Dabar yra 12 Bir 2025, 18:17
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 17:55
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, gal nelabai koks klausimas bus, bet bandysiu paaiskinti, gal kas kokiu patarimu duos. Prasidejo viskas pries gera menesi. Ryte uzvedus masina, atsiranda keistas garsas mazdaug is variklio apacios, kur karteris, bet labiau girdisi is vairuotojo puses. Prasilus varikliui kazkur po 5 min. garsas dingsta. Tas garsas mazdaug kaip butu blogas vairo stiprintuvas, kai varineja tepala su oru, ar kazkur siurbia ora. Parodziau sia problema savo meistrui, tai jis pasake, kad greisiausiai pavaru dezeje (automatas) mazoka tepalu ir uzkurus kai buna didelis spaudimas tepala varo i radiatoriu su oru, o tepalo slangos kaip tik eina pro vairuotojo puses variklio sona. Tai va, vakar pakeiciau dezes tepala, filtra ir kardano rieboksli. Paemus masina is garazo viskas dirbo kuo graziausiai, nes garaze prastovejo siltai. Siandien ryte uzkuriau ir vel tas pats garsas, tik galbut kiek greiciau dingsta. Taigi norejau paklausti, ar nuo to pradejau spresti sia problema, o gal cia visai kas kita, galbut kas nors buvo su tokiu reikalu susidures. Ir dar klausimelis ar gali buti, kad dar reikia papildyti tepalo dezeje, ar pripylus iki normos jau turi buti viskas gerai, manau, kad gal tas tepalas subego "ten kur jam reikia" ir dar siek tiek jo truksta.
Is anksto dekui!
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 18:23
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane panasus garsas budavo manau, tai tepaliuko i deze dapyliau ir lygtias nebera to garso
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 19:58
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Na reik tiket, kad uzteks tik tepalo papildyt :roll: . Tikiuosi nebus kas rimciau :shock:
Gal dar kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 20:19
E38 730 96'
nuimk dirzeli kuris suka generatoriu stiprintuva ir t.t uzkurk jei to garso nebus ieskok bedu tame ka suka dirzas.ytempejai gali kaukima skleisti jei jau i pabaiga.apziurek stiprintuvo slangas gal uzspausta kur ir nepracirkuliuoja tepalas o pasilus paskysteja ir nutyla.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 23:26
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Nu reiks pabandyti, bet kazkaip abejoju, kad bus tame reikalas, bet ryt gal pabandysiu... :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 09:59
E46 330d m57 00 (ex)'
E38 740d m67 00'
Draugui tas pats su 3.0 benzinu yra. Šalta variklį užkūrus bilda po variklio apačia,bet pašilus viskas dingsta ir taip jau 4m važinėja. :lol: Nebekreipia dėmesio. PS. Diržai bei įtempėjai pakeisti. :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 07:37
Alytus
E38, 2.8
Darius25 rašė:
3 litru benzas turi dirza o ne grandine??
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 10:25
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Na matai, kaip tai nesu mates kad ant generatoriaus ar kondiskes stovetu, grandines :wink: Cia kalba apie tuos dirzelius kuruos reikia keisti o grandine yra grandine.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 11:06
honda crv 2009
si ryta susiduriau su ta pacia problema, dirzai ir ytempejai pakeisti pries metus. Man tas garsas atrodo lyg is vairo stiprintuvo dirzelio, nes sustipreja kai suki vaira. Lauksim atsakymu kas sia beda issprende :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010, 09:32
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
vikas rašė:
Pas mane tai 100%, kad ne vairo stiprintuvas, viskas keista pries 3-4 men. Siurblys, kolonele, dirzeliai ir itempejai... Siandien duodu vel savo meistrui masina, kad paziuretu visgi kame cia problema. Rytoj bus aisku vienas is dvieju: arba bus po keitimo dar tepalu trukumas ir dapylus viskas susitvarkys, arba vel ieskosiu kazko, kas slypi "anapus" :roll: :lol:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 17:19
honda crv 2009
Man diagnozavo vairo stiprintuvo siurblio defekta. Pakeitus siurbli visi pasaliniai garsai dingo
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 17:45
Panevezys
E38
r3L4x
nezinau su cipimu as turejau problema bet gal pas tave neta beda pas mane buvo diafragma pakeiciau padejo cia gali pasiskaititi apie mano buvuse beda viewtopic.php?f=4&t=90670&st=0&sk=t&sd=a
