ne. Nes kam bereikalingai sprogdinti jei diržas neprisegtas, kai nėra ką įtempti :)
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 14:09
E34 520 M50 90'
sakau juk, kad davilkio nera sagtyje... jei netiki nusiimk odini apmusala ir pamatysi, kad sagti laiko tik trosas... avarijos metu jei sedi keleivis ar uzsiseges ar ne, sagtis yra pritraukiama... esu ardes ir maciau
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 15:40
E38 725 m51 97
prie to pacio zinanciu noreciau paklausti kokia varza reiktu ilituotu i E38 keleivio sedyne kad airbagas avarijos atveju isprogtu? dar vienas klausimas nuo to daviklio priklauso keleivio sedynes sildymas? nes pas manes neveikia... ilitavau 2X100omu varza ir dioda lempute uzgeso , bet sedynes apsildymas neveikia ka daryti toliau?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 18:05
E34 520 M50 90'
E38 lygiai taip pat kaip ir E39, tokia pat varza dedasi ;) o del sildymo tai eina atskirai viskas, taip kad turbut nudege pas tave tenai sildymo bus... arba dar patikrint reikia ar visa kita veikia, pamatuot ar varza yra sedyneje, sildymo laiduose...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 20:42
E39 3.0d
one&only rašė:
sveiki. skaiciau cia tema ir noriu paklaust, jei pas mane atsisedus keleiviui tik tada uzsiziebia airbag lempute, kai nieks nesedi po kazkiek laiko uzgesta arba buna, kad keleiviui atsisedus uzsiziebia ir po kiek laiko uzgesta, tai taip isseina kad tas tinklelis geras?
tai nuo ko man pradet ziuret? kame beda? gal tik koks laidas nekontaktuoja? :mrgreen: [-o<
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 21:52
E38 725 m51 97
studentas rašė:
kokia sedynes varza turetu buti? nes berots tikrinau abi sedynes vienodi ji buvo...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 11:04
E39 528iA 97'
mano masinoj dega airbag lempute, cia toks mano kaimo(telšiai) diagnostikas-elektrikas nukirpo laidukus po sedynem ir juos sujunge su kazkokiom varzom, bet vistiek neuzgesta airbegas, jis paporino gal airbegu kompas kuris tipo randasi po porankiu yra uzlinkes. ar buvo kazkam taip kad po vazu idejimo vistiek neuzgesta lempute. ka patartumet
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 11:56
O tavo meistriukas nezino kad reik klaida istrinti po varzu sudejimo?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 13:56
E39 528iA 97'
zinoma bande istrinti,bet vistiek dega.tai jis akis isputes ir mete versija apie airbegu kompa
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 15:56
O klaida neuzgesta butent sedynes daviklio? Greiciausiai jis ten kazka ne taip idejio. Varza su diodu dejio?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 17:09
E39 528iA 97'
Arunas B rašė:
na as nezinau ar butent sedynes daviklio, manau jis zinojo ka daro(tikriausiai). jis mano draugelio E46 tapati finta buvo padares su varzom po sedynem, tai jam nebedega. as sivakara pabandysiu nufotkint ka jis ten man idejo ir imesiu i tema
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 21:59
E39 528iA 97'
uosvienes fotikas :D su juo elgtis nemoku tai kokybe baisi, katik nuejas nufotkinau kaip pas mane padaryta
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 22:29
Blogai padare gali atsiimti pinigus is to meistriuko. Turi buti 22kohm ir diodas. Pasiieskok forume yra tema apie tai su foto.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 22:35
E39 528iA 97'
pinigu nekainavo, jis mano tipo pazystamas. o klausyk pats padarymo principas teisingas, tik kad netokia varza istate. dekuj kad paprotnai mane
